Estadistica arbol de levas
Favoritos: monomalo, GUMBALL, MACHINAKAPUN, dadokamdgt
Seguidores: tri-seat, Hyperr, ponipisador, GAUDY_2001, txemmmmmm, GTD, Pro, JuanMa-FR, Virgin, frangct, mon6, spuny, Ivan99rr, tapacubos, robertoas, snauz, Deivis_copa, delko, fbmxx, RUIDO, JuanMa-FCB, ZIZUSTROM, evola_200, BhEaN, POZUFR, jon ander, albmargu, rodrivlc, sebasresa, FRito, benellifr, dani injeccion, urrusolo, garez, Pitufo_fr, ro33, danny4, GalaxyFr, diegocolivenco, leoncete46, RESINOR FR, Sixsione, ERKRISTO, José R, juanmuchi, MIguelon_19
Re: Estadistica arbol de levas
Notapor Gurin el 08 Dic 2009, 17:26
almafr escribió:como se q motor llevo en mi fr de diciembre de 2003??
Es un ARL como todos los FR de gasoil.
De todas formas tienes una pegatina debajo de la moqueta del maletero, hay viene todo lo que lleva tu coche.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor totty el 08 Dic 2009, 21:19
via escribió:Mi seat leon fr150 es de mediados del 2003,los cambios de aceite"repsol 50501 el que utiliza el fabricnte"a los 10.000km,buen trato esperando a los procesos de calentado y previa espera a la parada del motor para refrigeracion y bajada de vueltas del turbo y a los 106.000km un taque perforado y el arbol de levas con un desgaste considerable,total 1280 euros en un taller de confiaza, y el miedo que tengo es que escuche que puede ser provable que con el tiempo buelva a producirse este problema;aparte de esto el turbo en frio al acelerar hace un ruido tipo vibracion que no me da mucha confianza, igualmente en frio que en caliente tiene un silvido que puede ser una pala;asi que a esperar
Ah! tengo un amigo con otro 150 del 2003 que le hizo tambien la faena del arbol de levas
UN SALUDO
Creo que ahora ponen taques reforzados, lo q no se es el arbol de levas.... :(
totty
Notapor snauz el 11 Dic 2009, 15:30
Hola amigos el otro dia volviendo del puente y era de noche me dio por mirar por el retrovisor y con las luces del coche de detras empece a ver humo q venia de mi coche y es cuando empece a oir un ruido nada normal en él, acto seguido pare en el primer sitio posible y coche a la grua, al dia siguiente en el taller el diagnostico fue un taque reventado y el arbol de levas con alguna rebaba. Como estaba cercano de hacer el 2º cambio de distribucion y cambio de aceite ya se hace todo y la dolorosa ascendera a los casi 1400€, los km son 146000, aceite 50501 repsol y nada de acelerones en frio ni cosas asi, conduccion ahorrativa. Asi que otro mas para la coleccion, como podriamos reclamar todos esa averia a SEAT?
snauz
Notapor totty el 12 Dic 2009, 13:58
snauz escribió:Hola amigos el otro dia volviendo del puente y era de noche me dio por mirar por el retrovisor y con las luces del coche de detras empece a ver humo q venia de mi coche y es cuando empece a oir un ruido nada normal en él, acto seguido pare en el primer sitio posible y coche a la grua, al dia siguiente en el taller el diagnostico fue un taque reventado y el arbol de levas con alguna rebaba. Como estaba cercano de hacer el 2º cambio de distribucion y cambio de aceite ya se hace todo y la dolorosa ascendera a los casi 1400€, los km son 146000, aceite 50501 repsol y nada de acelerones en frio ni cosas asi, conduccion ahorrativa. Asi que otro mas para la coleccion, como podriamos reclamar todos esa averia a SEAT?
Hola compañero, lo siento por unirte a este "club" jeje! No se por donde he leido que la Seta se hace cargo pero has de tener todas las revisiones pasadas en concesionarios oficiales, pero ya te digo, lo he leido por ahi asi q no me hagas mucho caso!
Saludosssss!
totty
Notapor frestor el 14 Dic 2009, 23:38
leon fr 150 arl
138000 kms sin problema abierto el viernes 11 de diciembre del 2009 en perfecto estado
reprogramado desde los 110000
y apretandolo mas
jejeje :yea:
frestor
Agradecido: 35 veces
Notapor sinergesis el 15 Dic 2009, 11:48
Frestor de que año es tu coche?
Un saludo y que lo disfrutes.
sinergesis
Agradecido: 18 veces
Notapor peichloco el 16 Dic 2009, 00:15
El leon de un colega:
TDI ARL 150Cv: cambio de arbol de levas y 3 taques perforados. tambien cambio la correa por que ya le tocaba (178.000 km). el coche es de diciembre del 2003. nunca acelerones en frio ni nada de darle mucha caña, le trata a mimo. el aceite y filtros lo cambia él cada 15.000 km ( repsol elite tdi 5w40). espero que sirva para la estadistica.
peichloco
Notapor blimblim el 17 Dic 2009, 10:39
buenas os dejo mi caso que he leido el post por si ayuda de algo... tengo un leon de noviembre del 2003 ( tdi 150 ) vivo en asturias y por curro me fui a linares jaen 1 año.. pos en una de las subidas a casa la ultima para ser exactos con 168.000 km el coche hechaba humo negro ( es petrolero pero tiene un limite ) mi coche no hecha esas pipadas tipo calamar y me extraño fue en la estacion de servio de la R4 antes de madrid yo wno me voy a casa sigo.. pues en la Magdalena leon antes de coger el puerto del huerna aceleraba y un ruido exagerau!!! hecaba una de humo que no era normal.. me pare lo miro y segi hasta mi casa mieres asturias... acojonado al dia siguiente me voy a la seat varocar y me dicen la averia :
Arbol de levas y los 9 takes,. me lo enseñaron y tenia una leva totalmente gastada y 2 levas con un agujero q cojia un € dentro!!! aproveche y cambie las mangueras del turbo y algo mas.... la broma fueron 2400€ si mal no recuerdo luego me entero de q es normal en los fr por desgaste!!!
como puede ser posible desgaste!!!!!! menudos HdP!!!
no hay derecho... sigo con mi leoncio tan contento nunca me ha dejado tirado es la unica averia q me dio y la verdad q le doy mucha mucha caña.
un saludo a todos.
blimblim
Notapor chimo el 25 Dic 2009, 18:07
YO CREO QUE PORQUE LE ECHES ACEITE REPSOL ELITE 50501 QUE ES EL QUE RECOMIENDA LA CASA SI HAS DE ROMPER ROMPERAS AUNQUE LE ECHES CUALQUIER OTRO DENTRO DE LA NORMATIVA 50501.DE HECHO EL CASTROL ES EXACTAMENTE IGUAL QUE REPSOL.A ROTO ALGUIEN QUE NO LE HAYA ECHADO REPSOL??EL MIO ES UN ARL DEL 12/2001 CON 96.000 KM DE MOMENTO OK,ENTRA DENTRO DE LOS QUE ROMPEN?FELIZ NAVIDAD A TODOS!!!!
chimo
Notapor rayn el 27 Dic 2009, 02:17
chimo escribió:YO CREO QUE PORQUE LE ECHES ACEITE REPSOL ELITE 50501 QUE ES EL QUE RECOMIENDA LA CASA SI HAS DE ROMPER ROMPERAS AUNQUE LE ECHES CUALQUIER OTRO DENTRO DE LA NORMATIVA 50501.DE HECHO EL CASTROL ES EXACTAMENTE IGUAL QUE REPSOL.A ROTO ALGUIEN QUE NO LE HAYA ECHADO REPSOL??EL MIO ES UN ARL DEL 12/2001 CON 96.000 KM DE MOMENTO OK,ENTRA DENTRO DE LOS QUE ROMPEN?FELIZ NAVIDAD A TODOS!!!!
igual te echan los perros por escribir en mayusculas jeje :wink:
rayn
Notapor ssanchez1980 el 08 Ene 2010, 14:04
Hola amigos, weno pos yo tengo un toledo TDI 150 ARL de abril de 2002 y 190.000 kms. Simpre buen trato, pero da iwal. El otro dia noto un ruido viniendo de viaje y el dichoso humo negro, lo llevo a la Seta y... ARBL de LEVAS ko y los ocho taques jodidos. Total que 1700 napos la broma. Un saludo
P.D MAl de muchos consuelo de tontos XD
ssanchez1980
Notapor flekynen el 08 Ene 2010, 21:19
weno yo tambien (hace 4 o 5 meses)
leon tdi fr 150cv ARL 133000 km noviembre del 2003.... arbol de levas 2 takes perforaos y el resto temblando...aparte distribucion ke ya tocaba,bomba de agua,reten cigueñal lado cambio,y cambio de aceite valvulina anticongelante filtros etc,etc,etc.
osea un polvo de puta madre(con perdon de la expresion) no exe la cuenta completa pero creo ke paso de 2 mil pavos......la ruina!!!! pense hasta en darle fuego al coche pero estoy tan agusto con el (aparte de esta averia claro)ke.....ya sabeis jejeje sigo con mi leonin.
1 saludin pa todos..
flekynen
Notapor txemmmmmm el 08 Ene 2010, 23:01
yo lo tengo q mirar ya, aver si mejora un poco el tiempo y me pongo al lio :D
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor bonini el 09 Ene 2010, 22:47
hola buenas el mio leon fr1 150cv año 2003 km 98000 y sin problemas
bonini
Notapor ArkikomTdi el 10 Ene 2010, 13:51
joder 2400 de averia, ......ahi que trabajarlos ehhhh y eso que en piezas no pasa de 800-1000(si contemplamos las piezas de la distribución)
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 41 invitados
