Se puede? - Brico luces automaticas Leon 1M
Favoritos: ocsido
Seguidores: Jonan1414, byChule, Abilan, javy, vilkarp, afondoracing, MIguelon_19, moyasergi, Cantona, Miguel-34, dadokamdgt, tisomafr, karmansix, marcos oitaven, almarco, misbigotes, Asier.94, TeteFR, DavidGom1, Leonazo, nitro_g4074, alm10, DogChow, callonco, Alvaradete
Re: Se puede? - Brico luces automaticas Leon 1M
Notapor DavidGom1 el 11 Mar 2017, 19:43
Abilan escribió:Si es de dia no se te van a encender nunca si es de noche al abrir el coche se encienden luego se apagan y cuando arrancas se encienden otra vez esto siendo de noche. Si es de dia na de na todo esto por el sensor que tiene :)
claro claro eso lo sabia
Enviado desde mi GameBoy Color con Super Mario Bros
Enciendo los cigarros en el turbo, me sale mas barato que comprar un Clipper
Seat Leon Signo MK1 1.9 TDI 90Cv
DavidGom1
Notapor gorge el 14 Mar 2017, 23:00
También está este modelo, te ahorras el cajetín, tiene luz coming home pero con las de cruce y no se pueden quedar los antinieblas encendidos al desconectar el contacto.
https://es.aliexpress.com/item/2-Styles ... 3081&tpp=1
Lo tengo instalado en un cordoba 6L y va bien, el otro modelo también va bien, pero me gusta mas este mando, la iluminación que tiene y que al desconectar el contacto solo se queda la luz de posicion
gorge
Notapor camelot el 15 Mar 2017, 12:04
podían ave sacado este modelo antes de pillarme el mío es mas chulo y ocupa menos
camelot
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor Decker el 16 Mar 2017, 11:10
Alguien ha colocado la pegatina que se comenta en el hilo, en la que se añade la palabra auto pidiendoselo al vendedor?
Mira esto en eBay http://www.ebay.com/itm/152446284307
Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas.
Decker
Notapor Abilan el 16 Mar 2017, 11:17
Hay compañero que las yan comprado pero nadie ha dicho que tal le ha ido .....
Abilan
Agradecido: 100 veces
Notapor Decker el 16 Mar 2017, 12:07
El vendedor me ha dicho que sin problema pero claro me gustaría ver antes si queda bien o no.
Decker
Notapor DavidGom1 el 24 Mar 2017, 10:20
ya lo tengo!!! no puedo instalarlo este finde pero el siguiente sin falta lo tengo puesto...
el sensor capta la luz interior?
va al revés que en los originales (captan la luz exterior)
DavidGom1
Notapor DavidGom1 el 24 Mar 2017, 14:29
ya lo he probado lo he puesto y parece que tarda 30 segundos largos en encender las luces cuando tapo el sensor
me deja las de posición puestas siempre aunque cierre el coche, sabéis algo de esto?
alguien tiene manual en español?
DavidGom1
Notapor DavidGom1 el 24 Mar 2017, 15:06
DavidGom1 escribió:ya lo he probado lo he puesto y parece que tarda 30 segundos largos en encender las luces cuando tapo el sensor
era un intermitente
DavidGom1
Notapor DavidGom1 el 25 Mar 2017, 21:54
ahora sí, tengo un problema no puedo, o no tengo manera, o directamente será que no entiendo el Mandarín y el manual no me vale de nada...
¿como hago para poner el leaving home?
¿se tiene que activar?
DavidGom1
Notapor Decker el 25 Mar 2017, 22:06
Decker
Notapor DavidGom1 el 26 Mar 2017, 23:26
ya las he puesto...
es la mejor compra que he hecho con diferencia en muchísimo tiempo, funcionan requeteapedirdeboca!
si queréis saber un detallito que he sacado por casualidad, en el mío cuando llegas a un sitio, apagas 3l motor y quitas el contacto (sin sacar las llaves) y estas dentro del coche oyendo música con el motor apagado las luces estarán apagadas, si pulsas el freno se encienden!
Luego pondré el otro plastico
DavidGom1
Notapor Abilan el 26 Mar 2017, 23:33
Jajaja guay guay en el mio hace eso tambien. Ahora k tengo led lo que hace es si piso el freno se encienden si pongo el contacto se apagan hasta que el coche arranca por un lado es mejor ya que asi duran mas los leds ... A mi me dura 2 segundos en encenderse por ejemplo cuando entro en un tunel y mas en apagarse.
Abilan
Notapor Dcero el 27 Mar 2017, 10:11
¿Hay algún modelo que encaje bien sin tener que bricolear?
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor Decker el 27 Mar 2017, 11:21
No se puede poner el mando de origen en el modulo nuevo?
Decker
