display de temperatura de aceite en el cuadro
Seguidores: yO_sanz, soyivanhoe69, Pitufo_fr, TeteFR, Ice Man, agullo, Jlucas
Notapor etreintero el 03 Mar 2013, 19:50
LLevo tiempo queriendo por en el leon un reloj de temperatura de aceite, pero no quiero poner el tipico redondo como los de presión de turbo.
Me gustaría hacer algo asi:
Es decir, colocar en la parte "muerta" del cuadro un display que me marque la temperatura del aceite.
Alguien tiene hecho algo parecido?
etreintero
Re: display de temperatura de aceite en el cuadro
Notapor carbu el 03 Mar 2013, 21:43
Ese reloj q se ve ahí es d temperatura d la EGT, temperatura d escape para ser más exactos.. Lo suyo sería coger la pantalla q lleva ahí el Toledo o León y mirar si se le puede acoplar un sensor d los q se ponen en el cárter o en el filtro d aceite..
Yo intente hacerlo una vez con la pantallita d un Audi variando la resistencia en el pin d entrada pero lo deje porq luego buscar un sensor q actúe con los mismos valores es un rollo..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor grillo_gg el 14 Mar 2013, 13:53
Hola yo tengo pillada esta, la idea era ponerla en medio de las pantallas, pero me liao y me pillao un cuadro nuevo de golf para ponerla jajaj, eso si prepara los €€€€€ que no es barato.
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=2&t=88600
grillo_gg
Notapor yO_sanz el 22 Mar 2013, 05:25
me suscribo al tema.
Seat Leon Mk1 2003 FR 1.8T 20v AUQ 180cv
100% stock
100 000 km (01.2013)
104 000 km (06.2013)
106 000 km (10.2013)
108 000 km (04.2014)
109 000 km (03.2018)
[Carpe Diem]
________________________________________________________________________
"Todo lo que un hombre pueda imaginar, Otros podrán hacerlo Realidad"
-Julio Verne-
yO_sanz
Notapor Alanitu el 22 Mar 2013, 08:05
Juraría que en mi galería hay fotos de cuando yo integre hay la pantalla del sensor de aparcamiento .
Posible es , mide antes el hueco y al ataque
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor yO_sanz el 22 Mar 2013, 18:07
espero no desviar mucho el tema.
Pero me viene a colación:
Alguien sabe por qué rayos mi león (y he sabido que el de otros) me da distintos valores en esa pantalla donde va la hora?
A veces me da la hora
a veces miro y ya hay rendimiento por litro
a veces miro y hay temperatura
a veces me dice cuandos km puedo recorrer con los litros que traiga.
Alguien sabe por qué cambia cada que quiere? es decir... es molesto!
EDITO:
Encontré (en otras pasada no lo habia encontrado) que en el manual del leon viene explicado.
A quien el interese, está en la página 48 del pdf, ó lo que es lo mismo en el tema 2.8 del manual, es lo mismo, la pagina 48 tiene marcado el numero 2.8.
[cierro mi microtema]
100% stock
[Carpe Diem]
-Julio Verne-
yO_sanz
Notapor Pitufo_fr el 28 Mar 2013, 15:58
Me suscribo,llevo tiempo queriendo hacer algo asi,saludos. :palomitas:
Pitufo_fr
Agradecido: 84 veces
Notapor cordobitax el 29 Mar 2013, 21:00
yO_sanz escribió:espero no desviar mucho el tema.
EDITO:
pues es raro porque a mi nunca me a cambiado solo,bueno si,cuando la temperatura exterior es mas baja de 4,5º se te pone esa pantalla para avisarte de que puede haber hielo.
referente al hilo mola bastante pena que cuesta dinerin jjeejep pero mola.
oye y si con un poco de arte y paciencia se coje un cuter o dremel y se corta lo que hay entre las 2 pantallitas de en medio? y dejamos un hueco casi igual de grande que las otras? podria ir hay bien y quedar casi de serie.
Notapor yO_sanz el 30 Mar 2013, 01:05
cordobitax escribió:pues es raro porque a mi nunca me a cambiado solo,bueno si,cuando la temperatura exterior es mas baja de 4,5º se te pone esa pantalla para avisarte de que puede haber hielo.
Sabes? creo que todos lo cambiamos sin darnos cuenta al conducir, al accionar los limpiacristales.
Por que he probado, y...en efecto, es con los interruptores de la imagen que adjunté.
En el manual, está perfectamente explicado.
Respecto al tema original, nadie se piensa animar a hacerlo?
100% stock
[Carpe Diem]
-Julio Verne-
yO_sanz
Notapor Alanitu el 30 Mar 2013, 02:03
Vale , ya e revisado mi galería , y como es costumbre , no hay una puta foto , pero vamos , hay yo e llevado la pantalla del parktronic yyyyy si buscáis hay fotos por el foro con la pantalla de un turbotimer integrada en ese mismo hueco
Alanitu
Notapor yO_sanz el 30 Mar 2013, 03:18
pero a que la instalación no es tan sencilla Alanitu...
100% stock
[Carpe Diem]
-Julio Verne-
yO_sanz
Notapor Alanitu el 30 Mar 2013, 09:35
Pues poco más que desmontar el cuadro , separar la carcasa , cortar la barrita de plástico que hay en el medio y buscarse la vida para que no se caiga
Alanitu
Notapor JOSETE el 30 Mar 2013, 14:29
Yo creo recordar que Fénix tenía integrado el turbotimer y Elrey tenía también el avisador de radares.
JOSETE
Agradecido: 91 veces
Notapor Hormi el 31 Mar 2013, 01:31
Alanitu escribió:Juraría que en mi galería hay fotos de cuando yo integre hay la pantalla del sensor de aparcamiento .
no encontre tu foto pero si un parrot integrado que mas o menos....
@alanitu seria muy dificil mandar la informacion del canal del clima que mide la temperatura al display original del leon 1¿
Hormi
Agradecido: 44 veces
Notapor cordobitax el 01 Abr 2013, 12:27
BhEaN si no me equivoco tiene o tenia el avisador de radares y lo tenia guapo guapo,no tubo que cortar nada y le quedaba como de fabrica
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 34 invitados
