Brico Luces Automáticas en Leon 1M Toledo 1M2
- Seguidores: 28
- Vistas: 47.620
Seguidores: Sixsione, byChule, Kirkil, ocsido, diegocolivenco, pablitobm88, Miguel-34, moyasergi, tisomafr, Cantona, the-game-310, afondoracing, alm10, javy, serguey79, darkfon, callonco, TeteFR, DavidGom1, negz, yackperez, almarco, almarco, Dadinho83, Jorgeliko, Asier.94, DogChow, DaniNordschleife
Re: Brico Luces Automáticas en Leon 1M Toledo 1M2
Yo ya te lo he dicho que ese modelo me he pillado yo. Asi que vale si o si
Abilan - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 100 veces
Foto de mi pedido.
Dadinho83 escribió:Pero esos valdrán? Pone lo de auto. Y parecen a los grandes que dicen que no encajaban en el nuestro...Abilan escribió:@dadinho83 este es el que yo tengo . El que yo he comorado exactamente el vendedor al que lo he comprado no lo tiene ya asi que te dejo varios. Eliges el mas barato o el que mas te guste jejeje "el mas parecido al mio es el primero en cuanto al embalaje y tal lo unico que el mio valia 56$"
https://m.es.aliexpress.com/s/item/3281 ... ab5f1QL7df
https://m.es.aliexpress.com/s/item/3270 ... 01f963Uslv
https://m.es.aliexpress.com/s/item/3283 ... 0dc2vriT9Q
https://m.es.aliexpress.com/s/item/3282 ... 809294l7b7
El tema es que ninguno encaja directo, todos hay las dos opciones que se comentan. Una cortas el embellecedor y adaptar el que viene, con mejor o peor mano (si lo hago yo... queda de museo de arte moderno fijo
Dos, quitas el embellecedor que viene, el cromado de la ruleta, y ya entra en agujerico del emebellecedor de serie de nuestro coche. Pero también tienes que limar la pestaña que comenta el compañero y opcionalmente el cromado para que no roce si quieres ponerlo.
almarco - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 13 veces
Aaaah OK, ya me queda claro entonces. Creo que optaré por el método 2almarco escribió:Dadinho83 escribió:Pero esos valdrán? Pone lo de auto. Y parecen a los grandes que dicen que no encajaban en el nuestro...Abilan escribió:@dadinho83 este es el que yo tengo . El que yo he comorado exactamente el vendedor al que lo he comprado no lo tiene ya asi que te dejo varios. Eliges el mas barato o el que mas te guste jejeje "el mas parecido al mio es el primero en cuanto al embalaje y tal lo unico que el mio valia 56$"
El tema es que ninguno encaja directo, todos hay las dos opciones que se comentan. Una cortas el embellecedor y adaptar el que viene, con mejor o peor mano (si lo hago yo... queda de museo de arte moderno fijo)
Dadinho83 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 11 veces
hola compañeros del foro tengo un amigo con un : Audi A4 B7 Motor BPW del 2007 y queria ponerle las luce automaticas me podriais aconsejar que clase de aparato le valdria?sus faron delanteros la poblacion son de leds diurnas.gracias por antelacion
marcos oitaven - Aun con la L
Hola compañeros, sabéis , si se puede regular la luz que necesita el sensor para que se encienda antes o después según la luz que haga? Gracias de antemano.
DavidASV - Primeros Pasos
Yo lo he comprobado y creo que es asi. Depende de cuanta luz o oscuridad hay fuera cuando regulas el modulo. O sea on off on me parece que una vez pita solo un pitido y la segunda vez dos.
Hola compañeros, llevo varios meses con el sistema instalado y ayer me ha pasado una cosa a la cual no le encuentro explicación,os comento.
Cuando la ruleta está en "auto" se encienden las luces cortas y las antinieblas delanteras.... todas las demás funciones van correctamente y sin ningún problema, pero desde ayer me pasa eso, alguien sabe porque puede ser ? Gracias .
No te puedo decir no tengo antinieblas delanteras ......
Es bastante extraño,no se si es una configuración del propio aparato , o que se ha jodido la centralita o que, solo se que cuanto lo llevo en "auto" encienden las luces de cruce y antinieblas delanteras, cuando antes solo encendía las de cruce.. cosa rara.. a ver si alguien sabe algo, que me tiene loco la verdad...
Gracias.
Desmonta a ver si se te ha separado la pieza. A mi me paso con el conector normal y era eso. Saque el cacharro y estaba fuera de su lugar. No se si me explico. Pero si lo sacas y observas a ver si esta bien, si es lo que te digo se verá...DavidASV escribió:Es bastante extraño,no se si es una configuración del propio aparato , o que se ha jodido la centralita o que, solo se que cuanto lo llevo en "auto" encienden las luces de cruce y antinieblas delanteras, cuando antes solo encendía las de cruce.. cosa rara.. a ver si alguien sabe algo, que me tiene loco la verdad...Gracias.
Dadinho83 escribió:Desmonta a ver si se te ha separado la pieza. A mi me paso con el conector normal y era eso. Saque el cacharro y estaba fuera de su lugar. No se si me explico. Pero si lo sacas y observas a ver si esta bien, si es lo que te digo se verá...DavidASV escribió:Es bastante extraño,no se si es una configuración del propio aparato , o que se ha jodido la centralita o que, solo se que cuanto lo llevo en "auto" encienden las luces de cruce y antinieblas delanteras, cuando antes solo encendía las de cruce.. cosa rara.. a ver si alguien sabe algo, que me tiene loco la verdad...Gracias.
Si, gracias, mañana desmontaré y conectare todo bien de nuevo y espero que sea de eso que comprarme otro no me hace mucha gracia pero bueno, gracias !!
Perfecto, era mala conexión del cable que va a la centralita, ya funciona perfectamente como hasta ahora, gracias !
Buenas a todos, otro que se ha apuntado al brico, he pedido en aliexpress esto https://es.aliexpress.com/item/For-VW-G ... 0.0.2bsTyh, espero que me valga, ya os contaré.
mickk - Nuev@ por aqui
Buenas a todos compañeros,yo tambien me he apuntado al brico acabo de pedirlo,en cuanto llegue intentare poner fotos del paso a paso e ire colgando fotos donde corresponda de lo que le voy haciendo a mi perezoso 1.6 gasolina,pococ a poco
Awelo1 - Nuev@ por aqui
Tengo un Leon Foro: Presentaciones Autor: Timoteo Respuestas: 2 |
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv Foro: Presentaciones Autor: javiernick Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 10 invitados
