No enciende el compresor de aire acondicionado.
Notapor cesitarsport el 16 Nov 2013, 22:40
Hola a todos ;)
Comento un poco.
Esta tarde de repente doi al clima a automático 24 grados.
Y mi sorpresa es que no se enciende el compresor de aire como suele hacer aunque sea aire caliente.
Le pongo a 18 grados y tampoco.
Le intento poner manual y apreto el botón sale el icono y se quita.
Que puede ser.
Echarme una manita porfi. Saludos
cesitarsport
Re: No enciende el compresor de aire acondicionado.
Notapor Jemi el 16 Nov 2013, 22:50
Igual es necesario recargar el circuito de gas, tendrás que comprobarlo.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor Alanitu el 16 Nov 2013, 23:15
Cuantos grados había en la calle???
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor cesitarsport el 17 Nov 2013, 00:19
-2 grados.
Alomejor era por eso?
cesitarsport
Notapor adri_20vt el 17 Nov 2013, 00:36
Igual es problema del embrague.
adri_20vt
Agradecido: 99 veces
Notapor Jemi el 17 Nov 2013, 00:39
Me parece que en el manual pone que con baja temperatura en el exterior el compresor no se pone en marcha, pero no recuerdo si dice a partir de una temperatura en concreto.
Jemi
Notapor Baztan el 17 Nov 2013, 00:39
cesitarsport escribió:Hola a todos ;)
Comento un poco.
Que puede ser.
¿Sabes cual es la polea del aire acondicionado? Esta en la parte baja donde va la corre del alternador, pues debajo. De todas formas, fíjate si al activar el AC si empieza a dar vueltas. Si no las da directamente es que te falta gas en la circuiteria. Yo empezaría por ahí :?
"El último favor que te hizo fue salvarte la vida"
07.07.2016
Baztan
Agradecido: 76 veces
Notapor cesitarsport el 17 Nov 2013, 01:26
Okey será el gas supongo.
Ya vere cuando le lleve a recargar.
Si encontráis algo sobre lo de la temperatura de exterior sería de gran ayuda.
cesitarsport
Notapor ruwencillo el 17 Nov 2013, 04:11
editado
Última edición por ruwencillo el 17 Nov 2013, 12:58, editado 1 vez en total
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor andrew_mp el 17 Nov 2013, 10:08
Aqui tienes el por qué, como bien dijo antes el compañero:
Por debajo de 5 grados no enciende.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor toledoman el 17 Nov 2013, 11:09
Es verdad, con esa temperatura le das al climatizador (tecla de la estrellita) y no se pone por mucho que insistas :no: lo he comprobado y es asi. Eso sera para que no se joda el motor del A/A etc... O tambien no se pone hasta que el motor (liquido refrigerante) no alcance su temperatura de funcionamiento ;)
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor andrew_mp el 17 Nov 2013, 11:20
toledoman escribió:Es verdad, con esa temperatura le das al climatizador (tecla de la estrellita) y no se pone por mucho que insistas :no: lo he comprobado y es asi. Eso sera para que no se joda el motor del A/A etc... O tambien no se pone hasta que el motor (liquido refrigerante) no alcance su temperatura de funcionamiento ;)
Yo imagino que es por si el eje del compresor o algún otro componente se encuentra helado y que no se rompa nada al empezar a girar por encontrarse bloqueado por el hielo.
Con respecto a lo de la temperatura del motor, si te fijas eso solo ocurre cuando pones aire caliente y supongo que lo hace para no tirarte aire frío de la calle, que es lo que pasaría si el motor está frío. Si te fijas, en verano con el motor frío si pones el clima empieza a enfriar inmediatamente aunque el motor esté frío :ok:
andrew_mp
Notapor cesitarsport el 17 Nov 2013, 13:25
Bueno acabó de arrancar y ya funciona.
Ayer no hacía tanto frío como eso pero no se que podría ser.
Lo que observó es que la maneta de las luces parpadea.
Aver si algún fusible está tocando los....
cesitarsport
Notapor adri_20vt el 17 Nov 2013, 15:15
El compresor deja de funcionar en varias ocasiones una es la que comentais pero tenia entendido que era a una temperatura inferior, cuando pisamos a fondo tambien se desconecta, en el arranque en frio...es una forma de proteger la mecanica.
adri_20vt
Notapor Jemi el 17 Nov 2013, 16:16
En el cupra R al menos, no se desconecta al pisar a fondo el pedal, supongo que este sistema de desconexión se activa en motores con poca potencia para salir de un apuro, pero en mi caso incluso circulando en 6ª con el pie abajo del todo el clima sigue enfriando...
Que yo recuerde, nunca me ha pasado el que deje de funcionar, aunque es cierto que con temperaturas muy bajas no suelo accionarlo.
En el arranque en frio pues… hasta que el motor no esté arrancado el compresor no funciona nunca, pero aunque el motor lleve días sin arrancar, justo después de hacerlo el compresor siempre se pone en marcha, al menos en mi coche.
Jemi
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 54 invitados
