Cuanto os Tarda en Calentar 90º
Seguidores: txemmmmmm, Hyperr, SHAKTALE77T, dani injeccion, davidbj
Re: Cuanto os Tarda en Calentar 90º
Notapor masacre89 el 05 Feb 2012, 17:22
Hola sistrax.
Yo me referia a cuerpo que sujeta la arandela al plastico, como decia andrew_mp. Pero hasta que la cambie el finde que es cuando tengo algo de tiempo libre y mientras que me la recoge la seat, si no esta bien puesta puede producir alguna averia?
masacre89
Notapor andrew_mp el 05 Feb 2012, 19:50
Yo creo que como mucho lo que podría ocurrir es que la junta no se quedara bien asentada y perdiera algo de refrigerante por ahí. Para lo que vale yo la cambiaría y me olvidaba. Por cierto cuando lo montes es recomendable mojar la junta en refrigerante antes de colocarla, para que deslice bien sobre la superficie donde asienta y no se estropee al montarla :ok:
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor masacre89 el 05 Feb 2012, 20:47
si cambiarlo lo tenía claro, pero si le hecho el liquido antes de poner el termostato se saldría todo, no?
por cierto he visto un manual para cambiar un sensor de temperatura del gasoi, esactamente como afecta o que hace este sensor?
gracias
masacre89
Notapor sistrax el 05 Feb 2012, 23:00
Yo pensé lo mismo, pero la junta, entra en un alojamiento que tiene el codo de plastico, y éste, hace presión con la culata, que es donde se atornilla. Ya digo, que cero problemas, esa arandela, queda dentro del codo de plastico, no entra en contacto con la junta.
Esa arandela, lo único que hace, es dejar al termostato en una posición, y evita que se gire. El termostato, queda completamente presionado contra la culata, al apretar el codo, y la junta. No puede moverse, ni hacia dentro ni hacia afuera.
No te preocupes que al coche no le va a pasar nada, bueno, si, que va mejor con termostato nuevo, jejeje.
A ver si alguien mas comenta que tal le fué cuando lo cambió, a mi, fenomenal, y tampoco es el primero que cambio.
sistrax
Notapor Rafalero el 06 Feb 2012, 01:08
Yo desde que cerré un poco la egr por vag-com me tarda un poco más, aparcado en la calle quizás tarde unos 15 minutos en ciudad, y si lo saco de la cochera puede andar en 10-12 minutos.
Seat Leon 1.9 TDI 110cv Sport Limited
Kawasaki z750
Rafalero
Notapor masacre89 el 06 Feb 2012, 08:35
El termostato nuevo va como la seda, ahora en unos minutos esta a sus 90º, aunque cambiare el cuerpo y pondre uno nuevo, la verdad es que echo el primero, no creo que tenga ningun problema en rehacerlo y no creo que tarde mas que unos minutos.
Muchisimas gracias
masacre89
Notapor maike2772 el 25 Feb 2012, 22:50
Hola,soy Maike,esto que hablais del consumo si no va bien el termostato es igual para los TDI no? Es que leo solo gasolinas... un saludo!
maike2772
Notapor ALCOBENDAS el 26 Feb 2012, 16:29
Lo mismo..
ALCOBENDAS
Agradecido: 15 veces
Notapor ibiza2 el 26 Feb 2012, 17:13
hola foreros ami me tarda en calentar poko , tengo que acer 20kilometros y la aguja se pone a 90 grados
ibiza2
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor txemmmmmm el 26 Feb 2012, 17:18
ibiza2 escribió:hola foreros ami me tarda en calentar poko , tengo que acer 20kilometros y la aguja se pone a 90 grados
me parece una barbaridad
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor ALCOBENDAS el 26 Feb 2012, 19:43
Juas. 20.. con 6/7 va de sobra para estar ya a 90.. en invierno.. en verano con 3/4..
ALCOBENDAS
Notapor Dcero el 26 Feb 2012, 19:51
Yo lo que quisiera saber es porqué en el climatizador, canal 51 creo, me marca los 90 enseguida y ya no se mueve de ahí, como debe ser, mientras que en el indicador del cuadro no suele alcanzarlos. Si doy por hecho que tengo el termostato fastidiado como decís, ¿pq en el climatizador marca bien los 90?
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor ana11 el 27 Feb 2012, 10:03
Mi coche es el tdi de 110 y a no ser que le de caña por ciudad, nunca llega a 90º oscila entre 60º y 75º pero cuando quiere pasar de ahí, ya estoy aparcando en el curro, unos 15km. Lo cierto es que al meterle el vag-com daba fallo de sensor de temperatura.
ana11
Notapor SHAKTALE77T el 08 Mar 2012, 16:27
Buff !, 20 kms., a mi unos 5
VW Corrado G60´93 - VW Corrado G60´90
VW Golf MK1 GTI´83 - VW Golf MK1 GTI´83
VW Golf MK3 GTI´92 - VW Golf MK3 TDI´95
Suzuki Swift 1.5 VVT´06 - Toyota 4Runner 3.0 TD´96
Seat León 20vt´00 - Tiguan Country '09
SHAKTALE77T
Agradecido: 68 veces
Notapor GRR el 08 Mar 2012, 21:44
ami un disparate
cuanto vale cambiarlo*?
Merece la pena que lo haga yo o lo mando al taller de confianza?
GRR
