Pues eso se me ha jodio el cierre centralizado de mi Leon.
Todo paso ayer, llevaba ya 4 meses sin coger el coche salvo algun dia que lo ha cogido mi novia, porque me rompi el pie, y ayer fue el primer dia que lo saque e iba perfecto, pero ayer nevo mucho y le tuve unas 6 horas aparcado en la calle nevando algo y con mucho frio.
Pues bien cuando volvi al garaje, al ir a cerrarlo cerro bien como siempre, se conecto bien la alarma y todo, pero se me olvido una cosa dentro y al darle para voler a abrir no iba, y asi hasta ahora.
Solo va el cierre del maletero, las puertas no.
Yo creo que tiene que ver con la nevada, que se me haya helado algo como me paso con el Golf, pero han pasado ya 12 horas y sigue igual.
Que hago??
Que puede ser??
Os ha pasado a alguno?? Como lo solucionasteis??
Espero vuestra ayuda.
Gracias.
Se me ha estropeado el Cierre centralizado??
38 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Jordanpucela - Asidu@ en la selva
RE: Se me ha estropeado el Cierre centralizado??
Y con la llave tampoco te abre ninguna puerta??? O le quitaste los bombines?? SAlu2
- La INCA es pa currar, no pa fardar!!!
- Campaña "Un Euro pa Culopintxo": doy fé de que necesita un navegador.
- WWW.SIENAPRO.COM => Las mejores ofertas audiovisuales!!!
Txami! - Aqui + que con la novi@
Hola!!
A mí me pasa exactamente lo mismo desde el jueves pasado. Si no me equivoco, jordan, tampoco te deberían funcionar los retrovisores eléctricos.
Yo lo he llevado a un taller y me han dicho que los fusibles están bien.
Los síntomas son los mismos ue decís. Con el mando, sólo abre el maletero y se conecta/desconecta la alarma. Las puertas no se abren. Sólo puedo abrirlas con la llave, y en ese caso solo abre la del conductor.
Oye, elrubi, sabes qué fusible era el que falló?, es por comentarlo en el taller, porque me dijeron que estaban bien, pero igual no los ha mirado todos, y antes de que me desmonte todo el coche ...
rusty - Nuev@ por aqui
14?? u 11!! creo
Yo acabo de mirar y tampoco me funcionan los espejos, menuda putada porque los deje plegados.
He mirado los fusibles, pero solo el 5 y el 6 que eran los del cierre y estan bien.
El 14 tambien puede ser, pero afecta tambien a la iluminacion interior y a los elevalunas, y estos van bien, con lo cual el fusible ira bien no??
Seria bueno mirar uno por uno aunque no afecte a el cierre??
Te iba a decir que a lo mejor se te habian cojelado las cerraduras, pero si no te funcionan los espejos no tengo ni idea.
Joder, me acaban de llamar del taller, y me han dicho que la centralita electrónica del cierre centralizado de las puertas está mal, y tendrán que cambiarla, además de que en la puerta de atrás también se debe haber estropeado el motor del cierre.
Total 500 euros, vaya sablazo! Me han dejado seco. Espero que a vosotros no os ocurra lo mismo, y sea algo menos costoso.
Vaya bromita!!
Vaya bromita!!
Joder, pues tengo un amigo que es lo que me dijo antes que le podia pasar al mio, que a su hermano tambien le paso.
Como sea eso me cago en too, menudo sablazo
Desguace. Ahora que sabes que pieza es vete a un desguace a comprarla
Re: RE: Se me ha estropeado el Cierre centralizado??
ceberio escribió:Desguace. Ahora que sabes que pieza es vete a un desguace a comprarla
si no tienes garantia claro!
Xarlye - Leoner@ mayor del reino
RE: Re: RE: Se me ha estropeado el Cierre centralizado??
Todavia no se que pieza es que aun no he ido a la Seat, voy mañana.
Pero de todas formas a ver que me dicen, supongo que si es la centralita del cierre esa no tenga nada que ver con la general del motor, porque yo llevo mi coche reprogramado y seria un putadon muy gordo.
Tengo buenas y malas noticias.
Acabo de estar en la Seat y me las han dado.
La mala es que a falta de confirmar cuando se desmonte el coche, tengo jodida la centralita confort, que es la encargada de estas pijadas, del cierre y los espejos. Total unos 400 euros del ala (mira que lo sabia, tengo una mala suerte
La buena, es que esa centralita no tiene nada que ver con la general del motor y por lo tanto, el resto del coche, incluida la repro, seguira y sigue intacta.
Al final lo voy a reparar en el taller del amigo de mi padre, que si me ha dicho que tambien puede ser algun contacto en vez de la centralita, que hay que desmontar para verlo, pero si fuera la centralita, pues a un desguace a por ella, con lo cual la broma bajara mucho de precio.
Pero en principio, putadon del gordo, porque el coche esta nuevo, y despues de 4 meses parado, para un puto dia que le saco, que encima no le puedo sacar porque aun tengo el puto pie jodido (que ese dia le saco mi novia) encima va y se jode el muy cabron.
Estoy de un cabreo de la leche, y ayer toda la noche sin dormir de la preocupacion y la intriga que tenia por saber que le pasaba. Es mas, tenia hora en la Seat esta tarde a las 15:30 y no he podido esperar.
Bueno ya os ire contando a medida que sepa yo algo.
Ayuda. Averia en Cierre centralizado y espejos
Hace unos dias puse un tema de que no me funcionaba ni el cierre ni los espejos electricos.
Pues bien, despues de ir a la Seat y decirme que era la Centralita Confort, lleve el coche a mi taller de confianza, que es muy amigo de mi padre, y me han puesto una Centralita de desguace, comprobada y va igual que con la mia. La hemos programado con el VagCom y nada, igual.
Bueno, pues luego he testeado el sistema y me dice el VagCom que tengo 2 fallos en el sistema Confort, pero no en su centralita.
Los fallos son estos:
01331 Unidad de Control de la puerta del lado del Conductor
01335 Unidad de Control de la Posicion del asiento/retrovisor del Conductor
Y claro, pues no sabemos donde estan estos modulos, y eso que el mecanico me desarmo el panel de mi puerta y comprobo todo y funcionaba bien.
Sabeis alguno donde se encuentran estos modulos??
Es muy cara esta averia??
El modulo de la Posicion del asiento es un fallo intermitente y el otro no tiene comunicacion, eso me dice el VagCom.
A ver si alguno me podeis echar un cable antes de ir a la Seat.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
38 mensajes
No se que decir, estoy sin palabras Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chorche_1980 Respuestas: 6 |
Pierde el liquido limpiaparabrisas. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jlbpmr Respuestas: 2 |
Se frena con lluvia. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: NETO Respuestas: 2 |
Presentación/Motor se me paró de repente Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hildenbrand95 Respuestas: 7 |
León Mk4 - Pantalla KO, se ha apagado TODO Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: funkyboy Respuestas: 14 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 27 invitados
