Desmontar cerradura
Favoritos: ceberio
Seguidores: delko, MIguelon_19, garlim, Aisack, alfonsin, Karlosmad
Re: Desmontar cerradura
Notapor JoseLu el 18 Oct 2012, 17:14
delko escribió:Otra cerradura que se viene para España de ese vendedor, en este caso delantera izquierda (la del conductor vamos). De esas si le quedaban y ha aceptado 22 mas 14 de envio, a ver si llega pronto y a ver si sale bien.
Lo unico malo es lo del polaco, ya podia contestar en ingles como le escribo yo jajajajaja
Ya nos contarás cuando tengas las dos en la mano el tema de calidad o sí son iguales en ese aspecto....
Leon 130cv con 2256, egr off, frontal fr y cata vacío....
JoseLu
Agradecido: 24 veces
Notapor oskitar el 20 Oct 2012, 22:24
Bueno al final solo fue posible desmontar el tapizado con la puerta cerrada , el chapon del elevalunas no fue posible por las guias del elevalunas a si que sacar la ventanilla, quitar las gomas para tener mas espacio y martillo y zincel, decir que costo romperla del todo pero era la unica manera de abrir la puerta.
Colocar la nueva y todo lo demas y como nuevo, la verdad es que es muy sencilo.
Ahora a comprar la trasera y la misma operacion.
saludos.
oskitar
Notapor Krixtian69 el 02 Ene 2013, 22:49
De que coches nos valen las cerraduras para el Leon MK1?
Saluds :ok:
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor kik3melero el 23 Ene 2013, 15:39
Yo tambien soy otro afortunado de las famosas cerraduras, tengo una de las traseras bloqueada.
Que puedo hacer para abrirla antes de que me covierta en Hulk y la arranque de cuajo??
Y los que comprais cerraduras por ebay, funcionan bien esas cerraduras?
Un saludo ;-)
SEAT LEON CUPRA R 1.8 20VT BAM
kik3melero
Notapor Krixtian69 el 23 Ene 2013, 15:56
kik3melero escribió:Yo tambien soy otro afortunado de las famosas cerraduras, tengo una de las traseras bloqueada.
Un saludo ;-)
Yo la tengo aqui en casa, este finde la montare, a ver que resultado da..
Desmonta en panel de la puerta como puedas porque no hay otra forma de abrirla..
Saludos :ok:
Krixtian69
Notapor Krixtian69 el 27 Ene 2013, 15:26
La mia ya esta funcionando perfectamente!!! :banana:
Eso si, tuve que montar y desmontar 3 veces la cerradura porque al cerrarla con el mando se bloquedaabb y no habia manera de abrirla (menos mal que probe con la puerta abierta) Y a la 3º vez que la conecte emepezo a funcionar perfectamente... Nose porque las 2 primeras se bloqueaba, pero ahora va bien...
Saludos :ok:
Krixtian69
Notapor reofm el 01 Feb 2013, 04:17
A mi me está empezando a fallar,tendré que mirarlo no vaya a ser q sea peor luego,a mi cuando me falla el led de la puerta del conductor tampoco ilumina
reofm
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor AdrianD el 02 Feb 2013, 12:51
bueno señores me he leido las 9 paginas del post y llegue a la conclusion de que tengo que cambiar la cerradura.
a mi me falla la ceradura del conductor en los ultimos meses ha ido a peor aveces se cierra con el mando aveces no.. y lo mismo pa abrir.. cuando le da la gana funciona cuando no nanay... por lo ultimo despues de andar con el coche a partir de 15km/h se cierran las `puertas y cuando paras y sacas las llaves del contacto se desbloquean las puertas.. hasta ayer aunque no me funcionaba desde el mando cuando sacaba la llave del contacto si se abria pero ya nada... solamente funciona mecanicamente.... aver si deja de llover y me pongo a desarmar aver cual es el fallo...
La carretera no es un circuito.... pero nos apañamos :D
AdrianD
Notapor delko el 04 Feb 2013, 16:35
Menudo desastre soy, decir que recibi la cerradura, se la enseñe a un amigo que ha visto unas cuantas y hasta el mismo decia que tenia muy buena pinta por no decir la misma.
La cerradura esta montada en el coche y de momento funciona perfectamente asi que no tengo queja, espero que os sirva para los que os toque cambiarla.
delko
Notapor Krixtian69 el 04 Feb 2013, 16:39
AdrianD escribió:bueno señores me he leido las 9 paginas del post y llegue a la conclusion de que tengo que cambiar la cerradura.
Paisano, se te enciende la luz al abrir la puerta?
Krixtian69
Notapor Krixtian69 el 28 Abr 2013, 04:11
Pues señorea, mi cerradura de ebay a durado 3 meses.... hoy ya no se enciende ninguno luz al abrir esa puerta.... Estoy de una mala lechee :enfurecido: :enfurecido: :zoquete: :zoquete: :zoquete:
Krixtian69
Notapor alfonsin el 28 Abr 2013, 10:15
Krixtian69 escribió:Pues señorea, mi cerradura de ebay a durado 3 meses.... hoy ya no se enciende ninguno luz al abrir esa puerta.... Estoy de una mala lechee :enfurecido: :enfurecido: :zoquete: :zoquete: :zoquete:
Le diste con vaselina al microinterruptor antes de montarla.Saludos
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor ruwencillo el 28 Abr 2013, 11:21
los microchips estos vaya caca que son y que alla que desmontar toda la puerta ya esta bien...yo llevo tiempo con las 2 delanteras que no van y ya heche 3 en 1 y me duro nada y menos,voy acer un invento que vi por internet que un chaval puso los tetones como lleva el renault 19 y para mi es muy buena idea ya que si vuelve a fallar es quita uno poner otro y listo y no hay que desmontar la puerta ni nada
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor Krixtian69 el 28 Abr 2013, 16:47
La puse tal cual me vino, pero venia engrasada por todas las partes
Krixtian69
Notapor edu@leon el 30 Abr 2013, 10:58
A mí las puertas me abren y me cierran todas con el cierre.
Pero no se encienden las luces nada más que una!!!
Osea que tengo 3 Micro pulsadores de esos jodidos...
Cuando abro cualquiera de las tres puertas rotas y montó en el coche como no meta rápido la llave del contacto se cierra solo y salta la alarma volumétrica....q coñazoo..
Ylo peor que nose ilumina el interior.solo cuando abres la del copiloto...
Nose si pillar las cerraduras en desguace o q hcer..
Lo primero probare con una a ver.
edu@leon
