alfonsin escribió:@pro_s13 Abre la puerta trasera. Así tendrás acceso al pestillo de bloqueo de la cerradura delantera y con un destornillador y maña podrás abrir la puerta delantera. Suerte que tenemos dos puertas. Otra solucion es desmontar la pieza donde iria el bombin de la cerradura y tirar del cable que va sujeto a la maneta que se te puede haber corrido o soltado y por eso no te actua.
Te pongo un brico para que veas algo de por donde van los tiros, aunque este desmontando la puerta con ella abierta.
Me suena a eso, aunque no estoy seguro. La maneta de fuera, tirado de ella, se puede observar que lleva un estriado en el lateral, que es dónde engancha una pieza negra unida a un cable que va a la cerradura. Con unos alicates de punta prueba a ponerlo en la mitad del estriado, para que pueda abrir.
A mí me pasó cambiando el elevalunas de un golf 4 que tuve y creo recordar que fue aquello. Aunque a mí se me soltó, espero que no se te haya roto el cable.
Cómo segunda opción lo que te ha dicho el compañero, abre la puerta de atrás y mira a ver si puedes accionar por allí la cerradura.
Y cómo tercera opción desmonta los tornillos que puedas del panel tales cómo los que lleva el tirador de la puerta. (En fullcustom hay un manual de cómo desmontarlo) una vez que tengas sueltos todos los tornillos posibles, quita el asiento o retirarlo hacia atrás (si desconectas airbag, recuerda lo de la batería) baja el cristal y prueba con cuidado y un destornillador plano y largo, a hacer palanca para soltar el panel de la parte superior, esto hará que se descuelgue y puedas acceder medianamente bien a la cerradura sin romper el panel, aunque creo que las otras dos opciones serán efectivas sin tener que llegar a estas.
