grillo al soltar el embrague
Seguidores: txemmmmmm
Notapor joseico fr el 25 May 2011, 12:36
pues bueno otra paranolla qe me hace el coche :cry: ,es el leon fr 150cv y el caso esqe desde hace tiempo cuando metes primera y sueltas embrague sin pisar el acelerador a soltando a medio embrague suena un grillo,griiiiiiiiiiii, como ya digo m lo lleva haciendo desd hace mucho tiempo pero ahora a hido a mas no s si sera embrague a punto de cascar ya qe las marchas tambien entran a trompicones. aver qe m decis....y qiero aprovechar para preguntar otra cosa y es qe por la mañana al arrancar el coche arranca perfecto normal pero despues ya las otras veces en ese mismo dia arranca como sin fueza como qe tiras a arrancar y no lo fuera a hacer porqe se va a parar pero arranca no se si sera bateria o tambien creo qe puede ser por la distribucion qe abria qe aberla cambiao a los 90 mil y llevo 115 mil y aun no la e cambiao no porq no aiga qerio si no por una cosa qe me paso y bueno aver q m decis
joseico fr
Re: grillo al soltar el embrague
Notapor Leon_JDM el 25 May 2011, 12:49
Que el coche no arranque no es por la distribución casi seguro, a ver si alguien te puede decir porque puede ser, que me suena haber visto este problema alguna otra vez.
En cuanto al grillo del embrague, que tipo de ruido es, es como un muelle reseco al apretar el pedal?
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor fibiri el 25 May 2011, 14:27
A mi lo del grillo tambien me suele pasar a veces, sobretodo en frio y cuando reduzco a segunda viniendo fuerte... es como si derrapara algo, alguna correa o algo, y esta feo el ruido. A ver si alguien lo sabe!
fibiri
Notapor muro el 25 May 2011, 14:32
ese grillo del embrague lo tengo yo desde que lo cambie. por que suena ni idea... pa mi que es el bimasa
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor joseico fr el 25 May 2011, 14:52
lo del ruido es no al pisar embrague si no soltando y a medio embrague y es exactamente como un grillo no suena a engranajes ni nada d eso segun e leido en google puede ser el cojinete de empuje o algo asi y lo del arranqe segun tngo entendio cuando la distribucion esta gastada o deteriorada afecta al arranqe pero lla no se q decir porq si fuera bateria lo haria siempre digo yo y no, lo hace en caliente.el caso esqe tengo la distribucion y bombe d agua comprada q m la recogio un amigo qe trabajaba en seat y me la pillo con un descuento del 30 %si no recuerdo mal el caso esqe kit completo con bomba d agua original d seat 180 euros,en principio la iva a montar yo en el taller del curso practico de macanico qe acabo d terminar y al final m llego tarde y no tube tiempo.cuanto m pueden cobrar en seat d montar la distribucion?
joseico fr
Notapor Sergio_46 el 25 May 2011, 15:25
A mí 1 de cada 10 veces que arranco el coche, me pasa eso, parece que le cuesta arrancar. Pero da igual en frio que en caliente.
Tengo bateria nueva, distribucción nueva y de los calentadores no creo que sea porque si no me avisaría en el cuadro.
Respecto al grillo nose pero en mi anterior coche, también hacia un ruidino molesto al ir a medio embrague y acelerar y tenia tambíen volante bimasa y embragues nuevos.
Era como algún plástico mál puesto que vibraba y sonaba o de la transmisión del coche ya que solo lo hacia en la rueda izquierda.
Sergio_46
Agradecido: 9 veces
Notapor joseico fr el 25 May 2011, 18:08
no eso no m suena a plastico si no qe parece qe patine algo
joseico fr
Notapor txemmmmmm el 25 May 2011, 21:21
me da a mi q es el cojinete de empuje..
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor joseico fr el 25 May 2011, 23:34
y qe puede costar el cojinete?
joseico fr
Notapor knight12 el 26 May 2011, 07:26
Opino igual que Txemmm...ese grillo va a venir del coginete de empuje del embrague.
Cambiar el cojinete???Ni te lo planteés...Tienes que abrir y ya que abres lo suyo es cambiarlo todo....
Un palo bastante generoso......
Saludos :ok:
knight12
Notapor cordobitax el 26 May 2011, 07:37
el mio desde hace años y ya es un sonido bastante sonado por aqui es como dices,al soltar el pedal del embrague suena un hiiiiiiii,antes de ayer me fijé que sonaba mas durante el recorrido cuando lo suelto pero yo noto que es del pedal que le faltará grasa o algo.
por otro lado (no se si en estos coches) pero cuando suena un hii hii hii hii de continuo al soltar el embrague es como dices el cojinete de empuje PERO lo hace todo el rato y al soltar el pedal del embrague y no suena por el interior sino por el motor (ya que es el cojinete) eso le pasó a mi tio con su C4 gran picasso justo antes de irse de viaje y le dejó tirado.resulta que los citroen tienen ese cojinete de empuje de plastico!!!! asi que de las calores y dilataciones al final peta,lo gracioso es que tubó que cambiar todo el kit de embrague y ya puestos pues el disco tambien,lo bueno de las marcas (para mi) "baratas" es que le costó todo con mano de obra 580€ si nos llega a pasar a nosotros que tenemos motores vag no bajamos de los 1.000!!
como digo seguro que es el pedal,intenta echarle 3 en 1 o algo asi,yo intenté pero como no veia se lo heché a ojo y no atiné haber si le echo un poco porque del embregue fijo que no es porque sonaria al estar al ralenti y nuestros empujadores creo que no son de plastico.
Notapor joseico fr el 26 May 2011, 11:51
pues yo creo qe el pedal no es la verda porqe como decis suena por el motor y es un ruido continuo cuando estas a medio embrague porqe de hay lo coges otra vez sin salir en primera y se kita y lo de los 580 euros de tu tio deria con el kit d embrague
joseico fr
Notapor Sergio_46 el 26 May 2011, 11:57
joseico, para el problema del arranque haz una cosa:
Pon el canal 1 en el climatizador, aver que error te da.
Sergio_46
Agradecido: 9 veces
Notapor joseico fr el 26 May 2011, 14:27
y eso del canal uno como s pone?
joseico fr
Notapor Sergio_46 el 26 May 2011, 14:57
Te dejo un manual
Sergio_46
Agradecido: 9 veces
