pastillas de freno...
Seguidores: BhEaN, kevin 215
Notapor er_piky el 06 Feb 2012, 13:46
weno pues tengo que cambiarle las pastillas de freno ya y el caso esque las tengo que pedir pero en el tayer me an pedido la ref. para no tener que desmontarlas para verlas porque me an dixo que vaya que las pida y no sean las mismas ya que el mio es el fr y alante son mas grandes y me traigan las que no son....el caso es que si alguien tiene la referencia de las pastillas de un fr mk1 me aria un gran favor...
150cv en celo si te pillo te cepillo.....:banana:.....FR
Mi leoncito... viewtopic.php?f=13&t=75108
er_piky
Re: pastillas de freno...
Notapor BhEaN el 08 Feb 2012, 12:24
Juego de pastillas de freno delanteras Leon ARL (150cv) - 1J0 698 151 M
El precio de venta al público oficial de Seat es de unos 116 € (IVA incluido), pero tienen muchísimo margen en ellas, así que quizas puedan rebajarte algo... (para que te hagas una idea, en las Seats con la que tenemos acuerdos para los socios del Club, esa referencia se quedaría en 60 € IVA incluido, así que imagínate si tienen margen, jejeje)
Agradecido: 1578 veces
Notapor er_piky el 08 Feb 2012, 15:22
BhEaN escribió:Juego de pastillas de freno delanteras Leon ARL (150cv) - 1J0 698 151 M
Muxas gracias BhEaN pero ya demonte y las yeve y ya las e montado pero solo las traseras porq las delanteras si pongo las nuevas me chocan las yantas porq mis yantas son con garganta....asiq o pongo separadores o cambio yantas.... :zoquete:
er_piky
Notapor BhEaN el 08 Feb 2012, 15:29
No entiendo nada de lo que dices, jejejee.... no has cambiado las pastillas delanteras porque te rozan con las llantas?? eso es absolutamente imposible, compañero, jejejee
Notapor willytdi el 08 Feb 2012, 15:49
Será que son más grandes que la mordaza no?
O es que lo que quieres cambiar es todo el conjunto completo mordazas con pastillas?
willytdi
Notapor er_piky el 08 Feb 2012, 16:33
Aver mis pastillas delanteras estan un poco menos de la mitad y claro al ponerle las pastillas nuevas son mas gordas y la yanta la atorniyo pero no gira porq chocan los palos de las yantas esque no yevo las de serie son otras y los palos se meten para adentro y con la rueda de repuesto no choca asiq son las yantas si o si
er_piky
Notapor pepemobil el 12 Feb 2012, 17:31
hay cosas que es mejor no tocar mi pregunta es ganaste algo en frenos realmente si hay alguna ganancia la utilizas o es por tener yo prefiero tener la pasta en el bolsillo ademas el fr tiene unos freno buenos
pepemobil
Notapor pepemobil el 12 Feb 2012, 17:36
mis pastillas delanteras estoy asustado loque duran 119000km y aun queda las traseras las canbie a loos80000km mas o menos i eso que soy de vigo y aqui todo son cuestas sube baja . :banana: :banana: :banana:
pepemobil
Notapor JCC el 04 Abr 2012, 15:06
He hecho una búsqueda por la ref. de mis pasitllas (1J0 698 151 M con discos de serie de 312 mm)
y veo este post.
Lo aprovecho y os lanzo la pregunta: ¿Alguno ha tenido aviso de la lucecita en el cuadro por desgaste de pastillas quedándo a ojo (desde fuera con la rueda puesta) todavía como la mitad de la pastilla?. ¿Sabeis si es que se cae el cable de la pastilla o alguna circunstancia sobre esto o similar?.
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor BhEaN el 04 Abr 2012, 15:51
JCC escribió:Lo aprovecho y os lanzo la pregunta: ¿Alguno ha tenido aviso de la lucecita en el cuadro por desgaste de pastillas quedándo a ojo (desde fuera con la rueda puesta) todavía como la mitad de la pastilla?. ¿Sabeis si es que se cae el cable de la pastilla o alguna circunstancia sobre esto o similar?.
No me suena como "fallo habitual", pero al fin y al cabo, el sensor se activa cuando se abre el circuito (debido a que el roce del disco va desgastando la pastilla, hasta que corta el cable que hay dentro de ella)... por lo que cualquier problema con ese cable daría como resultado que se encendiera el testigo en el cuadro...
Tambien podría ser que en esa pastilla el cable estuviera muy poco "profundo", y se hubiera gastado ya aunque quede aún media pastilla... pero vamos, que seguramente o se te ha aflojado el conector, o se te ha roto el cable en algun punto...
Notapor JCC el 04 Abr 2012, 16:17
Sí, eso creo yo (gracias por contestar)... estará embutido el cable alejado del final de la pastilla:
o se ha roto el cable porque me pitó (y ahí se ha quedado la luz ya, la Nº 20) yendo en recta y sin tocar para nada los frenos...
JCC
Notapor Masa5891 el 04 Abr 2012, 18:50
El mismo fallo en el cuadro, pasa cuando baja el nivel del liquido de frenos.
Esto puede pasar al estar bastante desgastadas las pastillas, como el piston esta bastante fuera, baja el liquido del deposito.
Rellena liquido y listo.
Masa5891
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 71 veces
Notapor BhEaN el 06 Abr 2012, 02:31
masa5891 escribió:El mismo fallo en el cuadro, pasa cuando baja el nivel del liquido de frenos.
Juraría que si el nivel esta bajo, lo que se enciende es el mismo testigo que cuando tienes el freno de mano...
Notapor er_piky el 06 Abr 2012, 02:37
sii BhEaN ami me pasaba eso me parpadeaba y me pitaba.....y era el nivel del likido de frenos..
er_piky
Notapor raul_level_papoi el 19 Jun 2012, 13:16
buenas, a ver si me podeis echar una mano, estoy mirando unas pastillas para mi fr del 2003. pero veo que hay varias, hay varios frenos distintos de leon fr 1m?
en la tienda de recambios habia 4 distintas, y en oscaro tambien hay varias. pero queria comprarlas en oscaro ya que hay muchisimadiferencia de precio entre la tienda de recambios y oscaro. os dejo el enlace de oscaro a ver si me sacais de la duda, para no desmontar las pastillas y quedarme sin coche hasta que me lleguen las que pida.
http://www.oscaro.es/juego-delantero-de ... 18-1443-gt
un saludo!
4 ruedas mueven mi cuerpo.... pero solo 2 mueven mi alma!
raul_level_papoi
