¿Puede ser la centralita?
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Hola a todos , a ver si me podeis a consejar, mi leon 150fr del 2004, hace una semana se me para el motor cuando le parece y me da 5 averias todas relacionadas con corto a masa, las borramos andamos unos kilometros y todo bien al dia siguiente otra vez aparecen las mismas averias y no arranca bien, le hemos cambiado los rele 109 y el 56 creo y sigue igual. Me han dicho que es la centralita, puede ser o alguna idea de otra cosa y cuanto cuesta mas o menos. GRACIAS
romeritofr - Nuev@ por aqui
Tambien podria ser algun cable que rozase en algun sitio y se pelara haciendo esas derivaciones a masa, no se exactamente donde te marca las averias (por si pudiese tener todas ellas algun cable en comun).
De ser la centralita creo que ronda los 700 €, y si es de algun cable.. pues depende del tiempo que le lleve al mecanico encontrar el sitio exacto donde está dañado para poder aislarlo convenientemente, llevandolo a la seat casi seguro que pasan de buscar y cambian todo el mazo de cables que vayan junto al dañado.
angel_sanla - Asidu@ en la selva
gracias angel, lo he llevado a un amigo mecanico, y seguiremos buscando algun cable, las centralitas se pueden encontrar de segunda mano.
si centralitas hay, pero luego hay q casarlas con tu cuadro, etc. No es llegar y poner.
sufitdi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 21 veces
Hola.
Hola:
Por lo que me cuentas me parece que tienes la centralita jodida, si no me equivoco te da siete o cinco fallos, en los 150 me parece que hay 5 actuadores del motor que funcionan a través de la masa que les da la centralita, cuando se avería la placa de la centralita esos actuadores dan fallo en diagnosis con el mensaje de interrupción/cortocircuito a masa, espero equivocarme pero bueno.....
Siempre pensé que después de acelerar había que frenar, ahora dejémonos de pensamientos estúpidos y aceleremos.
xanthus - Asidu@ en la selva
Hola
Joder búscate la vida en los desguaces, hay cantidad de FR ostiados y que la centralita está bien, además no es algo que se suela averiar en estos coches y no sirve para potenciar otros, debería de haber bastantes de ellas por ahí, luego a emparejarla con el inmo y ya está.
Saludos y suerte.
Saludos y suerte.
Hola
Tira p´alante, en los desguaces hay bastantes, yo en todos los FR que he visto golpeados ( salvo incendios o golpes fortísimos ) y muchos de ellos no tenían motor o otras cosas pero las centralitas estaban.
Hola
las averias que me dan son:
1-RELE DE LA BOMBA CARBURANTE INTERRUPCION CORTOCIRCUITO A MASA.
2-ELECTROVALVULA EGR INTERRUPCION CORTOCIRCUITO A MASA.
3-VALVULA DE CONMUTACION PARA VENTILACION COLECTOR ADMISION INTERRUPCION A MASA.
4-MANDI VENTILADOR DEL RADIADOR 1 INTERRUPCION A MASA.
5-ELECTROVALVULA PARA LIMITACION DE LA PRESION DE SOBREALIMENTACION INTERRUCION A MASA.
HABER SI ALGUNO CONOCE LA CAUSA POR QUE ME DA LAS AVERIAS,
Hola
Tengo la sensacion de que todas las averias pasan por el mismo mazo de cables en el motor, luego le hecho un vistazo al Etos a ver si estoy en lo correcto).
Y que conste que digo esto por mirarlo antes de cambiar la centralita, que tambien puede ser que estea estropeada.
De estar en lo correcto podria ser que te entrase agua en alguna de las conexiones, ¿antes de la averia lavastes el motor con agua?? ¿quizas pasastes por algun charco profundo??
Quizas estoy dando palos de ciego pero asi de primeras es la sensacion que tengo.
Salu2.
Salu2.
Hola
Mirate debajo de la bateria,creo que ahi hay masas,y la bateria revisala bien,mira la masa que hay por detras del motor,en la zona donde hay como papel de plata por los colectores o por ahi,creo que hay una toma de masa ahi.
- Agradecido: 240 veces
Hola
Ahivaaaaa que cazurro soyyyyy!!!!! olvidate del post anterior, despues de estar un pedazo observando en el Etos algun mazo de cables del motor que tuviesen esos elementos en comun... me he dado cuenta de una cosa, no hay ese mazo, lo que me lleva a pensar que el unico sitio donde puede dar esas averias en conjunto es en la placa de circuito de los reles.
Comprueva esa placa, casi seguro que hay algun trozo de cable o alguna cosa que te hace algun cortocircuito en alguna pista.
17 mensajes
Pedidos a fábrica. A la espera de nuestro nuevo León MK4!! Foro: General Autor: pca1414 Respuestas: 3476 |
Problema con la radio. No se que hacer ya Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron_20VT Respuestas: 32 |
Bombillas h7. Leds con la tapa puesta del faro? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 20 |
Hay gente de la vieja guardia aun por aqui?? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Anónimo Respuestas: 291 |
De nuevo en la cima de ventas en España Foro: General Autor: kwatto Respuestas: 8 |
