Ayuda con código de error
Seguidores: luisete07, McLarenF1, aleejandroogm, morfeo29
Notapor aleejandroogm el 14 Mar 2020, 11:46
Hola buenas llevo ya tiempo notando que cuando entro en carretera alguna vece el coche va sin turbo pongo el obd del coche y no sopla más de 0,2 bar o psi no me acuerdo en qué medida lo marca la cuestión es que va prácticamente sin turbo, no siempre solo a vece pero cada vez con más frecuencia. En rara ocasiones me salta el chivato de avería del motor pero hace poco me salto y me salió este error P0243- tren motriz-turbo/súper charge westegate solonoid A
No sé si es que el turbo está petado ya o algún sensor o algún tubo de vacío no lose me tiene loco la verdad. Espero que alguien me pueda echar una mano un saludo y muchas gracias
aleejandroogm
Agradecido: 17 veces
Re: Ayuda con código de error
Notapor zarck el 04 Abr 2020, 17:43
Revisa el wastegate puede ser que se quede atascado en posición de apertura
zarck
Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
Notapor McLarenF1 el 05 Abr 2020, 03:36
Sobrepresion de turbo derivacion positiva el turbo sopla mas de lo que demanda ma unidad de motor
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor aleejandroogm el 05 Abr 2020, 19:32
McLarenF1 escribió:Sobrepresion de turbo derivacion positiva el turbo sopla mas de lo que demanda ma unidad de motor
Y a qué se debe eso? El turbo debería de cambiarlo? Un saludo y gracias
aleejandroogm
Notapor McLarenF1 el 05 Abr 2020, 19:33
necesitaras un log para confirmarlo generalmente es suciedad en la geometria desmontar y limpiar
McLarenF1
Notapor aleejandroogm el 05 Abr 2020, 20:13
Pues ave si me busco alguien que me pueda hacer un log aver que le pasa al turbo. Porque no está la cosa ahora para gastar dinero compañero se a quedado la parienta embarazada y de dinero estoy justo un saludo y muchas gracias
aleejandroogm
Notapor aleejandroogm el 11 Abr 2020, 11:52
Cuanto suele valer limpiar el turbo?
aleejandroogm
Notapor McLarenF1 el 11 Abr 2020, 11:54
Entre 180 - 250€ dependiendo tiempo precio mano de obra del taller etc
McLarenF1
Notapor luisete07 el 11 Abr 2020, 12:15
Que motor tienes? Que código motor es? Que tipo de conducción haces? Si es un 110 llevarás turbo de geometria variable y probablemente tengas la electrovalvula que comanda el turbo mal...
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
luisete07
Notapor aleejandroogm el 11 Abr 2020, 16:33
McLarenF1 escribió:Entre 180 - 250€ dependiendo tiempo precio mano de obra del taller etc
Vale gracias compañero
aleejandroogm
Notapor aleejandroogm el 11 Abr 2020, 16:34
luisete07 escribió:Que motor tienes? Que código motor es? Que tipo de conducción haces? Si es un 110 llevarás turbo de geometria variable y probablemente tengas la electrovalvula que comanda el turbo mal...
Motor ASV 110 cv 1.9 del 2004.
Hago 50% ciudad 50 % carretera
La verdad que no hago mucho km con el coche sobre 15.000 al año o poco menos
aleejandroogm
Notapor luisete07 el 13 Abr 2020, 01:14
Por probar si es la electrovalvula, puedes intercambiar la de egr con la del turbo y probar unos días a ver si te mejora. Si mejora, por unos 50 60e tendrias una nueva. Lo digo porque tú turbo no tiene wastegate al ser de geometria variable...
luisete07
Notapor Undertaker_FR el 13 Abr 2020, 01:36
Si quieres puedes probar a limpiar la válvula que controla la geometría con un spray de residuo 0, que es lo que más barato te saldría. De todas formas, creo que hay un tutorial bastante bueno en este foro. Mira ese enlace
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=2&t=92405
No sé si te valdrá de mucho. A mí no me carga las fotos. De todas formas, en Youtube hay vídeos de cómo limpiar esa pieza. Ojalá se te solucione.
EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
EX - SEAT Ibiza 6L 1.9 TDI 100cv AXR
EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
EX - SEAT León FR 1.9 TDI 150cv ARL - A la venta
SEAT León 5F FR 1.4 TSI ACT 12/2017
Undertaker_FR
Agradecido: 9 veces
Notapor aleejandroogm el 12 May 2020, 11:58
Hola buenas e hablado con un mecánico y me e comentado que cuanto me valdría limpiar el turbo y me a dicho 180 euros poniéndole las juntas nuevas también, también me a dicho que el trabajo no garantiza nada de que valla andar bien. Mi duda es haciéndole un log se Sabra si es que el turbo está para cambiarlo o solo con limpiarlo irá bien el coche. Haber si me voy a gastar 180 euro y ahora va seguir el coche igual . Un saludo
aleejandroogm
Notapor McLarenF1 el 12 May 2020, 12:02
es el precio normal de una limpieza, es logico que te diga eso el no ha diagnositicado el vehiculo, en un log se ven muchas cosas entre otras cosas la suciedad del turbo, se han dado casos de limpiarse ir bien y al mes volver el problema por que los alaves se han deformado y con cualquier pequeña suciedad ya se atoran, el 90% de los casos cuando es suciedad queda solucionado, pero tambien esta el caso que te comentado, yo siempre que desmonto limpio y cambio tubos y valvula n75 todo saneado y para una larga temporada
McLarenF1
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 13 invitados
