AYUDA León fr 1.9tdi 150cv no frena como debería
Seguidores: alfonsin, delko, txemmmmmm
Notapor jon ander el 09 Nov 2013, 19:46
Ola buenas desde que cambien los discos delanteros más pastillas (Brembo) hace ya más o menos 6 u 8 meses comprados en oscaro, bueno al lío el coche no me frena como me frenaba antes con los discos de serie y debería de frenar mejor ya que son nuevos y ya tienen echo el rodaje más que de sobra ya que tienen unos 10.000km,pero noto que cuando voy altas velocidades y piso a fondo no frena como debería y me mosquea la Soria por que parece que no se va a parar el coche, no se que podrá ser pero volveré a montar los discos de serie. Alguna idea?
Última edición por jon ander el 10 Mar 2014, 17:21, editado 2 veces en total
jon ander
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
Re: León fr 1.9tdi 150cv no frena como debería
Notapor adri_20vt el 09 Nov 2013, 21:33
hiciste el correcto rodaje del disco y pastilla? Las pastillas a los 600/700 km no le viene mal cocerlas dependiendo del compuesto que lleves.
Que disco de montas? Liso o rallado? Pastillas normal de ferodo o de Kevlar.
adri_20vt
Agradecido: 99 veces
Notapor jon ander el 09 Nov 2013, 22:54
Yo creo que sí hice bien rodaje...no se sí serán las pastillas o los discos? Lo qué si se esque con los de serie y pastillas bastante gastadas me frenaba mejor.los discos son lisos de Brembo y pastillas Brembo también
jon ander
Notapor rilos el 10 Nov 2013, 02:18
Yo le monte discos y pastillas de oscaro, pero con la premisa de gastarme lo justo, es decir si los discos bendix o valeo me costaban 40 en lugar de 60 ó 120 € me compre los de 40 € que son perfectamente validos. tambien cambie el liquido de frenos
Ahora bien si lo que te mola son las altas velocidades yo de tu me lo estudiaba mejor, hablo de pinzas, bombin ete etc
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor alfonsin el 10 Nov 2013, 06:13
jon ander escribió:Yo creo que sí hice bien rodaje...no se sí serán las pastillas o los discos? Lo qué si se esque con los de serie y pastillas bastante gastadas me frenaba mejor.los discos son lisos de Brembo y pastillas Brembo también
Limpiaste bien los discos con un desengrasante antes de montarlos ya que estés llevan una capa de protección antes una grasa para que no se oxiden en la caja. y a las pastillas le pasaste una lija o estropajo y luego lo mismo limpiar con desengrasante, Desmontalo y limpialo todo haber si tienes suerte y no se te han cristalizado las pastillas, sino debes cambiarlas. Saludos :ok:
Última edición por alfonsin el 10 Nov 2013, 11:38, editado 1 vez en total
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor adri_20vt el 10 Nov 2013, 10:49
Los discos en algunos casos ya traen una pelicula de proteccion ya no el aceite, no se si este era su caso. Con agua esa pelicula sale correctamente, o si no limpia frenos.
Cuanto tiempo llevas sin cambiar el liquido de frenos?
adri_20vt
Notapor alfonsin el 10 Nov 2013, 11:37
adri_gk escribió:Los discos en algunos casos ya traen una pelicula de proteccion ya no el aceite, no se si este era su caso. Con agua esa pelicula sale correctamente, o si no limpia frenos.
@adri_gk
Con agua no sale totalmente la película de nitrocelulosa, que es la capa de protección que llevan los discos lo suyo es utilizar metil-etil-cetona que es lo que viene en el manual. Pero sino tienes ese producto con un desengrasante tipo kh 7 ect... y al acabar con alcohol. y te quedara bien. Saludos.
PD: el liquido de frenos debe cambiarse y purgarse cada 2 años, pero sino tienes aire y no se ha contaminado con agua o mezclado con otro dot distinto al suyo no suele ser el causante de que no te frene el coche ahora si antes con el mismo liquido si te frenaba.
alfonsin
Notapor adri_20vt el 10 Nov 2013, 13:03
No tiene por que contaminarse con agua, el iquido de frenos tiene propiedades hidroscopicas, si ese liquido de frenos esta "aguado", el sobre todo tiene problemas a altas temperaturas, con lo que se puede explicar el problema, cuando se calientan los frenos en una frenada brusca el liquido de frenos no es capaz de evacuar el calor y de hay que tenga falta de frenado.
Algo importante para diagnosticar el problema es la sensacion que tu tienes en el pedal cuando eso pasa, lo notas igual, se pone duro? O se te va hasta el fondo.
adri_20vt
Notapor jon ander el 10 Nov 2013, 14:13
El líquido de frenos se cambió cuando se realizo el cambio de discos y pastillas....me lo hizo todo mi mecánico de confianza.asi que hizo todo bien. Yo cre que se me han cristalizado las pastillas o que los discos son una mierda, aunque me extraña por que son Brembo originales. El pedal del freno yo creo que está como siempre bien, esque no estoy seguro lo que sí cuando lo piso un poquito no se frena el coche y lo tengo que pisar bastante fuerte para que me frene y la impresión que me da es que con el pisotón que le doy no se frena el coche! el pedal no se va hasta el fondo ni nada
jon ander
Notapor adri_20vt el 10 Nov 2013, 15:33
Lo raro es que cuando frenas fuerte no se te valla el pedal ni al fondo ni lo sientas duro, no se por que me huele que no tienes bien purgado el circuito.
adri_20vt
Notapor txemmmmmm el 10 Nov 2013, 18:15
yo me tiro mas por las pastillas
un saludete!!
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor jon ander el 10 Nov 2013, 18:58
Puede ser por que no esté bien purgao el circuito, es que no lo se me tiene loco. No se que hacer sí cambiar las pastillas o poner los discos de serie ya que esta muy bien también, no tienen casi desgaste
jon ander
Notapor uni949 el 10 Nov 2013, 19:30
Tengo esas mismas pastillas en las pinzas de serie con discos de serie y el coche me frena igual o un poquito mejor. :ok:
yo purgaria de nuevo el sistema.
Un saludo y esperemos que arrgles eso pronto!
uni949
Agradecido: 96 veces
Notapor alfonsin el 10 Nov 2013, 19:40
adri_gk escribió:No tiene por que contaminarse con agua, el iquido de frenos tiene propiedades hidroscopicas, si ese liquido de frenos esta "aguado", el sobre todo tiene problemas a altas temperaturas, con lo que se puede explicar el problema, cuando se calientan los frenos en una frenada brusca el liquido de frenos no es capaz de evacuar el calor y de hay que tenga falta de frenado.
No entiendo muy bien lo que escribes o ha sido una errata. Ya que:
-LA PROPIEDAD HIDROSCOPICA es la de que atrae o absorbe con mucha facilidad el agua por eso comento lo de la posibilidad de la contaminación con agua si se ha abierto el circuito ect...
alfonsin
Notapor jon ander el 10 Nov 2013, 20:03
Lo primero que voy hacer mañana va a ser pulgar el circuito, haber si así se soluciona, por que desde que cambie todo el coche no me frena igual. Al principio pensé que era normal por eso del rodaje y eso pero ya más de 10.000km debería ir mejor que antes ya que todo es nuevo
jon ander
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Eggens, Facebook/Meta/ExternalAgent y 25 invitados
