codificación canal 17
Seguidores: TeteFR
Notapor micke el 18 Abr 2012, 14:02
hola
Tengo problemas con la codificacion del canal 19(instrumentos) de mi cuadro y me gustaría saber si me alguien me podría ayudar a sacar que codificacion debería llevar en ese canal. mi coche es un seat leon 1m 1.6 105cv gasolina motor bcb.
según he leido las dos primeras cifras son :
00 - Ningún equipamiento disponible
+01 - Advertencia de desgaste de frenos activada
+02 - Advertencia de cinturón de seguridad activada
+04 - Advertencia del líquido lavaparabrisas activada
( por tanto yo debería poner 06)
la siguiente es la zona horario: 1 europa.
la cuarta cifra: número de cilindor: 4 (4 cilindros)
y la quinta cifra
valor del impulso de velocidad:
2 - 3538
4 - 3648 (+2002)
mi coche es del 2004.deberia de ponerle un 4?
por tanto se quedarí asi: 06144 o 06142. pero un compañero del foro me dijo que mi codificación es 06106. asi que ya no sé a quien hacerle caso.
un saludo y gracias
Última edición por micke el 19 Abr 2012, 00:04, editado 1 vez en total
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 18 veces
Re: codificación canal 19
Notapor micke el 18 Abr 2012, 18:52
micke
Notapor TeteFR el 18 Abr 2012, 21:10
Hola. Lo primero de todo es que el canal o modulo del cuadro no es el 19, es el 17. El 19 es el can-gateway.
Así a groso modo tu coche debería de llevar el sofcoding 04104. Si en vez de ponerle 04104 le pones 06104 también le vale, pero el león no lleva el sensor del cinturón, por lo que solo se te enciende la luz en el cuadro unos segundos y luego se apaga.
La cuarta cifra puede variar, dependiendo si llevas sensor de nivel/temperatura de aceite. Aunque por el año diría que no lo llevas.
La que tengo mas dudosa es la ultima cifra que no recuerdo muy bien lo que era, pero si que es verdad que por el foro he visto que el sofcoding para tu coche es 06106, o eso creo recordar.
Pero vamos, que yo diría que es el 04104.
Que problemas tienes? Si no recuerdo mal llevas el cuadro del golf no? Si es así y todavía tienes el cuadro de serie puedes mirar el softcoding que llevabas de serie.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Re: codificación canal 17
Notapor micke el 19 Abr 2012, 00:03
Gracias tetefr. Si llevo el cuadro del golf fís completo,pero mi cuadro de serie lo vendí hace mucho tiempo y el código del canal 17 lo tenía guardado pero tan bien que lo guarde no lo encuentro.
La cuarta cifra porque es un 0? Aquí va el numero de cilindros no?si le pongo cero no me avisa para las revisiones.
En cuanto a la ultima cifra,según el Manual solo puede ser 2 o 4. Que quiere decir el seis?
Un saludo y gracias una vez mas
micke
Notapor Ezio Auditore el 19 Abr 2012, 22:29
Hola compañero buenas noches,yo tambien tengo un 1.6 16V con codigo de motor BCB y tambien tengo montando en mi leoncete el cuadro del Golf IV.
Te comento la codificacion que yo llevo es la 06031,llevo todo activado a excepcion del Desgaste de pastillas que entonces se cambia el 6 por el 7 y quedaria asi 07031,ya que yo enbreve tengo que cambiar pastillas y discos delanteros tengo pensado en hacerle la brico si o si !!!!!!!
La codificacion en los cuadros del Golf IV no es la misma que la de los leones ya que yo caundo monte el cuadro tenia desactivado el sensor de agua del limpia y tras varos dias por foro vag y demas saque la codificacion de los cuadros para el golf IV y la active como en el cuadro original.
Espero haberte servido de ayuda un saludo crack!!!!!! :ok: :ok:
Ezio Auditore
Agradecido: 47 veces
Notapor TeteFR el 19 Abr 2012, 22:43
micke escribió:Gracias tetefr. Si llevo el cuadro del golf fís completo,pero mi cuadro de serie lo vendí hace mucho tiempo y el código del canal 17 lo tenía guardado pero tan bien que lo guarde no lo encuentro.
La cuarta cifra es un cero ya que tu coche es del 2004 y si que te avisa de las revisiones, si fuera anterior al 2000 entonces seria un 4 correspondiente a los cilindros.
La ultima cifra no recuerdo bien a que se refereria, pero me parece que es algo referente a los impulsos de la velocidad que tambien depende del año del coche.
TeteFR
Notapor TeteFR el 19 Abr 2012, 22:51
Ezio Auditore escribió:Hola compañero buenas noches,yo tambien tengo un 1.6 16V con codigo de motor BCB y tambien tengo montando en mi leoncete el cuadro del Golf IV.
El softcoding del cuadro del golf y del león es el mismo, por lo menos en el mio es el mismo y mirándolo coinciden todos los números y años con el golf. No creo que en los gasolinas sea diferente, así que yo revisaría ese softcoding por si hay algo que este mal ya que es raro que no sea el mismo que el león.
Así a voz de pronto y por lo que veo, la tercera cifra que tienes en cero, quiere decir que corresponde a Alemania y no el 1 que corresponde a Europa.
TeteFR
Notapor Ezio Auditore el 19 Abr 2012, 23:01
Todos los dias se aprende algo nuevo Alemania no es Europa!!!!!! :shock: :shock: :shock: jajajajajjaaja
Yo en mi cuadro original del leon tenia activado todo fue poner el del Golf y no me hacia el testeo del agua para el limpia por que no lo tenia activado tuve que activarlo cambando el softcoding como leei en varios foros.
De todas formas lo revisare en los proximos dias y te comentare muchas gracias por tu ayuda crack!!!!!
Ezio Auditore
Notapor TeteFR el 19 Abr 2012, 23:10
Jjajaja, no me refiero a que alemania no pertenezca a europa, si no que la configuracion de ellos no es la misma que la nuestra y puede variar. El cero es alemania por defecto, no se, cosa de los alemanes, jajaja.
Si en tu cuadro de serie lo tenias activado, cuando cambiaste al cuadro del golf tendrias que haber puesto el softcoding de tu cuadro de serie y entonces si que lo tendrias activado.
Saludos y estamos para ayudar en todo lo que haga falta :ok:
TeteFR
Notapor srhacker el 22 Abr 2012, 13:19
Hola Micke:
Aunque no tenga que ver con la cuestion que has plantado, he leido tu post y dices que llebas el cuadro del golf IV, yo tengo el Leon/Toledo y he comprado en un desgüace el cuadro del golf IV sport line, pero el problema es que no tengo el login del cuadro del golf. Mi cuadro del Leon/Toledo es inmo2 pero el que he comprado es inmo3, podrias decirme si no es mucho molestar, como sacastes el login?
El login del cuadro del Leon/Toledo si que lo tengo.
Decir como precedente, que he estado intentanddo dar con tu email para no poner esta pregunta aqui, pero no lo he encontrado, si por casualidad he molestado pido perdon y borren el mensaje.
LLevo varios dias intentando ver como sacar el login y lo único q he encontrado es que me han vendido el vag tacho que me aseguraba el vendedor q si valia para eso y nada, y la seat pasa de mi.
Muchas gracias y perdon por las molestias ocasionadas.
El amor es como el miedo,cada uno coje el que quiere
srhacker
Notapor micke el 23 Abr 2012, 13:49
Muchas gracias compañeros.en cuanto me llegue el cuadro reparado me pondré a probar las dos codificaciones.
En cuanto a lo de casar el cuadro te lo explico por mp para no desviar el tema
Un saludo y gracias
micke
Notapor srhacker el 24 Abr 2012, 01:42
Muchas gracias micke, si me lo explicas por MP, me haces un gran favor. No veas que cacao llevo con el tema de la compra del cable para sacar el login del cuadro.
De nuevo te reitero mi agradecimiento
srhacker
Notapor Ezio Auditore el 29 Abr 2012, 01:42
@teteFR dices que la cuarta cifra puede variar si llevas sensor de nivel/temperatura del aceite en mi caso creo que si lo llevo entonces que cifra iria en lugar del 0???
Creo recordar si no me equivoco que seria entonces un 1 o un 2 si es un 1 seria intervalo de servicio long life y si es el 2 es intervalo de servicio fijo verdad??
Espero tu consejo y ayuda muchas gracias crack!!!!!
Ezio Auditore
Notapor srhacker el 30 Abr 2012, 14:56
Buenas tardes a todos.
Ayer le cambié el cuadro a mi Seat Leon/Toledo 1.9TDI, por el cuadro del golf 1J5 920 826 C.
Todo perfecto gracias a los consejos de micke. Lo he casado y está funcionando.
Solo tengo un problema, y es ahí donde os pido ayuda.
El el canal 17 Instruments, intento poner el soft coding del cuadro que he quitado, en el nuevo, que es el del golf IV, y no lo cambia, cuando le doy a que acepte el soft coding en teoria lo acepta, porque no me sale ningun error en el vag com, pero sigue apareciendo el mismo soft coding, no lo cambia.
Soft coding del cuadro de mi Leon/Toledo: 07142
Soft coding del cuadro del Golf IV: 01112
Resumiendo, quiero poner el soft coding 07142 en el cuadro del Golf IV que es 01112 y no lo cambia.
A parte cuando le doy al contacto me sale el aviso escrito en cuadro del golf, que mire algo del sensor de aceite, y no se como quitar eso.
Muchas gracias a todos.
srhacker
Notapor Ezio Auditore el 02 May 2012, 00:47
srhacker escribió:Buenas tardes a todos.
Hola compañero,a mi me ocurre lo mismo no puedo poner en el cuadro del GolfIV el softcoding original que traia mi cuadro,ya que en la ultima cifra tenia un 6 y ahora solo me deja poner un 4 como maximo.La ultima cifra corresponde a los impulsos de motor o algo asi de momento a mi me funciona bien..............
En cuanto a lo del mensaje del sensor de aceite es en relacion a la cuarta cifra que tienes un 1,que ese numero indica los intervalos de Servicio y va relacionado con el sensor de Aceite,seguramente que si pudieras cambiarlo a 4 o 0 no te saldria ese mensaje.
Espero haberte servido de ayuda un saludo :ok:
Ezio Auditore
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 33 invitados
