alguien en sevilla me ayuda a casar cuadro? [solucionado]
37 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
- Vistas: 4.341
pues eso a ver si hay alguien en sevilla que haya casado cuadros alguna vez y me pueda ayudar por que mi vag com me da error de perdida de sesion cuando lo intento
- Agradecido: 306 veces
Re: alguien en sevilla me ayuda a casar cuadro?
Dispones de alguien cerca con vag K+can commander 1.4,vagtacho,o el vdspro?Ya con ambos códigos lo tienes muy bien,en unos minutos,con paciencia,todo perfecto.Cuadro de serie a...donante?Cuál es la referencia del antiguo/nuevo?Quizá Evola por lo que veo,puede atender tu petición por la zona.Un saludo y suerte!
Keep going on,can you believe it?
vagcaretrofit - Usuario baneado
- Agradecido: 6 veces
vagcaretrofit escribió:Dispones de alguien cerca con vag K+can commander 1.4,vagtacho,o el vdspro?Ya con ambos códigos lo tienes muy bien,en unos minutos,con paciencia,todo perfecto.Cuadro de serie a...donante?Cuál es la referencia del antiguo/nuevo?Quizá Evola por lo que veo,puede atender tu petición por la zona.Un saludo y suerte!
si tengo el comander 1.4 y tengo los dos login de los cuadros el problema es que el vag com que tengo el 10.6 no me deja cazar me da errar de sesion perdida
Ok,por lo que veo del tema,te puedo ayudar si quieres.
Pásame por un MP el whatsapp,y me pongo en contacto contigo,no te preocupes que si no quiere entrar,sabremos seguro el por qué,y cantará,a ver si hay que hacer cuenta atrás,o hay alguna eeprom nueva,con el contador a 0 minutos,y demás,está el por qué.Pasas de :
1M0 920 8XX (Ordenador de abordo SI/NO cableado y en el cuadro de serie)(Inmo 2 o Inmo 3)???
a...Volkswagen???Seat Leon FR??? Inmo 3 por lo que veo seguro,con los dos logins???
Quieres que probemos???De todas formas,te paso mi mail también en el privado,por si quieres que le eche un ojo a la dump (Eeprom de los dos cuadros,y te la mande con el bastidor checksum,y el Inmo ID virginizado,para clonar el tuyo al casar directamente.y poner el conteo de arranque pemitido,a 0.
Si tengo la eeprom puedo ver el login,sé que hay una manera de encriptarlo.
vagcaretrofit escribió:Ok,por lo que veo del tema,te puedo ayudar si quieres.
gracias te envio el privado el finde es que estoy en el turno de noche y x las mañana ando durmiendo y a la tarde liado con los crios
el cuadro es fr inmo 3, el mio es inmo3 tambien, la instalacion del ordenador de a bordo aun no la tengo metida, tengo el mando de luces para montarlo pero aun voy con el que no trae ordenador de a bordo el cuadro es 1M0 920 822E
Tienes que usar el vagcom 303.1, hay ciertos cuadros en los que con una versión superior da el error que comentas en ciertos cuadros, y el que intentas casar es uno de ellos, no lo conseguí hasta que usé el vagcom 303.1
Otra cosa, supongo que estás poniendo un 0 delante del login no? De forma que sea 0xxxx.
- Agradecido: 136 veces
Correcto @andrew_mp siempre con el 0 delante yo tb creo q es la verdion de vagcom por eso a ver si alguien de por aqui de mi zona pudiera ayudarme con un 303.1
Yo tengo un cable 409.1 y lo casé con el programa 303.1 y funcionó. No se si con el cable 10.6 se podrá usar el 303.1.
andrew_mp escribió:Yo tengo un cable 409.1 y lo casé con el programa 303.1 y funcionó. No se si con el cable 10.6 se podrá usar el 303.1.
Lo intente pero el cable q yo tengo es el 11.3 q windows lo reconoce como rochtech key usb no es un cable usb q emule puerto com y el 303 solo reconoce los cables puerto com
Con un vag com can bus,lo cual,un vcds,versión 11.3,no instales otro,nos lo cargaremos.
Esa situación ya la viví yo antaño con un 10.6 por querer cambiar las labels de long coding,para las redes de abordo,y módulos confort de los Leon 2,Altea,Golf V,Passat 3C,y se me fue de vareta...
Con esa interfaz puedes seguro,pero,antes de nada,hablaré con Andrew,no es problema de nada.Te daremos la clave,lo complejo es que el cuadro estaba montado en un coche inmo2,te despejamos el misterio,los inmo2,el checksum que hace el inmo,y el cambio de login.
A ver por que es una chuche que llevo tiempo queriendo tener y entre que apenas tengo tiempo libre y cuando lo tngo me surge algo, a veces parece q ma mirao un tuerto
Buenas caballero,le cuento.El cuadro está perfecto,el tema es:
No sé si lleva un software codıng de 07122,corrobóramelo por aquí,cuando lo pinchas.
Si no es así,el software coding de este cuadro de serie,en 07-Coding,es:05124.
Prueba a meter ese si es que no lo lleva así,el del cuadro ,y entonces debe clavar el login.
Otra cosa es por si has probado a casarlo varias veces.Comprueba que el conteo esté a 0 minutos en todas las casillas de :
17-Instruments/08-Meas Blocks/Channel 024.
Si el valor es distinto a 0,espera los minutos que te ponga,el valor de la derecha del todo,hasta que baje a 0,si ha subido.Hemos de esperar en este caso,esos minutos,con el contacto dado,SIN intentar arrancar el vehículo,y sin quitarlo mientras.Si quitas el contacto,y pone un 20,por ejemplo...deberás esperar otros 20 minutos,si quitas el contacto.
El fin de semana le voy a echar un vistazo a lo que me dices y te cuento, tambien hare capturas de pantallas, gracias a todos un saludo
Ok,si vas viendo algún problema,cuando te pongas a ello,manda a Andrew o a mí un privado,y saldrá todo ok.Si tienes también eel número,por teléfono,eso saldrá de rechupete,ya verás como sí.
Un saludo compañero,y esperemos,a disfutarlo.
vagcaretrofit escribió:Ok,si vas viendo algún problema,cuando te pongas a ello,manda a Andrew o a mí un privado,y saldrá todo ok.Si tienes también eel número,por teléfono,eso saldrá de rechupete,ya verás como sí.
El finde que viene me voy a poner con ello que tenio la parienta ingresada y estoy atrasado en varios coches que tenia pendientes y este finde voy a ver si me pongo al dia de ellos y el viernes te mando un mensaje con el numero de telefono para el sabado o el domingo ponerme, que ahora pa colmo tambien se ma jodio el comander 1.4
37 mensajes
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1462 |
Tipos de ACEITE e intervalos de servicios en MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: josedagil Respuestas: 223 |
Olor a gasolina en el aceite recien cambiado Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elena.bazu@gmail.com Respuestas: 0 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 30 invitados
