muy buenas, de unos meses aqui he comprobado q mi leon consume bastante aceite... creeis q es normal??
por cierto, tengo el tdi130 y unos 41000 km.
Consumo aceite, es normal?
20 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
CRESPO77 - Nuev@ por aqui
RE: consumo aceite, es normal??!!
Pues contestanto simplemente con los datos que das, no, no es normal. Para nada es normal que un coche consuma "bastante aceite". Pero... cuanto es bastante aceite para ti? En que cantidad de kilometros?
- Agradecido: 6 veces
Yo le lleno hasta el tope (4.5L) al mío TDI 110. Le hecho Motul sintético(para +15000kms) y lo cambio a los 7.500kms. En ese plazo me baja + de un cuarto de la varilla granulada. Es más, para los 10-11.000 kms que aguanté alguna vez, había bajado de máximo al mínimo de la varilla, que es algo más de medio litro creo. Y yo lo considero normal, vamos. Algo me gasta, pero no pierde... Salu2
- La INCA es pa currar, no pa fardar!!!
- Campaña "Un Euro pa Culopintxo": doy fé de que necesita un navegador.
- WWW.SIENAPRO.COM => Las mejores ofertas audiovisuales!!!
Txami! - Aqui + que con la novi@
Es un consumo normal... Para que te hagas una idea, con lo que te sobra de la lata al cambiar el aceite te da para los 15.000 km... Esto es lo normal que le consume a casi todo el mundo, mas o menos...
Buscas casa en Alicante???... Pues te vendo la mia...
PinchaAQUI...
Pro - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 8 veces
es verdad.normal si es pero lo raro es que a mi no me consume nada de nada,cada vez que miro el aceite esta la barilla por el mismo sitio!! y eso que cuando lo compre tube que hacerle la revision a los 14.300 km porque estaba al minimo pero despues de esa revision....todo perfecto.
ya te digo que eso es normal hoy en dia,lo que no es normal es que no gaste que es lo que me pasa a mi jejeje
- Agradecido: 400 veces
pues en teoria consume demasiado,le metes mucha zapatilla??? es que yo tambien tengo esos kilometros,yo tengo 43.000 y ya te digo que es al contrario,si no te pierde pues seguramente que la consumiras pero tanta cantidad......si le metieses mucha chicha podrian ser los segmentos muy gastados y que pasase el aceite a la camara de combustion pero con esos quilometros es muy raro,en mi passat me pasaba eso pero a lo bestia,le pegabas un pisoton y salia el aceite directamente por el tubo de escape!!!!!!!! pero claro,mi passat tenia mas de 12 o 14 años cuando lo compramos y de quilometros ni me acuerdo la verdad
Lo normal es aprox 3/4 de litro cada 15.000 km...
PinchaAQUI...
Pro, que aceite aconsejas que cumpla la 505.01? aconsejas o desaconsejas salirse de ella para usar una aceite mejor, un 5w50 o un 10w60??? saludos
Hospitality MotoBox. Alquiler de Boxes. Banco de Potencia. Mecánica. Neumaticos. Accesorios. Rodadas en Circuito. Motos. www.hmotobox.es taller@hmotobox.es
chacurfr150 - Asidu@ en la selva
En el manual indica q puede llegar a consumir 1 L/1000Km, así que lo veo normal!!! Tb consume más si vas ligerito von el coche!!
Un Saludo
Un Saludo
SEAT LEON 1.9 TDI SPORT 150CV
De momento todo de serie!!!
Plataforma: KDD´s en las Moketas !! Pronto posteo reportaje
luiscel - Leoner@ habitual
chacurfr150 escribió:Pro, que aceite aconsejas que cumpla la 505.01? aconsejas o desaconsejas salirse de ella para usar una aceite mejor, un 5w50 o un 10w60??? saludos
- contando con que la norma 505.01 es para los coches con inyector bomba pues como que no es muy aconsejable salirse de ella, todos los aceites que cumplen esa norma son buenos.
- como dice mas arriba la marca baraja cifras de 1l cada 1000km es decir que si no te gasta mas de 3 latas de aceite cada 15000km esta bien, esos es lo que viene a decir estas cifras, me parece una locura que te gaste 1l cada 1000km casi gasta mas en aceite que en gasoleo,
- a mi me pasa como a ti cordobitax, despues de 59000km en 7500km que es el intervalo de mis cambios de aceite, me baja un mm haga lo que haga, vaya rapido o despacio ciudad o carretera, nuse pero lo normal es que gaste mas
alonso_666 - Mi Leon me tiene miedo
- Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Mi duda es porque despues de hablar con muchos mecanicos, me han dicho que para pasar la normativa 505.01 la marca tiene que pagar el canon para tener esa especificacion y no significa que el aceite sea peor,sino todo lo contrario, se de coches con tdi 130 y usando cepsa 10w40 con mas de 100.000km y 0 problemas, y hoy le he mandado un correo a TLR y me ha recomendado el mobil 1 5w50. Un saludo
Mi recomendación es simple, pon lo que te dice la marca, ya que ha sido diseñado con ese aceite...
El Repsol no es malo ni bueno, es un aceite normal... y no por ponerle un aceite de 300€ el litro el motor te va a durar mas, está claro que influye, pero sobre todo lo que influye es el pie derecho y un mínimo de conocimiento de como tratar un coche y hasta donde puede llegar...
Aqui dejo una tabla con los aceites y especificaciones...
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=42456
El Mobil 1 es algo mejor en algunos aspectos, sobre todo en el punto de conjelación y el de inflamación... en el resto son muy parecidas, pero algo mejor... Pero hay que tener en cuenta que estás fuera de la norma 505.01, por lo que puede ser peor el remedio que la enfermedad...
Respecto a los 0w30, 5w40 y demás, lo que varía son los rangos de temp en los que se recomiendan su utilización... Yo recomendaría mas el 5w40, ya que en pocos sitios se está por debajo de -30 grados (por no decir ninguno) pero en verano si que podemos tener una temp ambiente sobre los 40 grados tranquilamente, y el 0w30 en estos casos está un poco justo....
Sigo recomendando el Repsol, tanto por calidad, prestaciones y precio es muy equilibrado... Al igual que hacer el cambio cada 15.000km y no antes...
Slds...
PinchaAQUI...
20 mensajes
Sin potencia al arrancar... Luego tan normal y dos problemas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Bakedano Respuestas: 0 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 199 |
REVISIÓN en SEAT: Ahora usan aceite 0w30 en vez de 5w30 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Action SVG Respuestas: 80 |
Fuga refrigerante soporte filtro aceite/ enfriador 1.9tdi ax Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: 205dertz Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], s18773, Semrush y 24 invitados
