Problema con Repro
Seguidores: German, GabyCR, elricame
Problema con Repro
Notapor German el 16 Nov 2004, 12:13
Hace un mes me reprogramaron la centralita a mi leon, el caso es que cuando la carretera es cuesta arriba, y voy a 2000 vueltas, y piso el pedal a fondo, las revoluciones suben a todo leche hasta las 2600 rpm y luego vuelven a bajar hasta las 2400. Otras veces noto como un pequeño tiron a eso de las 2000. Me suele pasar en 4º y 5º. Antes de la repro el coche me iva de puta madre.
Creeis que es problema de la repro ?
Que puedo hacer ?
Saludos y gracias de antemano.
German
Notapor valentinik el 16 Nov 2004, 12:15
Habla con nervios, mandale un privado o con vaggspeed, ellos hacen repros y te podran decir sin es la repro, el turbo, o alggun fallo electronico que puedas tener. :shock:
Antes:Leon 90cv Sport Limited. Ahora:Defensas Cupra/Fr,taloneras,Escape Don Silencioso,Repro,neones interiores,separadores 2cm, mulles -4´5cm,llantas 18´,angel eyes, xenon,... y alguna sorpresa mas
valentinik
Re: Problema con Repro
Notapor vagspeed el 16 Nov 2004, 12:31
German escribió:Hace un mes me reprogramaron la centralita a mi leon, el caso es que cuando la carretera es cuesta arriba, y voy a 2000 vueltas, y piso el pedal a fondo, las revoluciones suben a todo leche hasta las 2600 rpm y luego vuelven a bajar hasta las 2400. Otras veces noto como un pequeño tiron a eso de las 2000. Me suele pasar en 4º y 5º. Antes de la repro el coche me iva de puta madre.
Que puedo hacer ?
No creo que sea problema de la repro a no ser que el programa sea muy malo. No entiendo en si el comportamiento que dices que tiene.
De que marca es la reprogramacion.
vagspeed
Notapor Supercanedasss el 16 Nov 2004, 12:39
eso es el embrague que lo tienes pal turron
ImagenImagen
Audi S3 evo TLR
242cv//384Nm
Vamos,alegrame el dia...
Supercanedasss
Notapor Nop el 16 Nov 2004, 13:16
Como dice el Super... eso canta a embrague a tope...
Nop
Notapor Hormi el 16 Nov 2004, 13:20
:shock: pues si que huele a embrague quemado.
Hormi
Agradecido: 44 veces
Notapor nervios el 16 Nov 2004, 13:40
Hola, en principio por los sintomas puede que sea el embrague, si se acelera y no anda, es como si fueras por hielo, verdad, pues si es asi es el embrague. un saludo. :wink:
nervios
Notapor LABOMBADIESEL el 16 Nov 2004, 15:03
Me uno a lo del embrague... :wink:
LABOMBADIESEL
Agradecido: 54 veces
Notapor DJCHUSO el 16 Nov 2004, 15:58
me uno yo tb a lo del embrague...o tb podria ser el caudalimetro no? pero me decanto pro embrague quemaus quemaus quemaus con ensalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaada!!!
jejeje
VOY A 100 VOY A 1000 TENGO UN LEONCITO MISIL.........
DJCHUSO
Notapor caridator el 16 Nov 2004, 16:02
Me da a mi que repro y embrague no se llevan muy bien...
Salu2!!!
Si la cosa va bene, avanti con el pene... si la cosa mingua, avanti con la lingua...
Vitaminas pa la fiera... Powered By Upsolute
caridator
Notapor Hormi el 16 Nov 2004, 19:37
caridator escribió:Me da a mi que repro y embrague no se llevan muy bien...
Salu2!!!
en ese espacio tan breve de tiempo no creo que la repro haya sido el causante de la averia. yo llvo un monton de km y no hay problema hasta ahora.
Hormi
Notapor GabyCR el 16 Nov 2004, 22:59
Os lo aseguro, es el embrague :wink: :roll:
A mí también me ha pasado
SEAT LEON MK2 + REPRO
GabyCR
GabyCR
Notapor LABOMBADIESEL el 17 Nov 2004, 21:00
Depende como uses tu coche la repro y el embrague no tienen porqué llevarse mal, todo sea que no estés todo el día haciendo superaceleraciones y que tengas un poquito de cuidado en tu uso diario.
Si no decidselo al mío, que con kms que llevo todavía es el primero, y aunque todavía no da síntomas de fatiga, le debe quedar lo mismo que a mis discos y amortiguadores, o sea los días contados... :wink:
LABOMBADIESEL
Notapor Hormi el 17 Nov 2004, 22:19
sip, mi embrague por ahora genial sabiendo dosificar la repro... creo que puede aguantar.
Hormi
Notapor German el 17 Nov 2004, 22:40
Muchas gracias por la ayuda, hoy me han vuelto a poner la centralita original y el coche va bien. Puede ser que tenga el embrague un poco tocado, pero yo creo, que lo notaria tambien ahora. Acabo de hacer la revision de los 90.000 y me han dejao mas pelao que el culo un mono.
German
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 33 invitados
