Diagrama de motor AUQ
Seguidores: azuz, tri-seat
Notapor yO_sanz el 24 May 2013, 09:00
Que tal.
Ando buscando un diagrama como este pero de mi motor AUQ.
http://img141.imageshack.us/img141/2606 ... sorvy7.jpg
Creo que el de la imagen es asv.
Alguien tiene alguna o muchas?
Esque no tengo idea de para qué son muchas de las cosas que veo al abrir la tapa del motor. :shock:
EDITO (6-06-2013):
Pues metí en documento de word 2010 la imagen y los datos que nos han brindado.
El link es el siguiente
https://www.dropbox.com/s/8a2rzbri3tv35i7/Diagrama%20de%20Motor%20AUQ.docx
Lo puse en word por que me parece un formato más seguro y estable que una imagen, y para ahorrarnos el photoshop al editarlo dadas las dimensiones tan locas de la imagen.
IDEA: Veo que tienen mucha disposición para esto, y lo agradezco, seria buena idea hacer todo un diagrama del seat leon mk1...con fotos HD... no?
Asi todos conoceriamos perfectamente nuestro auto.
Bueno, ya para bajarme de la nube les vuelvo a agradecer.
y...¡Sigan este tema! :mrgreen:
Última edición por yO_sanz el 06 Jun 2013, 23:17, editado 3 veces en total
Seat Leon Mk1 2003 FR 1.8T 20v AUQ 180cv
100% stock
100 000 km (01.2013)
104 000 km (06.2013)
106 000 km (10.2013)
108 000 km (04.2014)
109 000 km (03.2018)
[Carpe Diem]
________________________________________________________________________
"Todo lo que un hombre pueda imaginar, Otros podrán hacerlo Realidad"
-Julio Verne-
yO_sanz
Re: Diagrama de motor AUQ
Notapor ivan741 el 24 May 2013, 19:23
Yo tengo uno.. te lo mando por whattsapp mejor
1.9 TDi
ivan741
Notapor ivan741 el 24 May 2013, 19:25
1.9 TDi
ivan741
Notapor ivan741 el 24 May 2013, 19:26
1.9 TDi
ivan741
Notapor yO_sanz el 25 May 2013, 03:11
muhas gracias ivan741!
Si me sirve, pero no tendrás uno en fotografia como el que puse? para un bruto como yo se me complica saber donde están algunas cosas por que no se ve tal cual en la foto...
100% stock
[Carpe Diem]
-Julio Verne-
yO_sanz
Notapor ivan741 el 25 May 2013, 15:12
Pues no, pero puedo subir una foto del mio e ir poniendo las cosas en su sitio ;)
1.9 TDi
ivan741
Notapor yO_sanz el 25 May 2013, 18:49
ivan741 escribió:Pues no, pero puedo subir una foto del mio e ir poniendo las cosas en su sitio ;)
¡no te preocupes!
yo subiré una foto del mio y entonces...me ayudas! o quien guste contribuir a iluminar la oscuridad de mi intelecto, vale? ;)
100% stock
[Carpe Diem]
-Julio Verne-
yO_sanz
Notapor yO_sanz el 26 May 2013, 08:22
Bueno, pues ya le tomé fotografias (No se fijen en la suciedad, lo lavaré a la brevedad)
La imagen que hice mide 5,000 x 5,000 pxls. La subi a dropbox, porfavor descarguenla y echenle un ojo!
Esto lo hago por aprender un poco sobre mi auto.
Si alguien sabe cómo se llama alguna de las partes que marqué y quiere darme su explicación de
Qué es,
Para Qué sirve,
Cómo funciona,
y Cuándo funciona, les agradeceré mucho.
:palomitas:
link
Última edición por yO_sanz el 06 Jun 2013, 23:13, editado 1 vez en total
100% stock
[Carpe Diem]
-Julio Verne-
yO_sanz
Notapor highlander el 26 May 2013, 12:15
Hasta donde yo se, para esto sirve cada cosa.
Algunos tubos no estoy seguro de lo que son, y lo he puesto entre interrogantes. A ver si alguién más se anima y nos saca de dudas con el resto de cosas.
01 y 02 - Caja de vacío ¿para recirculación vapores gasolina?
03 – Diverter Valve (DV). Se abre al levantar el pie del acelerador para evitar sobrepresión del turbo en el colector de admisión.
04 - N75. Regula la presión del turbo según los ciclos programados en la ECU.
05 – Tapa de balancines. Debajo están los árboles de levas y las válvulas.
06 – Tubo de admisión, sale del turbo y va al intercooler.
07 – Tubo de vacío ¿para caja de vacío?.
08 – Regulador de presión de gasolina (FPR). En el AUQ es de 3 bares.
09 – Tubo de vacío para el servofreno.
10 – Tubo de recirculación de vapores de aceite: una rama va a la admisión y la otra vuelve al carter a través de una válvula redonda que no se ve en la foto.
11 – Sensor del caudalímetro, para medir el aire que entra en el motor.
12, 13 y 14 – Canister. Es una caja con un filtro interior para reenviar a la admisión los vapores de gasolina que vienen del depósito. Lo controla la ECU de forma eléctronica.
15 y 17 – Depósito de expansión del liquido refrigerante, y ¿sensor de nivel?.
16, 18 y 19 – ¿Conjunto de tubos para el canister y retorno de gasolina al depósito?.
20 – Otra toma de vacío para el servofreno, con válvula antirretorno.
21 – Caja de relés (es una tapa que se quita tirando hacia arriba).
22 – Tubo pasacables eléctricos para la batería.
23 y 24 ¿Valvulas para el aire acondicionado?.
25 – Tubo de admisión, que viene del intercooler.
26 y 29 - ¿Valvula de ralentí de la mariposa del acelerador?.
27 y 28 - ¿Tubos del canister y de gasolina que van hacia el FPR?.
30 - ¿Sensor de temperatura del aire de admisión?.
31 - ¿Válvula de control del aire acondicionado?.
32 – No se que es eso.
33 – Válvula antirretorno de presión, probablemente para el canister o el servofreno.
34 – Motor de la mariposa del acelerador.
Basta ya de calles peatonales y de carriles bici. Queremos ir en coche hasta el centro de la ciudad y aparcar gratis.
highlander
Agradecido: 28 veces
Notapor ivan741 el 26 May 2013, 12:48
23-Botella de expansion del aire?
30- Sensor de temp. del colector
1.9 TDi
ivan741
Notapor Dcero el 26 May 2013, 17:01
Estupendo tema. Que bien nos viene.
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor yO_sanz el 02 Jun 2013, 06:05
Arriba!
100% stock
[Carpe Diem]
-Julio Verne-
yO_sanz
Notapor Dcero el 02 Jun 2013, 09:38
De momento poco puedo aportar. Solo una sugerencia para que sea más comodo a los que entramos a ver. Estaría bien que editaras para quitar la foto del primer post y poner las del AUQ y la lista de componentes, que pueden ir actualizandose ahí. Saludos.
Dcero
Notapor Lazpi el 02 Jun 2013, 10:04
highlander escribió:Hasta donde yo se, para esto sirve cada cosa..
Con la conversion a K04 en el AUQ consegui ademas de grandes dolores de cabeza, bastante conocimiento de la disposicion de elementos en el motor (y de paso aprendi que difiere en un 90% con un BAM jajaja)
Modifico con lo que se y quito las interrogaciones a lo que esta correcto:
01 y 02 - Caja de vacío Para la gestion de la DV
07 – Linea dura de agua, conecta el vaso de expansion con la recirculacion del agua
15 y 17 – Depósito de expansión del liquido refrigerante, y sensor de nivel.
16, 18 y 19 – Conjunto de tubos para el canister e ida a los inyectores y vuelta de gasolina al depósito.
26 y 29 - El 26 es una valvula antiretorno, la 29 es una toma de aire simplemente. Es una toma de aire para mantener el ralenti
27 y 28 - Ida y retorno de combustible por la rampa de inyeccion.
30 - Sensor de temperatura del aire de admisión.
Realmente los motores estos son mas simples de lo que parece
Yo ademas pondria otra flecha en la tapa que esta junto con la varilla del aceite, debajo se encuentra la famosa N249, la cual gestiona electronicamente la DV sirviendose del 'pulmon' de vacio 01, asi aunque el colector de admision este el presion positiva hay una reserva de vacio para hacer aperturas parciales de la DV
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Agradecido: 22 veces
Notapor Dcero el 02 Jun 2013, 10:24
Dcero
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 38 invitados
