Problema con aire acondicionado León fr mk1 [solucionado]
Notapor Paranohia el 09 Ago 2025, 16:44
Muy buenas chicos!!
Ante todo he usado el buscador y he visto varios problemas similares al mío, pero como no sé si es el mismo pues os comento y a ver si me podéis ayudar!!!
El climatizador tiene una carga recién puesta, y el compresor Salta porque oigo el "click"pero he notado que solo empieza a enfriar cuando el coche está caliente, y es ahí cuando saltan los electroventiladores y empieza a enfriar, para que os hagáis una idea si yo arranco el coche estando frío, hace el "click"el compresor pero no saltan los electroventiladores, empiezan a saltar cuando el coche va cogiendo temperatura y es ahí cuando me empieza a enfriar el clima..
Otra cosa que he notado también es que si cojo autopista también deja de funcionarme, supongo que será porque los electroventiladores no saltaran ahí...
Sabéis de qué puede ser?
Última edición por Paranohia el 17 Ago 2025, 17:59, editado 2 veces en total
Paranohia
Re: Problema con aire acondicionado León fr mk1
Notapor nenobravo el 09 Ago 2025, 17:32
Yo desconfiaría del sensor de presión (presostato) que va montado en el tubo de baja presión.
No es caro y no pierde el gas al soltarlo porque lleva un gusanillo como el de la válvula de rueda
También puedes comprobar la medición del sensor con el vagcom, te da la presión en bar que está midiendo. De memoria no sé lo que tiene que medir pero si tienes a algún conocido para comparar valores (o intercambiar sensores)..
Última edición por nenobravo el 09 Ago 2025, 18:54, editado 1 vez en total
nenobravo
Agradecido: 29 veces
Notapor Paranohia el 09 Ago 2025, 18:14
quote="nenobravo"]Yo desconfiaría del sensor de presión (presostato) que va montado en el tubo de alta presión.
También puedes comprobar la medición del sensor con el vagcom, te da la presión en bar que está midiendo. De memoria no sé lo que tiene que medir pero si tienes a algún conocido para comparar valores (o intercambiar sensores)..[/quote]
Cómo es?
Donde va ubicado?
Es fácil de desmontar? Mañana estoy con un coche igual al mío a mi lado y es cuestión de probar....
A modo informativo en el módulo 8 del clima me salía este fallo, y fui al sensor de temperatura exterior y vi un cable estaba partido, lo empalmé y ya pude borrar el fallo porque antes de empalmarlo lo borraba y e inmediatamente volvia a salir
Este era el fallo que salía:
1Fal Found: 00779 - Outside Air. Temp Sensor (G17) 30-00 Opert Shor to Plus
Paranohia
Notapor nenobravo el 09 Ago 2025, 18:55
nenobravo
Notapor Paranohia el 09 Ago 2025, 19:04
Los síntomas de ese vídeo no son los mismos que los míos de todas formas lo miraré...
Paranohia
Notapor nenobravo el 09 Ago 2025, 19:15
Prueba, y sino podría estar mal la unidad de los electros, es un poco más complicada de cambiar pero... Prueba y nos cuentas
nenobravo
Notapor Paranohia el 09 Ago 2025, 20:18
nenobravo escribió:Prueba, y sino podría estar mal la unidad de los electros, es un poco más complicada de cambiar pero... Prueba y nos cuentas
Sabrías decirme la referencia del presostato?
Cuando dices cambiar la unidad de los electros, te refieres a los electroventiladores,?
Paranohia
Notapor nenobravo el 09 Ago 2025, 20:54
No sé la referencia pero igual se la ves al tuyo y sino búscala en el etka online
https://ifinterface.com/prog/car/cp2/inprog.php
Y no, no me refiero a los ventiladores. Los ventiladores van controlados por un módulo que está ubicado por debajo del soporte de la batería. Es un relé doble básicamente y da bastante por culo
nenobravo
Notapor Paranohia el 10 Ago 2025, 00:45
nenobravo escribió:No sé la referencia pero igual se la ves al tuyo y sino búscala en el etka online
Y que es la unidad de los electros?
Las resistencias de los ventiladores?
Paranohia
Notapor Paranohia el 10 Ago 2025, 20:13
Por cierto hoy limpié los contactos del presostato y nada,tocará cambiarlo....
Paranohia
Notapor Paranohia el 11 Ago 2025, 19:24
Pues el presostato tampoco es,le e puesto uno nuevo e igual... Mismos síntomas...
Es más los ventiladores está vez no sé apagaban y se me ha quedado el coche sin batería...
Que puede ser?
Paranohia
Notapor nenobravo el 11 Ago 2025, 20:38
Paranohia escribió:Pues el presostato tampoco es,le e puesto uno nuevo e igual... Mismos síntomas...
Que puede ser?
Vaya. Comprobaste la instalación eléctrica del presostato? Lleva 3 pines;
- positivo de alimentación
- masa
- señal
Busca cual es cuál en el esquema eléctrico y comprueba que le llegue alimentación con un polímero. El cable de señal lo puedes comprobar por bloque de valores con cualquier máquina de diagnosis, te va a dar el valor de tensión que envía pasado a bares
Si no tienes autodata para localizar el esquema tienes el Elsawin online
https://es.kolhosniki.ru/elsaonline
Si la instalación está bien prueba con otra unidad de los ventiladores (un cajetín negro que va ubicado debajo de la batería)
Algo así:
https://www.autodoc.es/febi-bilstein/1882756
nenobravo
Notapor Paranohia el 11 Ago 2025, 21:38
Que puede ser?
- masa
- señal
Algo así:
Es difícil de localizar?
Es que ya más no sé qué hacerle ....
Paranohia
Notapor Paranohia el 12 Ago 2025, 18:16
Que puede ser?
- masa
- señal
Algo así:
Acabo de desmontar la batería y no he visto ningún cajetín negro.....
No sé qué más hacer ya ...
Paranohia
Notapor nenobravo el 12 Ago 2025, 23:34
Que puede ser?
- masa
- señal
Algo así:
Está por debajo del soporte de la batería. Si no lo ves, sigue los cables de los electros...
nenobravo
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 34 invitados
