hola a todos de nuevo! queria saber una cosa que me tiene loco desde hace mas de un mes. Me fui de viaje y llovia mucho, pues total, aparco y resulta que no me va las luces de cruce, los intermitentes, parabrisas, aire acondicionado...solo me va las luces de posicion y rafagas de las de carretera. Pues voy a un taller y me lo miran y me dicen que los fusibles estan bien, digo vale, me lo intentan resetear y durante unos minutos va, a la media hora voy a por el coche pensando que ya me va, y seguimos igual, me falla lo mismo. Me dicen que es la centralita primero pero ahora me an dicho que es la centralita confort esa que esta debajo del volante ,entre los pedales. Puede ser que sea eso? Me an dicho que un desguace se puede conseguir. PORFAVOR AYUDARME!!
SALUDOS A TODOS...GRACIAS!
Ayuda porfavor! fallo de la centralita confort
37 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
- Vistas: 17.904
jose21 - Nuev@ por aqui
Re: Ayuda porfavor! fallo de la centralita confort
Pues si te lo resetearon y funciono un tiempo, es posible que sea de la centralita confort, porque la ECU no creo que intervenga para nada en las luces.
gusmanmal - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
gusmanmal escribió:Pues si te lo resetearon y funciono un tiempo,es posible que sea de la centralita confort, porque la ECU no creo que intervenga para nada en las luces.
Gracias,espero que sea eso. Donde esta exactamente la referencia de la centralita?
jose 21 , primero pasale el vag com antes de cambiar centralitas , porque centralitas de confort no son nada baratas ,las centralitas confort estan debajo del volante , es una caja negra , quitas el plastico que va debajo del volante y a la izquierda encontraras la centralita confort , espero aberte ayudado , y centralitas confort , ami me costo casi 300euros valen nuevas de la casa
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
Acabo de venir de ponerme ya la nueva y sige sin funcionar, deberia de resetearlo? O que deberia de hacer porque ya no puedo mas con este tema, sera alguna masa del maletero o algo o algun rele?
Gracias a los dos. Saludos
Pero la has puesto nueva?
Porque no has mirado en desguaces.
Has comprobado el interructor y probado a cambiar las dos lamparas?
Que es lo que te dijeros que resetearon?
jose 21 , mira con el vag com y metete en la centralita confort y configurala porque igual esta desprogamada y cuando la progames , mira las luces , elevalunas , luz interior , y alarma si tuviera , gusmanmal , a saber como estaran las centralitas de desguace
ibiza2 escribió:jose 21 , mira con el vag com y metete en la centralita confort y configurala porque igual esta desprogamada y cuando la progames , mira las luces , elevalunas , luz interior , y alarma si tuviera , gusmanmal , a saber como estaran las centralitas de desguace
Pues pueden estar perfectamente, porque no es algo que se averie con frecuencia, y tampoco es una pieza que tenga desgaste ni tampoco que se pueda maltratar por el mal uso, como un motor, caja de cambios, etc...
Lo que no haria es pagar 300e o mas que vale nueva.
gusmanmal , hombre seguro que no estaran mal , pero tambien el forero no se fiara de una de desguace y abra comprado una nueva que le da mas seguridad , ademas las centralitas ay que progamarlas con el vag com y meter unos codigos para que funcionene si no hay manera que se ponga en servicio , ami me paso lo mismo que al forero , jose 21 se me fastidio la centralita confort , el problema que la cambiaron en un taller mecanico , pero al cambiar desprogamaron la llave del mando a distancia , y ahora tengo que abrir manualmente es lo que hay
me he comprado una de segunda mano,que me sale mas economico. Entonces tengo que pasarle el vag com?? Me lo icieron en el norauto y me lo pasaron todo pero a la media hora se me estropeo de nuevo. A mi tampoco me va el mando,tengo que meter la llave. Espero que con eso se me arregle. Muchas gracias a todos.
Saludoss
Saludoss
gusmanmal escribió:Pero la has puesto nueva?
Que interruptor amigo? Que luces ,las de cruce?
ibiza2 escribió:gusmanmal , hombre seguro que no estaran mal , pero tambien el forero no se fiara de una de desguace y abra comprado una nueva que le da mas seguridad , ademas las centralitas ay que progamarlas con el vag com y meter unos codigos para que funcionene si no hay manera que se ponga en servicio , ami me paso lo mismo que al forero , jose 21 se me fastidio la centralita confort , el problema que la cambiaron en un taller mecanico , pero al cambiar desprogamaron la llave del mando a distancia , y ahora tengo que abrir manualmente es lo que hay
Lo de abrir con el mando es tan sencillo como hacer el procedimiento que viene en el manual del coche para casar los mandos.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
jose21 escribió:gusmanmal escribió:Pero la has puesto nueva?
Si las que no lucen son las de cruce, pues son las que tienes que mirar, y el interructor es el que enciende dichas luces, pero vamos que como estan comentando si has cambiado la centralica tendras que volver a codificarla para que active cada cosa, y seguramente sea por eso que no te funcionen.
Haber si alguien sabe como se hace porque yo no lo se.
hola jose 21 , ahora viene el problema de que al pasar el vag com , se te vuelve a desprogamar , mejor acerquate a la seat que esos son los que saben como manejar centralitas , pero primero pide presupuesto aber cuanto te cobran por todo ok
ibiza2 escribió:hola jose 21 , ahora viene el problema de que al pasar el vag com , se te vuelve a desprogamar , mejor acerquate a la seat que esos son los que saben como manejar centralitas , pero primero pide presupuesto aber cuanto te cobran por todo ok
Estoy flipando,
Como que por pasar el vagcom se desprograma la centralita, pues la mía tiene que estar para tirar, ya que casi a diario le paso el vagcom.
Como se nota que no has ido a muchas seat, en la gran mayoría no saben configurar ninguna centralita, solamente te cambiar una por otra y listo (con la misma referencia que lleves, ya que dependiendo de la referencia llevaras unas cosas u otras activadas).
Si quieres configurar tu mismo tu centralita es tan fácil como hacerlo con el easyccm+vagcom serie, y para casar el mando tienes el procedimiento en el manual de usuario del coche, además de que está explicado por el foro unas 50.000 veces, si usas el buscador veras el procedimiento.
Un Saludo
37 mensajes
Distancia y posición en mm de las insignias leon fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 4 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 26 |
Problemas de altura al cambiar Amortiguadores B4 y Copelas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 11 |
Ayuda, que no os pase en este taller Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Slow Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 24 invitados
