Fallo eléctrico / electrónico al volver a montar MFD1
Notapor Desertor el 26 Jun 2012, 23:48
Tengo un León I FR.
Desmonté el MFD1 para limpiarle la lente y, una vez montado de nuevo, me encuentro con que el motor que se encarga de meter y sacar el CD no funciona. En paralelo a esto me encuentro con que, al sacar la llave del contacto, ni se abren las puertas, ni se apaga el MFD1 ni juraría que se enciende la luz de cortesía.
Me costó un montón acabar de meter el MFD1 hasta el fondo y estiré de algún cable simplemente metiendo la mano por el lateral ... probablemente estiré del que no tenía que estirar :?
¿A alguien le suena algo parecido para estos dos problemas?
Un saludo y muchísimas gracias de antemano !!
Desertor
Muchas gracias por vuestro trabajo y por los comments!
Ces.
Desertor
Re: Fallo eléctrico / electrónico al volver a montar MFD1
Notapor ibiza2 el 26 Jun 2012, 23:52
desertor espero que no te hallas cargado la centralita confort , mira aver si algun cable as estirado mas de lo normal , por lo que veo as echo buena picia revisa todo lo que has desmontado y nos cuentas , pero lo veo bastante jodido
ibiza2
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor Krixtian69 el 27 Jun 2012, 11:55
Desertor escribió:Buenas.
Tengo un León I FR.
Desertor
Si no te funcionan las luces de cortesia... Te funciona el cierre centralizado desde el mando?
Y las ventanillas?
Saludos! :ok:
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor xylen2 el 27 Jun 2012, 12:09
Saca la mfd, y pueba a cerrar el coche, seguro que has pillado la linea k con alguna chapita y está haciendo masa.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor Desertor el 27 Jun 2012, 13:28
Pues ahora mismo, sin tocar nada, el cierre centralizado tanto desde el mando como desde el botón del lado conductor funcionan. Lo que no funciona es lo que debería suceder al sacar la llave del contacto que, simplemente, no funciona :)
Probaré a sacar la MFD1 a ver en qué cambia :)
Muchísimas gracias por las respuestas !!
En un rato posteo lo que he visto :)
Ces.
Desertor
Notapor LeonSport_03 el 27 Jun 2012, 14:32
¿Has mirado los fusibles?
A lo mejor has hecho un mal contacto con algún positivo de iluminación en alguna parte metálica y te ha saltado el fusible.
¿Sabes donde están? Están en el lado izquierdo del salpicadero que pega contra la puerta.
LeonSport_03
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 10 veces
Notapor druida_rxp el 27 Jun 2012, 18:05
LeonSport_03 escribió:¿Has mirado los fusibles?
Qué fusible sugieres? un saludo
druida_rxp
Notapor jdaguilar el 27 Jun 2012, 19:40
Puede haberse dado la casualidad que la caja de contactos (o como se llame) que está después de la llave de contacto no reconozca cuando se saca la llave y por eso ni se abren las puertas, ni se enciende el plafón ni se apaga el navegador, que este se debe apagar siempre que se quita la llave no es como las auras que se puede configurar para que no se apaguen al quitar la llave.
jdaguilar
Agradecido: 29 veces
Notapor Desertor el 27 Jun 2012, 20:15
jdaguilar escribió:Puede haberse dado la casualidad que la caja de contactos (o como se llame) que está después de la llave de contacto no reconozca cuando se saca la llave y por eso ni se abren las puertas, ni se enciende el plafón ni se apaga el navegador, que este se debe apagar siempre que se quita la llave no es como las auras que se puede configurar para que no se apaguen al quitar la llave.
Acabo de venir del coche y tiene toda la pinta de que el problema es que no detecta que saco la llave :)
Los fusibles los he mirado pero, al no ser electricista ni nada parecido, no me dicen mucho :(
¿Alguien sabe cómo desmontar la parte de debajo del volante y la lateral de la consola central para mirar si he soltado algún cable? No creo que sea complicado de mirar y, según he tanteado, parece que todo va con tornillos como mucho :)
A todo esto ¿A alguien se le ocurre por qué puede ser que no me funcione el motor que coge y saca los CDs en la MFD1? supongo que cuando tenga tiempo la volveré a sacar y la desmontaré a ver si veo algo raro :)
Muchísimas gracias por la ayuda !!
Un saludo y a ver qué aprendemos todos de esto !!
Ces.
Desertor
Notapor LeonSport_03 el 27 Jun 2012, 21:42
El que controla las luces de cortesía. Es que ahora no recuerdo cual és.
A mí me paso algo parecido con las luces y fue un fusible que controla las luces de interior y algo más, que no recuerdco que era... y fue moviendo una radio cuando tenía el Golf IV.
LeonSport_03
Notapor LeonSport_03 el 27 Jun 2012, 21:44
Los fusibles dentro del plástico estan unida las dos patillas, tienes que sacar el fusible de luces de cortesía y mirar si está rota la unión interna. Luego cuando acabe el partido te miro a ver si encuentro una foto y el listado de fusibles....
LeonSport_03
Notapor LeonSport_03 el 27 Jun 2012, 22:39
¿Te funcionan los elevalunas?
El número 14 controla luces, cierre centralizado y elevalunas.
El 14, que en esa foto señala el 20.
Y si te fijas en la siguiente foto el fusible tiene una unión de patas en el centro, eso se rompe en caso de fundirse el fusible.....
LeonSport_03
Notapor Desertor el 28 Jun 2012, 22:50
LeonSport_03 escribió:¿Te funcionan los elevalunas?
Hoy no he podido mirarlo pero los elevalunas funcionan correctamente.
Es lo que sea que no indica al coche que he quitado la llave.
De todas formas mañana, si puedo, les echo un ojo a ver si veo algo extraño.
Muchísimas gracias por la info y sobretodo por las imágenes :)
Ces.
Desertor
Notapor LeonSport_03 el 03 Jul 2012, 01:54
¿Lo has solucionado? ¿Que era al final?
LeonSport_03
Notapor Desertor el 03 Jul 2012, 16:28
LeonSport_03 escribió:¿Lo has solucionado? ¿Que era al final?
Pues ... de momento no he solucionado nada ...
Acabo de bajar a mirar y, aparte de que el fusible es diferente a la imagen que me pusisteis, no parece roto por la mitad ( parece un trozo de metal bastante duro, de hecho ).
Ahora tengo el MFD1 otra vez en casa. Lo volveré a desmontar a ver si veo algo que no esté bien :)
Merci por la ayuda !!!
***EDITO***
Al meter el CD, cuando llega el momento en el que hay que hacer un poquito más de fuerza y entonces él solo se mete ya para adentro, simplemente va super duro y no lo mete para adentro.
Lo he desmontado en casa y, estando desmontado, prácticamente ni empieza a entrar ( hace tope con algo )
¿Alguna idea?
Merci de antemano !!
Vale, funcionando el motor del MFD1 :) era un cable que se me habia olvidado conectar. Ahora me dice 'imposible leer el CD' y empiezo a pensar que el problema de la lente no es que estuviera sucia ... probaré con algún CD más por si acaso y, si no anda, pues tendré que comprarme una lente nueva :(
Eso sí, se le ha ido la hora al reloj ... ¿puede que sucediera cuando saqué el fusible 14?
Un saludo y merci por todo !!!
***Actualizo***
Lo siguiente cuando tenga tiempo y dónde hacerlo será seguir este tuto : Acceder a la regleta de conexiones
A ver si veo algún cable suelto o mal conectado :S
He vuelto a grabar el CD y nada, me dice lo mismo ... a encargar lente :(
Ces.
Desertor
