De ke es ese radiador?
Notapor Isra el 24 Ago 2004, 22:08
el otro limpiando mi coche debajo del sol vi ke justo delante del raciador del agua habia uno mas chikitin de color negro justo delante, de ke es? y no es el intercooler.
otra cosa esta mañana iba conduciendo mi coche en plan rapidillo total tenia prisa e al yegar a un semaforo en rojo paro es una calle ke tiene mucha pendiente y yo iba a subirla pues eso se pone verde y salgo rapido yevandolo asta las 5000 y pico rpm al cambiar de primera a sewunda y pisando el pedal a fondo el coche da un empujon muy rapido pero luego parecia como si se estubiera frenando y la luz del TCS no parpadeba? sabeis a ke puede ser devido esa bajada de revoluciones?
Isra
Notapor Delco el 25 Ago 2004, 02:06
sera el del a.a.
LoS RaDaReS PaRa lOs aViOnEs
BEBE A BORDO ....pero con moderación :D:D:D
Delco
Notapor Isra el 25 Ago 2004, 14:11
no se ya le are una foto pero es grandecito no tanto como el el radiador del agua pero mas o menos es como si le kitas 3 dedos por cada lado al del agua.
Isra
Notapor LABOMBADIESEL el 25 Ago 2004, 19:46
Lo que tu cuentas del bajón de rpm es el famoso corte de inyección , que se encarga de que no nos cepillemos el motor cuando nos emocionamos y le damás caña hasta el infinito y más allá :wink:
El radiador ese de plástico debe ser el del Aire acondicionado...
LABOMBADIESEL
Agradecido: 54 veces
Notapor Isra el 25 Ago 2004, 20:37
se pude kitar lo del corte de inyeccion?
Isra
Notapor FragaFR el 25 Ago 2004, 20:43
No creo qu ese pueda, y aunque se pueda no te lo recomientdo,ya que no vas a ganar nada y puedes joder el coche sin darte cuenta.
El corte electronico lo que hace es que al llegar al corte el coche deja de empujar y la revoluciones caén hasta qu esueltas y vuelves pisar el acelerador. Sin embargo antes era por rebote y hacía eso tipico de los juego que la aguja sube y al llegar al corte rebota y vvuelve a subir y vuelve a bajar y así todo el rato
FragaFR
Notapor LABOMBADIESEL el 25 Ago 2004, 21:06
Yo que tu no lo haría amigo... :lol: :lol: :lol:
En serio, FragaFR tiene razón, poder si se puede pero así sólo conseguirás cepillarte el motor, porque en nuestros TDI FR no hay nada más allá de las 4.500 rpm, y si me apuras yo te diría que no hay nada a partir de 4.250 rpm...
Mi consejo de amigo es que pases de el y que anticipes con el cambio el corte de inyección... :wink:
LABOMBADIESEL
Notapor Isra el 25 Ago 2004, 22:42
pero ke 4250? si el mio corta a 7000 es un 20vt
Isra
Notapor FragaFR el 26 Ago 2004, 10:08
DA igual que el tuyo corte a 7000 rpm, cuado los motores sean diesel o gasolina se acercan a sus regimen de giro maximo la potencia decae muy rapido, con lo cual no ganas nada por que el motor se queda sin fuerza y lo unico que hace es girar mas rapido pero sin apenas em pujar nada, por eso te digo que no vas a ganar nada.
FragaFR
Notapor FragaFR el 26 Ago 2004, 10:12
Mira esta es una grafica de potenci sacada con el VAg Com. Estan comparados mi coche FR TDI 4 y el Cupra R de otro forero, y fijate como las graficas cuando se acercan al regimen máximo decae la potencia
FragaFR
Notapor LABOMBADIESEL el 26 Ago 2004, 10:37
Perdona Isra, que no me acordaba que tenían un 20VT, en tu coche no vale la pena pasar de 7.000 rpm, además de que el corte debe estar por ahí cerca.
Yo por lo que he leido de tu motor estira muy bien hasta casi 7.000 rom y luego la potencia decae muy fuertemente.
Lo dicho, si quitaras el corte correrías el riesgo de pasar el coche de vueltas y cepillarte alguna biela, válvula, pistón, etc...
LABOMBADIESEL
Notapor Isra el 26 Ago 2004, 18:13
no si ya se lo del corte pero yo mer eferia a ke me dio el paron sin yegar al corte, fue al cambiar de 1ª a unas 5500 rpm a 2ª y una vez puesta sewunda dar el pisoton, y justo darlo dar un empujon y bajar de vueltas como si se apagase y luego despues de soltar el acelerador y volver a darle volver a correr.
Isra
Notapor FragaFR el 26 Ago 2004, 18:20
Pues nose lo que puede ser
FragaFR
Notapor LABOMBADIESEL el 26 Ago 2004, 19:59
¿lo llevas reprogramado?, lo digo porque hay algunas centralitas electrónicas (no se si la de nuestro leon), que cuando detecta que hay demasiado pasr motor, para proteger la caja de cambios corta temporalmente la inyección. Quizas podría ser eso, ó si no igual es la válcula de descarga que suelta presión al detectar demasiada presion en el turbo...
La verdad es que suena raro, porque si fuera de caudalímetro, al pisar a fondo primero amagaría que no tira para luego entrar la potencia a saco...
Si lo llevas reprogramado quizas sea algo de lo que te he dicho antes.
Yo por si acaso no le pisaría a fondo hasta cerca del corte en 1ª-2ª para proteger el cambio...
LABOMBADIESEL
Notapor Isra el 26 Ago 2004, 21:25
no lo yevo reprogramado( de momento) pero bueno tratera de estrujar a partir de 3ª
Isra
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 16 invitados
