instalar sensor de desgaste de pastillas
Favoritos: JaviCG, jdaguilar, forofovag, arquitekno
Seguidores: miguel seat leon, jdaguilar, Aiker, TeteFR, benellifr, rodrivlc, chanete, Karlosmad, Edu1589
Re: instalar sensor de desgaste de pastillas
Notapor rodrivlc el 13 Dic 2011, 17:51
Ayer cambiamos pastillas traseras y purgamos los frenos y decir que mi coche si lleva el sensor de desgaste delante ;)
rodrivlc
Agradecido: 23 veces
Notapor er_piky el 08 Feb 2012, 23:57
mis pastillas levan para ponerle el sensor en las 2 delanteras....que conecto las 2 o solo conectando 1 iria bien???
150cv en celo si te pillo te cepillo.....:banana:.....FR
Mi leoncito... viewtopic.php?f=13&t=75108
er_piky
Notapor Ezio Auditore el 09 Feb 2012, 21:59
er_piky escribió:mis pastillas levan para ponerle el sensor en las 2 delanteras....que conecto las 2 o solo conectando 1 iria bien???
Lo suyo es conectar solo la delantera izquierda,la mayoria de los coches que yo he visto con sensor lo llevan en esa pastilla.
Yo ya tengo todo el material a falta de unos capuchones,pero se puede instalar sin esos capuchones con cinta termoretractil,asi que ya me queda poco para tener el tan ansiado sensor :lol: :lol:
Ezio Auditore
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 47 veces
Notapor benellifr el 09 Feb 2012, 22:59
solo la delantera del lado del piloto y que esa pastilla la pongas del lado del piston (interior) que es la que mas se desgasta :ok:
LEON FR TDI CORRO + CONSUMO - :troncharse2:
NO TURBO, ..... NO PARTY :troncharse2:
QUE GOBIERNEN LAS PU.AS Q SUS HIJOS NO SABEN :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido:
benellifr
Ubicación: BILBAO - COLINDRES esquivando cenutrios por la carretera
Agradecido: 30 veces
Notapor srhacker el 17 May 2012, 12:18
Hola a todos.
El otro dia cambié las pastillas de freno y me di cuenta que no lleva el sensor de pastillas de freno, lo curioso es que en mi cuadro el soft coding que va de serie, si esta activado, no entiendo como en el cuadro esta activado y no lo lleva el coche. Es un Toledo MK2 TDI 110cv del 99, con clima,retrovisores con cierre elecctrico etc, vamos que de equipamiento alto, pero el puto sensor no lo lleva.
Soft coding del cuadro 07142, por lo tanto va activado lo del desgaste de pastillas, pero no va el sensor. Que cabr... los de la seat.
El amor es como el miedo,cada uno coje el que quiere
srhacker
Notapor chanete el 18 Jul 2012, 02:57
bueno chicos vaya makinas que sois macho y ahora digo yo no se le puede hacer esto tb con las traseras?? jejejej
Seat Altea Freetrack 4 2.0 170cv Tdi
Mi antiguo niño se despieza--http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=58277
chanete
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor spuny el 18 Jul 2012, 12:54
si alguno quiere la instalacion electrica que va a la pastilla que avise. economico
Soy chica chica chicaaaaaaaa :) y con mi león te saco todas las pegatinas :P
sigueme en www.facebook.com/Procircuitoxovenespromesas
spuny
Notapor spuny el 18 Jul 2012, 13:08
foto
spuny
Notapor chanete el 18 Jul 2012, 14:06
Eaaa pued dime por mp y me lo quedo total pa lo q sale eso asi lo monto en las traseras tb saludos
chanete
Notapor spuny el 19 Jul 2012, 00:51
y existen pastillas traseras con el sensor???
spuny
Notapor chanete el 19 Jul 2012, 08:14
Hay esta el tema voy a investigarlo pero seguro q si estas pastillas las traen muchos modelos mas modernos y pienso que deben de existir con sensor de algun a3 de los modernos o algo asi
chanete
Notapor elrey el 19 Jul 2012, 15:15
chanete escribió:Hay esta el tema voy a investigarlo pero seguro q si estas pastillas las traen muchos modelos mas modernos y pienso que deben de existir con sensor de algun a3 de los modernos o algo asi
buenas, no creo que encuentres pastillas traseras con sensor de desgaste y aparte en el cuadro no existe pin para el sensor de pastillas traseras, aunque siempre puedes puentear con el de las pastillas delanteras, todo seria probar.
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor chanete el 19 Jul 2012, 15:38
Si si claro lo uniria ala misma de las delanteras haber si doy con ellas se lo hago saludoss
chanete
Notapor leonegro el 07 Dic 2016, 18:23
Hola, perdon por reflotar este post tan antiguo y a la vez interesante. Estoy desgüazando un toledo y he visto que al igual que en la foto que sale un poco mas arriba, la cableria que tiene el sensor de abs junto con el chivato de la pastilla de freno, va al conector del bloque abs. Mi pregunta para alguien que lo haya echo es si sólo hay que quitar esa cablería del conector de abs e instalarla en la misma vía del conector de mi leon. Luego ya sé que habría que activarlo con la vag com y todo eso.
leonegro
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
