Buenas!! Aun seguimos sin poder quitar el pitido de las luces??
Por si acaso alguien descubrio algo....
Brico Luces Automáticas en Leon 1M Toledo 1M2
- Seguidores: 28
- Vistas: 47.515
Seguidores: Sixsione, byChule, Kirkil, ocsido, diegocolivenco, pablitobm88, Miguel-34, moyasergi, tisomafr, Cantona, the-game-310, afondoracing, alm10, javy, serguey79, darkfon, callonco, TeteFR, DavidGom1, negz, yackperez, almarco, almarco, Dadinho83, Jorgeliko, Asier.94, DogChow, DaniNordschleife
Re: Brico Luces Automáticas en Leon 1M Toledo 1M2
I don,t drive fast...I fly low...
Dr_Chiflado - Nuev@ por aqui
Dr_Chiflado escribió:Buenas!! Aun seguimos sin poder quitar el pitido de las luces??
Por lo que he mirado, si es como en Golf IV debería de llevar un altavoz detrás del cuadro de mandos. Sacar el cuadro es bastante fácil y hay varios bricos de cómo hacerlo. Después habría que localizar el altavoz y quitarlo o anularlo.
Gobolino - Nuev@ por aqui
A mi no me pita dejándolo en automático, igual es por llevar el cuadro del golf.
Enviado desde mi ONEPLUS A6010 mediante Tapatalk
Jorgeliko - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Jonan1414 escribió:Hay alguna manera de ponerlo sin cortar nada? Solo con la esfera de dentro aunque no ponga auto??
Si la hay: yo lo llevo así para poder conectarlo y desconectarlo cuando quiero.
Solo tuve que hacerle un agujerito rectangular al plástico del cubrevolante para insertar el mini-interruptor, sin tocar nada del mando de luces original.
Basta ya de calles peatonales y de carriles bici. Queremos ir en coche hasta el centro de la ciudad y aparcar gratis.
highlander - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 28 veces
Buenas tardes gente!! Ayer instalé el módulo de luces automáticas que compré por Aliexpress y todo perfecto. He optado por la opción de limar el embellecedor y acoplarlo tal cual. Me ha convencido bastante el resultado final, aunque pierda la iluminación real del mando (OFF, AUTO, POSICIÓN, CRUCE). Adjunto foto de cómo me ha quedado.
Todas las funciones me van bien de momento, aún no he probado a ver cómo se comporta en túneles debido a que con el confinamiento es un poco difícil.
A mí no me ha dado problemas de que me pite el coche cuando abro la puerta, más bien es que nunca me ha pitado, ni con el mando de luces original. De todas formas esto no me molesta.
Lo que si he notado es que la función de Leaving/Coming Home solo me funciona cuando hay poca luz y a mí me gustaría que estuviera activo independiente de la luz exterior. ¿Alguno lo ha conseguido?
Otra cosa que me di cuenta cuando lo instalé es que un pin que tiene el conector original el mío no lo trae. Se trata del pin 17 (cable azul/blanco) del manojo del conector, que entra en el pin 58d del nuevo mando de luces (al cual le falta el pin como he comentado) ¿alguno sabe que función cumple ese pin? Yo por lo menos en el tiempo que lo he probado no he notado ningún funcionamiento raro.
villodres96 - Nuev@ por aqui
Yo me he comprado uno en AliExpress, pero tengo el problema que las luces de niebla no encienden, sabes si es problema de el selector que compre o como lo solucionaste?
Saludos!!!
Saludos!!!
werokarlos - Nuev@ por aqui
werokarlos escribió:Yo me he comprado uno en AliExpress, pero tengo el problema que las luces de niebla no encienden, sabes si es problema de el selector que compre o como lo solucionaste?
Saludos!!!
Hola, yo en el modo "auto" tampoco puedo poner los anti-nieblas, si pongo en modo "manual" funcionan correctamente.
En su momento pensé que al no ser original para nuestros leones no funcionaba poner los anti-nieblas en auto.
Miguel-34 - Nuev@ por aqui
Miguel-34 escribió:werokarlos escribió:Yo me he comprado uno en AliExpress, pero tengo el problema que las luces de niebla no encienden, sabes si es problema de el selector que compre o como lo solucionaste?
Saludos!!!
Ok, muchas Gracias, pues ni modo eh regresado por el original con sus antinieblas, espero después encontrar alguna solución para usar el mando Automatico de luces
A mi me funcionan los antinieblas, automáticamente no evidentemente, lo puedes poner de forma manual poniendo las luces en manual y tirando como con el mando original, o desde la posición auto, pones la siguiente posición y vuelves a auto, creo que era así, y se encienden los antinieblas.werokarlos escribió:Miguel-34 escribió:werokarlos escribió:Yo me he comprado uno en AliExpress, pero tengo el problema que las luces de niebla no encienden, sabes si es problema de el selector que compre o como lo solucionaste?
Saludos!!!
A mi hermano que le regalé el mando de luces también, no sé qué hizo, que le pasaba al contrario, en auto se encendían siempre los antinieblas y tenía que apagarlos así como he dicho, sirve para encender los antinieblas en auto o apagarlos.
Buenas a todos, se que es en poco antiguo este tema pero quiero ponerle un mando automático de luces y no me queda claro lo de la pieza. Creo que el nuestro tiene que ser el de la referencia 5ND941431B con 7 pines pero no me queda claro si tiene que tener también la parte del sensor porque hay uno que he encontrado que el sensor lo lleva en la misma pieza. Que os parece este, valdría?https://a.aliexpress.com/_mMsbLEy
Muchas gracias
Muchas gracias
esauvc - Nuev@ por aqui
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 5 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 706 |
DSG 7 en Leon IV (MK4) Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tiopas Respuestas: 45 |
Fallo sonda lambda Leon MK1 1.6 105CV gasolina Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nooee Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 18 invitados
