Problema con luz, al abrir puerta conductor
Seguidores: alfonsin
Notapor navarroracing el 28 Abr 2011, 09:20
Hola! ayer en el garage observé algo "curioso" y que ha empezado a hacer desde hace poco, ya que antes no pasaba.
Tengo el plafón de luz en la posicion de que, al abrir puertas se encienden las luces, y al cerrar se apagan, hasta aqui, todo bien.
Si abro el coche con el cierre centralizado se encienden todas las luces interiores y si lo cierro, se apagan.. si quito la llave de contacto se encienden las luces interiores, si la pongo, se apagan..
Pero, si abro la puerta del conductor, se enciende la luz y al segundo se apaga... sin embargo con las otras 3 puertas funciona correctamente.
¿¿ a alguien le ha pasado ??
¿¿ Donde detecta la puerta que está abierta / cerrada ??
:boxeo:
Leon Cupra 2020 - 290DPF > 380cv Equipauto TrackTool.
navarroracing
Re: Problema con luz, al abrir puerta conductor
Notapor garlim el 28 Abr 2011, 10:36
vas a tener roto/atascado el sensor de la cerradura del conductor. Prueba con el buscador pero me parece que te toca aguantarte y/o cambiar la cerradura.
A algunos con 3en1 les funciona algo mas de tiempo pero cuando se jode se jode.
garlim
Agradecido: 266 veces
Notapor alfonsin el 28 Abr 2011, 10:38
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=2&t=47482&start=15&hilit=luz+de+la+puerta
Dentro de la cerradura de la puerta.Hay dos post muy buenos que te dan dos soluciones diferentes en este foro.
Última edición por alfonsin el 28 Abr 2011, 10:45, editado 1 vez en total
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor macgregor el 28 Abr 2011, 10:43
A mi me paso y echando 3 en 1 por todos los poros que puedas de la cerradura varias veces en intervalos de dias, si no esta muy pillado, el microinterruptor de la cerradura podrias conseguir que funcionara bien. Ahora si esta muy pillado o roto no queda otra que cambio de cerradura o poner un microinterruptor adicional en el marco de la puerta, busca que ahi informacion. Yo aproveche para echarle atodas las cerraduras por si acaso. Suerte
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor
Agradecido: 17 veces
Notapor Sergio_46 el 28 Abr 2011, 11:11
macgregor escribió:A mi me paso y echando 3 en 1 por todos los poros que puedas de la cerradura varias veces en intervalos de dias, si no esta muy pillado, el microinterruptor de la cerradura podrias conseguir que funcionara bien. Ahora si esta muy pillado o roto no queda otra que cambio de cerradura o poner un microinterruptor adicional en el marco de la puerta, busca que ahi informacion. Yo aproveche para echarle atodas las cerraduras por si acaso. Suerte
El 3 en 1 donde se lo echas, en las visagras de la puerta o en la cerradura en sí
Saludos!!
Sergio_46
Agradecido: 9 veces
Notapor navarroracing el 28 Abr 2011, 13:27
joder osea que hay un microinterruptor en la propia cerradura.. todo esto viene a raiz de que le di un golpe en la puerta, pero poquita cosa, ya aparcado al abrir no me di cuenta y le "casque" a la pared porque arrimé demasiado.. en chapa no hay ninguna marca pero se ve que le ha afectado al microinterruptor este...
navarroracing
Notapor miguelzv el 28 Abr 2011, 23:21
a mi no me funcionaban 2 de ellos y lo mejor es poner un pulsador en el marco de la puerta es facil y economico
miguelzv
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor alfonsin el 29 Abr 2011, 07:30
Te mando la foto del sensor
Espero haberte sido de ayuda.Saludos
alfonsin
Notapor navarroracing el 29 Abr 2011, 09:52
a parte de encender/apagar la luz ¿que más hace?
lo digo porque, si tiene algo que ver con la alarma de origen, para saber si puertas estan abiertas/cerradas, al poner el interruptor en el marco de la puerta, funcionara igual o no?
navarroracing
Notapor macgregor el 29 Abr 2011, 10:14
Saludos!!
En la cerradura por donde el pestillo de ella que pilla con el gancho del marco,. por donde se pueda siendo algo pesado
macgregor
Notapor macgregor el 29 Abr 2011, 10:16
navarroracing escribió:a parte de encender/apagar la luz ¿que más hace?
Creo pero no me hagas mucho caso que si que tiene que ver con la alarma, ya que estos mandan la señal de puerta abierta o cerrada.
macgregor
Notapor alfonsin el 29 Abr 2011, 11:15
Si ves en la ultima foto los dos cables azul y rojo si lo conectas hay sera lo mismo que lo sustituyas por uno en la puerta como el post te explica o lo puedes sustituir ese microinterruptor y dejarlo lo mas parecido posible.Yo lo hice así ,haber si acabo de montar el brico.De todas maneras.Imagen
alfonsin
Notapor Sergio_46 el 29 Abr 2011, 11:18
alfonsin podrias poner las fotos en grande¿¿
Sergio_46
Agradecido: 9 veces
Notapor alfonsin el 29 Abr 2011, 11:20
Estoy en ello es que soy un poco paquete con los ordenadores :plas: .Saludos.
ImagenImagenImagen[img]http://img855.imageshack.us/img855/5214/dsc00178o.jpg[img].
Última edición por alfonsin el 29 Abr 2011, 11:30, editado 1 vez en total
alfonsin
Notapor Sergio_46 el 29 Abr 2011, 11:23
alfonsin escribió:Estoy en ello es que soy un poco paquete con los ordenadores.Saludos.
Pasame los enlaces y te ayudo si quieres !!
Sergio_46
Agradecido: 9 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 29 invitados
