Hola a todos. Hace varios días que vengo observando que la iluminación del mando de luces de mi coche parpadea, además de que el testigo de los antinieblas sólo se ilumina en verde cuando los conecto, mientras que su luz roja ya no funciona. Mi pregunta es si hay alguien que sepa reparar o sustituír esos leds (cobrando, obviamente) y, en caso afirmativo, si alguno de ellos se podría poner de otro color. Esta decisión la tomo porque la pieza nueva ya está descatalogada y si cojo uno de segunda mano me arriesgo a tener el mismo problema, porque he hablado con varias personas que tienen coches como el mío e incluso Audi A3 de los primeros (llevaban el mismo mando) y muchos han tenido el mismo problema. Salvo el tema de la iluminación... el mando funciona sin problemas en lo que a alumbrado exterior se refiere.
Gracias y un saludo.
Reparar iluminación mando luces León 1M
22 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 5.119
EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
EX - SEAT Ibiza 6L 1.9 TDI 100cv AXR
EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
EX - SEAT León FR 1.9 TDI 150cv ARL - A la venta
SEAT León 5F FR 1.4 TSI ACT 12/2017
Undertaker_FR - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
Re: Reparar iluminación mando luces León 1M
no es muy dificil,es simplemente quitar el led fundido y poner otro,y si se puede cambiar de color,yo lo tuve en rojo y azul.lo de que te parpadea y se enciende el verde de los antinieblas es mas jodido creo yo,se de casos por aqui de que del desgaste y uso de las luces,se acaban deformando las pistas de metal de dentro (mejor dicho se recalientan y se derrite el plastico) y al final a habido cortos raros.yo lo he llevado mucho tiempo con algun led fundido y no me a pasado eso de que se encienda otro color de los antinieblas etc.
los led que lleva son los de tooooda la vida,rojos de 3mm que son baratos no,lo siguiente y faciles de soldar por las patillas que tienen,no son como los del cuadro o clima que son smd y cuentan lo suyo y los puedes derretir.
- Agradecido: 400 veces
me a costado un rato encontrarlo pero en mi galeria subi fotos de cuando lo hice por si te sirve de ayuda.las fotos como son antiguas no salen directas,si pinchas entonces las veras.
viewtopic.php?f=41&t=7830&start=255
solo hace 14 años que lo hice jaja
Pues creo que me va a salir muy muy barato porque tengo un montón de esos leds en casa, tanto normales como de alta intensidad (los que son transparentes) y en varios colores. Muchos los saqué de ordenadores viejos y otros los compré hace años. Ahora es cuestión de manitas. A ver qué tal me sale. En cuanto a tus fotos... perfectas y muy útiles.
Undertaker_FR escribió:Pues creo que me va a salir muy muy barato porque tengo un montón de esos leds en casa, tanto normales como de alta intensidad (los que son transparentes) y en varios colores. Muchos los saqué de ordenadores viejos y otros los compré hace años. Ahora es cuestión de manitas. A ver qué tal me sale. En cuanto a tus fotos... perfectas y muy útiles.
yo como ves puse de 5mm porque no tenia de 3mm y sin problemas.recuerdo en su epoca que compre 100 por 1€ en ebay jaja tenia de los 4 o 5 colores que habia,aun los tengo porque tienen poca salida jejeje
Yo tengo de los dos tamaños. Es cierto que tienen muy poco uso, pero los de alta luminosidad me van a servir para hacer que ese mando se vea desde el espacio, jajajajaja. Lo bueno es que tengo un mando para probar y, ya que me pongo, voy a cambiar el led verde y el naranja para que se vean un poco mas, aunque verdes no tengo muchos, pero sé donde los tengo puestos. A ver si un día me pongo con él y subo fotos.
valeeeee a la espera a ver como queda jejee
Me ha llegado ya el soldador de estaño. Pedí uno porque el mío ya está KO, así que ya me puedo poner a ello.
Undertaker_FR escribió:Me ha llegado ya el soldador de estaño. Pedí uno porque el mío ya está KO, así que ya me puedo poner a ello.
yo compre uno en aliespress regulable bastante apañao....al mes se jodio....asique compre un repuesto de la resistencia por 1 pavo y otro soldador igual para arreglar el primero jajajaaj cuando me llego el segundo le dije con un video que no funcionaba (era el primero) y me devolvio el importe asi que ahora tengo 2
Bueno, primer intento fallido, jejejeje. Es lo que tiene estar un poco verde en el tema del estaño y los circuitos. Lo volveré a intentar y lo conseguiré seguro, jejejeje.
no se si te comente que al tener polaridad,ojo que igual lo sueltas bien y al probarlo no funciona y es porque lo has conectado al reves.tambien comento en mi galeria que uno de los led hace de puente por lo que tienes que poner los 2 y ovbiamente los 2 bien,si uno esta mal o no esta puerto o fundido no funcionara el otro.el clasico efecto de luces de navidad jajajaja
Efectivamente ví eso que comentas. Antes de quitarlos, comprobé la polaridad de cada led con una pila de 3V y a cada uno de ellos les pinté un punto en la cara blanca de la placa para indicar la polaridad correspondiente, jejeje. Como ya es un reto, seguro que lo acabo consiguiendo, jejejeje.
Buenas, refloto esto con información que puede resultar interesante sobre la iluminación del mando de luces 1M2941531E.
En mi caso se fundió uno de los 2 led de arriba e hice como cordobitax metiéndole un led de alta intensidad, en mi caso rojo de 3mm, quitando el 2º led y puenteando directamente para que el circuito se cierre a la salida.
Asunto resuelto por un lado, pero también me doy cuenta que los leds que hay en la ruleta no funcionan como es debido.
Si yo pongo contacto funcionan perfectos pero en cuanto giro la rueda en sentido horario para poner las luces, los leds se atenuan y casi no se ven.
El causante en éste caso es el diodo Zener del centro, lo he medido y me daba 20k así que fuera. Ambos Zener controlan ambos Leds junto con las 2 parejas de resistencias de la derecha.
Última edición por JKA el 24 Feb 2023, 17:07, editado 1 vez en total
Leon I TDI 110 hp
JKA - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Hola de nuevo. Ante todo pedir disculpas por abrir otro post con el mismo tema, porque ni me acordaba de que tenía este abierto.
En cuanto al tema, lo he vuelto a intentar y no lo he conseguido. Entonces lo que necesito saber es si alguien se dedica a hacer estas cosas y si alguien sabe de profesionales que hagan esta clase de reparaciones. Yo tengo el material.
JKA escribió:Buenas, refloto esto con información que puede resultar interesante sobre la iluminación del mando de luces 1M0919094B.
el alumno superando al maestro jajajajaja....si que ahora que lo dices juraria que los led de la ruleta cuando los miro los veo con bastante menor intensidad,parecen que estan apagados y que la luz roja le llega de manera residual de otros led pero seguramente me pase eso que comentas,a ver si le echo un ojo aunque teniendo en cuenta que llevo sin cojer el coche 2 meses justos.....a ver si le doy un rule y cargo bateria y tal...
22 mensajes
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 640 |
actualizar mis altavoces leon mk1 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jorjito39 Respuestas: 4 |
Consumos León mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sccristian Respuestas: 355 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 104 |
Luces de Cortesía Retrovisores MK4 Foro: General Autor: Angeloxo77 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 35 invitados
