¿Como desmontar antinieblas? (Solucionado)
20 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Necesito desmontar en antiniebla delantero derecho o por lo menos saber como se puede cambiar la bombilla, pero en el manual del coche dice que es muy complicado y que lo lleves a un servicio oficial ¡¡que listos!!
leotdi - Asidu@ en la selva
RE: desmontar antinieblas
Para cambiar la bombilla del antiniebla, lo mejor, sacar el propio antiniebla y abrir la tapa trasera del antiniebla que va a rosca.
Que paragolpes llevas? Sport? FR? Cupra R?
- Agradecido: 6 veces
primero la respuesta; es un sport, y ahora la pregunta ¿como saco el antiniebla?
Re: RE: desmontar antinieblas
leotdi escribió:primero la respuesta; es un sport, y ahora la pregunta ¿como saco el antiniebla?
En la parte interior de la zona del antiniebla (es decir, a la derecha del antiniebla izquierdo y a la izquierda del antiniebla derecho, hay una especia de J de plastico del color de la carroceria... que separa lo que es la rejilla central inferior de la zona de los antinieblas.
Pues con cuidado de no esconcharla, la retiras haciando palanca con un destornillador.
Una vez quitada dicha J, tira hacia el exterior del embellecedor negro que rodea el antiniebla, y te quedara a la vista el antiniebla y 2 (o 3, ahora mismo no recuerdo bien) de estrella que son los que anclan el antiniebla al paragolpes.
Retira los tornillos con un destornillador (demasiado obvio :mrgreen) y ya puedes sacar el antiniebla...
Desenchufale el cable para poder extraerlo del todo y trabajar con mas espacio.
La parte trasera del antiniebla va a rosca... es retirar dicha tapa, y ya tienes acceso a la bombilla.
Para colocar el antiniebla, tienes que hacer el mismo proceso, pero alverres....
garlim - Gurú de los leones
- Agradecido: 266 veces
Por cierto, saludos a todos. Que me estaba yo inugurando y con la cosa de las fotos se me olvido saludar
LAs fotos las hice porque despues de pegarme con mis antiniebla tenia pensado hacer un mini manual, pero coincidiendo con el post y como la explicacin ya estaba hecha pues,... para que pedir mas, unas fotos y todo perfecto
las fotos bienen de perlas junto con la explicacion.
Yo tengo uno que se me apaga a veces... a ver si me pongo y lo miro que seguro que el cable ta flojo...
P.D. " Vaya olocausto de mosquitos tienes en el parachoques "
CrAfTy - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 238 veces
eso fue despues de intentar limpiarlos, en las fotos falta la mayor parte de los infelices insectillos. No me apetecia andar metiendo mano en semejante cementerio asi que le hice una limpieza. Lo que queda es mas los impactos que los cadaveres.
Es lo malo de los viajes por caastilla en los atardeceres veraniegos que te quedas sin liquido en los limpias cada poco
Con tantos mosquitos y bichos, no le ponen una rejilla o un tejido de cuadricula bien angostos para cubrir el radiador de los bichos? Aca en Argentina es igual y estoy intentando fabricar una casera con el tejido que se coloca en la ventana de las casas para que no entren bichos, el tema es que no veo como poder limiparlo una vez colocado
uva81 - Asidu@ en la selva
Muchas gracias a todos, mañana si tengo tiempo me pongo a ello y os cuento el resultado, solo una duda mas. ¿Los antiniebla no llevan reglaje de altura? porque de ser asi al sacarlo luego tendria que regularlo o no hace falta
yo lo que hice una vez que los desmonte los 2 es encender los antinieblas antes de apretar los tornillos,asi alineo el que estoy poniendo con el otro que esta bien alineado,en buen trukillo.
lo de hacer una mosquitera con un malla para que no entren mosquitos en el radiador no esta mal jejejeejjejeje lo malo es que al ser FR (el mio jejejeje) pues se veria la rejilla desd lejos y tendria que poner todo el morro de rejilla jejejejeje
yo una vez que hice un viaje largo de 850km se me fue la olla y le puse papel de ese de cocina transparente fino fino para envolver los bodillos y comidas en el parachoques,se veia raro por las arrugas pero cuando llegue a mi destino me alegre jejejeje quete el plastico y 0 mosquitos jejejeje
- Agradecido: 400 veces
madremiamadremiamadremia lo que puede llegar a hacer un mosquito gordo... vaya estropicio
para pinchar un poco a pitoloko yo diria que son 2 y no 3 los tornillos, y que mas que estrella creo recordar que eran torx, aunque eso creo que ya lo sabeis todos a estas alturas, pero bueno, era solo por fastidiar un poco al chivo
Time goes by.
Neco - Gurú de los leones
20 mensajes
Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: duendeee69 Respuestas: 312 |
como funciona y como se limpia la válvula N75 1J0906627 A Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: slsazul Respuestas: 32 |
A dia de hoy como me conecto a centralita para conf. Bateria Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 1 |
tapa bajos suelta¡¡¡ como se sujeta? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hoplita2 Respuestas: 3 |
Desmontar aireador central Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alexcr199 Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 6 invitados
