Motor se para al arrancar.
Notapor Pedro_Racing el 18 Jul 2011, 17:58
Buenas, tengo un problema ocasional que solo lo hace aveces. Cuando arranco el coche no llega apnerse en marcha y se para, luego siempre le tengo que dar varias veces arranque y no hace nada hasta que a la 4ª la 5ª o la 6ª vez arranca y va bien. Tambien tengo que deciros que mientras intento arrancar huele a gasolina. Es el 1.6 16v 105cv (BCB) del 2002.
Espero haberme explicado bien y que alguien me pueda ayudar.
Pedro_Racing
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: Motor se para al arrancar.
Notapor juankiita_1992 el 18 Jul 2011, 19:53
hola pedro por lo que dices creo que puede ser la sonda lambda miraselo con el vag com a ver si te da fallo
juankiita_1992
Notapor juankiita_1992 el 18 Jul 2011, 19:55
y añadiendo algo mirale el filtro del aire que ese mismo fallo me lo dio un opel astra gsi y estaba el filtro tupido
juankiita_1992
Notapor Pedro_Racing el 19 Jul 2011, 21:02
Filtro del aire le puse un piper cross hace 5.000 kilometros
Pedro_Racing
Notapor juankiita_1992 el 20 Jul 2011, 09:28
con que frecuencia te suele pasar?
juankiita_1992
Notapor Pedro_Racing el 20 Jul 2011, 16:11
Suele pasar cuando el coche esta a mas 60ºC y a menos de 90ºC cuando esta frio o caliente arranca casi con enseñarle la llave desde la esquina.
Pedro_Racing
Notapor juankiita_1992 el 22 Jul 2011, 10:30
pues fijate que me estoi comiendo el coco y no doi con cualkier fayo de todas maneras si lo resuelves comentamelo ok saludos
juankiita_1992
Notapor Masa5891 el 22 Jul 2011, 13:47
De que sea fallo, no se que decirte, quizas la EGR que esté taponada, porque solo actua con el coche a menos de 90 grados.
¿Has probado a dar el contacto, y arrancar antes de que suba la aguja de la temperatura?
Lo digo porque a mi, con el coche caliente, arranca muchisimo mejor haciendo eso que esperando a que suba y demas.
Un limpiador de admision tampoco le vendria mal, seguro.
Y el tubo de recirculacion de aire que va desde el tapon de aceite de motor hasta el filtro de aire, ¿En que estado esta? Puede ser una cosa tan tonta como que este podrido, obstruido o algo similar y haya que cambiarlo.
Ahora mismo no se me ocurre nada mas. Si tienes vag-com o alguno conocido que tenga, que te haga un chequeo de errores a ver que te dice. (Si no puede acceder a la zona de motor con el vag-com desconecta la bateria 20 minutos o asi).
Ya nos contarás algo.
Masa5891
Agradecido: 71 veces
Notapor brother el 22 Jul 2011, 19:22
si con esas temperaturas no te arranca puede ser por tema de sensor de la temperatura, porque en caliente dará el coche la señal como que tiene mas temperatura de la que tiene en realidad y se para, a modo de protección, y en baja temperatura no llegará a abrir...
que tipo de sintoma te hace cuando se para, es decir, como si le no tuviera combustible, como si se ahogara....
P.D.: al 1.6 16v es gasolina no? (no estoy todavía puesto con los motores de los seat... ) si es así creo que no lleva EGR
brother
Agradecido: 28 veces
Notapor juankiita_1992 el 25 Jul 2011, 22:14
sii es gasolina y ami hace tiempo me extraño que llevaran egr los gasolina pero es asi jeje
juankiita_1992
Notapor brother el 25 Jul 2011, 22:56
entonces llevan EGR?? que raro tio jaja, porque en teoría lo que hace la válvula que los gases calientes "usados" vuelvan en algunas circunstancias al motor como ayuda, y suele ser con los diesel... sí es raro.
brother
Notapor kcarlosz el 28 Jul 2011, 19:39
revisa la bomba de la gasolina del motor puede que fugue algo(unas gotillas) y te haga vacio a mi me pasa y el gasoil se come los manguitos la gasolina no se..........
kcarlosz
Notapor podasetos71 el 28 Jul 2011, 23:48
Pedro_Racing escribió:Buenas, tengo un problema ocasional que solo lo hace aveces. Cuando arranco el coche no llega apnerse en marcha y se para, luego siempre le tengo que dar varias veces arranque y no hace nada hasta que a la 4ª la 5ª o la 6ª vez arranca y va bien. Tambien tengo que deciros que mientras intento arrancar huele a gasolina. Es el 1.6 16v 105cv (BCB) del 2002.
Buenas Pedro_Racing :D el problema que describes me pasó hace más de 2 años, agotó mi paciencia, la del taller y la del servicio oficial y me dejó el bolsillo temblando :enfurecido: pero al grano que me enrrollo :palomitas: Despues de sustituir la AGR, 2 sondas lambda y la unidad de mariposa, me dicen que tengo que cambiar el cuadro de mandos, por un problema de inmovilizador. Mosqueado y frustrado :cry: me dí por vencido y me resigné a que el motor arrancara y se parara siempre que el coche rondara entre 70 y 90 grados, justo al aparcar en casa para comer y despues ir otra vez al curro el niñito a dar porCulo. Hablando con un antiguo jefe taller de SEAT el cual tengo amistad de muchos años, me comentó si me realizaron una prueba de presión de gasolina, la cual no me hicieron y al volver a preguntar me dicen que es innecesario pues la inyección de mi coche monta un regulador de presión instalado en la rampa de los inyectores, hay quedó la cosa pero al tiempo de volver a calentarme decidí comprar el dichoso regulador y montarselo yo mismo por no pagar más mano de obra, cual fué mi sorpresa JODER SE LE QUITO EL FALLO.
Espero haberte ayudado con tu problema o por lo menos orientarte un poco, si te sirve la referencia del regulador es 036133035A PVP: 73 + iva.
podasetos71
Notapor baigencho el 29 Jul 2011, 02:33
la FPR que cara no sabia que costaba 73€, tambien puedes ir a algun desguace y metertela en el bolsillo :lol:
la pieza que se refiere podasetos71 es esta Imagen
en ella esta escrito de cuanto bares es (creo que la tuya es de 3 ),se encuentra al final de la rampa de inyeccion
espero que este sea el fallo que te comenta podasetos71
1saludo
Race to win as long few is possible
Leon 1.8 20VTerror FR "4"
baigencho
Agradecido: 32 veces
Notapor Pedro_Racing el 03 Oct 2011, 12:21
El coche fallaba cuando queria no siempre y ahora ya falla cuando estaba ni frio ni caliente pero ahora es siempre que no este frio o caliente. Por cierto podasetos71 ¿donde lleva el regulador de presion?
Pedro_Racing
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 26 invitados
