Mando espadin 3 botones Leon I, funcionando!!
Favoritos: Hornet, Maverick.es
Seguidores: Maverick.es, knight12, bucanero, GAUDY_2001, jf, JaviCG, sebasresa, rakkkel19, Cantona, ygres, Juanbi, victor110, jmfcoto
Re: Mando llave espadín 3 botones ¡Funcionando!
Notapor ||M^nnu|| el 06 Feb 2008, 12:55
Lito69 escribió:http://www.vagclub.com/forum/showpost.php?p=482016&postcount=862
Mirad,en el caso de que no vaya lo del maletero directamente con el mando de 3 botones se coje,se suelda un boton de otro mando en el sitio que hay en la placa del mando de 2 botones y ya tienes 3 botones funcionales,luego lo hago.
Que ilusión!! :)
Juax! Entro a ver si por aquí sabéis si soldando el botón de pánico todo irá a la perfección y me encuentro con que me habéis linkado desde vagclub con la ñapilla de soldar el microinterruptor, me alegro si os ha sido útil ;)
Ahora mismo se lo estoy haciendo a un buen amigo.
Entonces no hay problema con soldar también el de panico ? Pues nada, a buscar uan carcasa con botón de pánico, muchas gracias por la info chicos.
Salu2, ||M^nnu||
||M^nnu||
Notapor MELVOX el 06 Feb 2008, 13:59
Yo tengo una dudilla.
Tengo el mando de 2 botones, me compro el de 3 botones cambio el tercero y panico al de mi 2 botones, pero luego igualmente tengo que programar con vag-com para que me funcione lo de las ventanillas?? o ya lo hace el mando de por si???
asias...
No solo comodo para conducir
Imagen :D ImagenImagen
MELVOX
Notapor juanjo85 el 06 Feb 2008, 14:33
joder ,entonces donde lo piyamos???
No importa que tu coche se ponga a 200.....
lo que importa es el tiempo que tarda en ponerse.......
juanjo85
Notapor dann1983 el 06 Feb 2008, 14:46
Segun el ETKA ese mando no existe (o no lo he encontrado) que ponga de 433 MHZ 1J0 959 753 AH y tambien el 1J0 959 753 DA. Tambien hay otro acabado en M que pone ambas frecuencias. Empezando por 1K0 solo lo hay de 434 MHz
dann1983
Agradecido: 53 veces
Notapor la_gata el 06 Feb 2008, 17:10
el mio es HL0 1K0 959 753 G y funciona tanto ventaniyas como el boton del maletero y el panico tambien y la frecuencia 434 y va todo bien
la_gata
Notapor AnGeLiLLo30 el 06 Feb 2008, 17:13
la_gata escribió:el mio es HL0 1K0 959 753 G y funciona tanto ventaniyas como el boton del maletero y el panico tambien y la frecuencia 434 y va todo bien
De tuyo nada porque es MIO, lista.
Por cierto, es de la marca HELLA. tengo mas referencias que pone en pequeño:
SFA 009 263-10
DA 103238
Última edición por AnGeLiLLo30 el 06 Feb 2008, 17:16, editado 2 veces en total
Solo Soy Un Ciego que Ve El Sonido Del Silencio
AnGeLiLLo30
Notapor dann1983 el 06 Feb 2008, 17:15
Pues ya estas tardando en explicar con altisimo nivel de detalle como lo has conseguido :x
dann1983
Notapor la_gata el 06 Feb 2008, 17:30
yono hice nada lo hizo este hombre de hay arriba k dice k es de el (angelillo30)
la_gata
Notapor Nekora el 06 Feb 2008, 17:46
Ya he hecho la ñapa en la placa original que tenía los 2 botones + pánico en la carcasa de un mando mexicano...... Ahora llevo los 3 botones + el de panico.... El funcionamiento es el esperado.
Si se mantiene pulsado brevemente el botón de maletero se apaga el led de la alarma y se puede abrir el maletero (solo el maletero, el resto de coche sigue cerrao). Al cerrar el maletero, se cierra todo el coche y el led de la alarma vuelve a parpadear, y esto sin tener que darle al botón del mando nuevamente. Vamos es bajar el portón del maletero y se cierra el coche solo....
Estoy a la espera que me llegue un mando original de 3 botones + panico mexicano que recientemente he comprao para aprovexar la carcasa...
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor Nekora el 06 Feb 2008, 17:52
MELVOX escribió: tengo que programar con vag-com para que me funcione lo de las ventanillas??
Si tu mando ya lo tenías programao pa lo de las ventanillas con el vds-pro, al ponerle más botones, seguirán rulando las ventanillas...sólo le estás poniendo más funciones al mando, en ningún caso le quitas ninguna...!!!
Si tu mando no estaba programao, seguirá sin estarlo...!!!
Nekora
Notapor dann1983 el 06 Feb 2008, 18:59
Pero anteriormente se ha dichoq ue hay que programarlo o casarlo con el vag-com, eso no es para hacerlo funcionar con el inmovilizador? o tambien hay otro procedimiento para que abra y cierre? Lo digo porque yo active lo de las ventanillas y con mi mando de 3 botones referencia 1K0 959 753 G no me sube ni baja las ventanas y lo del maletero no estoy seguro de que lo abriera (tampoco estoy seguro al 100% de probar todas las posibilidades), por eso apañé el boton ese para la funcion pánico.
P.D. Nekora si no le vas a sacar utilidad a alguna de las carcasas o al interruptor del panico a ver si podemos llegar a un acuerdo para traspasarmelo vale? saludos
dann1983
Notapor juanjo85 el 06 Feb 2008, 19:54
joder...yo tengo una lia con los mandos....
juanjo85
Notapor GAUDY_2001 el 06 Feb 2008, 20:08
El problema es ke cada mando hace lo ke le sale del os mingues....
Bye!
GAUDY_2001
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor juanjo85 el 06 Feb 2008, 20:33
GAUDY_2001 escribió:El problema es ke cada mando hace lo ke le sale del os mingues....
Bye!
ahi las dao!!!!
juanjo85
Notapor Lito69 el 06 Feb 2008, 20:41
Si el mando ya te subia ventanas no tienes que hacer nada con vag com al añadir los botones,si el mando no esta sincronizado con el coche despues de soldar todo tendras tambien que casarlo con el coche,en mi caso con vag com para que vaya lo de las ventanas.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 19 invitados
