problema de arranque en frio
Seguidores: elCalvo, Invisible, evola_200, txemmmmmm, RU, Tato_sporting, Asier.94
Re: problema de arranque en frio
Notapor toledoman el 27 Nov 2015, 19:14
marcos oitaven escribió:yo tengo un leon año 2000 stella 90cv y tambien me arranca mal en frio,se revoluciona un segundo y despues se mantiene a relenti normal.consume bastante y no se porq es,se da el caso q los calentadores en frio tardan mucho en apagarse despues en caliente los calentadores funcionan bien
Buenas, los calentadores a mas de 5º no funcionan :no: solo actuan a partir de 5º ;) pues yo los cambiaria o los revisaria a ver si alguno falla :ok:
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor toledoman el 27 Nov 2015, 19:26
victor's escribió:Hola compañeros hoy me he dispuesto a cambiar la T, y bueno he llenado el filtro ya que estaba e intentado arrancar y le ha costado más de lo habitual, lógico porque había sacado el filtro y tal, y a la 2da costando le a arrancado, luego lo he parado y ha arrancado perfectamente pero claro siempre arrancaba bien después de el primer arranque en frio, total que digo esta tarde voy a ver si ahora arranca bien ya que ha estado toda la tarde parado y sin moverse, con 2 grados que hacían, y seguía arrancando igual, costandole un poco, he mirado los manguitos que salen del filtro al motor que los tengo transparentes y a uno de ellos le veía burbujas de aire pequeñas recorrer el manguito. . Puede que sea de eso? Que hago? No se que más hacer! Gracias chicos
Buenas, si son pequeñas las burbujas no pasa nada :no: Puede ser el motor de arranque, la bateria o el timing que lo tengas algo bajo. De serie suelen estar a 55, pero la mayoria de gente lo sube hasta +/- 70 :ok: Yo en mi caso me pasaba lo mismo, le cambie la T, filtro del gas-oil y seguia igual :enfurecido: Lo que hice es cambiar los manguitos del gas-oil que van del filtro a la bomba y del filtro del gas-oil hacia el deposito (son los que estan mirando hacia la luna delantera, que llevan enganches rapidos y suen perder o entrar aire, y por ultimo le puse una valvual anti-retorno del filtro del gas-oil a la bomba y problema resuelto :comediante: lo digo por mi coche, que siendo iguales cada coche es un mundo :si:
toledoman
Notapor frano el 27 Nov 2015, 20:19
Utilizaste los mismos manguitos quitando la toma rapida? O lo cambiaste todo entero?
Para las rectas motores, para las curvas manos y cojones.
frano
Agradecido: 9 veces
Notapor toledoman el 27 Nov 2015, 20:35
No, cambie todo y puse abrazaderas :ok:
toledoman
Notapor victor's el 28 Nov 2015, 14:18
Lo que haré será comprarme el cable vag com, que a ver si alguien me puede echar una mano para ver cual compro, y ver si da algún fallo y ver el timming si el timming esta bajo se lo modificó si esta en su punto cambiare los manguitos que tu me dices que los tengo que cambiar si o si porque están ya agrietados y en un mal estado, la dusa que tengo es como los tengo que cambiar y como poner la válvula antirretorno, gracias por la info!!
victor's
Notapor toledoman el 28 Nov 2015, 23:58
Buenas, cuando este en ello me dices ;) ya te ire comentando :ok:
toledoman
Notapor victor's el 29 Nov 2015, 13:38
okey gracias, ya tengo pedido el cable !!
victor's
Notapor Tato_sporting el 03 Dic 2015, 23:42
También influye que arranque algo mal si tienes atrasado el timing, si lo miras con el vagcom sales de dudas
Tato_sporting
Notapor victor's el 04 Dic 2015, 15:59
Eso es lo que primero quiero ver con el vagcom, y descarto cosas, porque pienso que seguro que esta algo atrasado..
victor's
Notapor Tato_sporting el 06 Dic 2015, 20:33
Yo lo tengo en 38, y me parece que esta atrasado, pero nose a cuanto tengo que subirlo, es un león 1.9 tdi de 90cv y motor alh, es decir bomba rotativa y geometría variable.
Tato_sporting
Notapor victor's el 06 Dic 2015, 22:01
En los 110 leí que debía estar entre 60-70 no estoy seguro y no se si será el mismo para el 90cv, a ver si alguien que esté puesto nos informa
victor's
Notapor victor's el 07 Dic 2015, 13:55
Rectifico, no es el mismo timing el del 110cv que el de 90cv, el de 90cv hay que dejarlo en 40 y en el 110cv como es mi caso en 70. Os dejo un manual de los compañeros de areavag.com donde explica con detalle como modificarlo y dejarlo a punto. Un saludo http://www.areavag.com/foro/showthread. ... a-Rotativa
victor's
Notapor sinparedes el 07 Dic 2015, 16:07
victor's escribió:Rectifico, no es el mismo timing el del 110cv que el de 90cv, el de 90cv hay que dejarlo en 40 y en el 110cv como es mi caso en 70. Os dejo un manual de los compañeros de areavag.com donde explica con detalle como modificarlo y dejarlo a punto. Un saludo http://www.areavag.com/foro/showthread. ... a-Rotativa
Cada vez que sale este tema aparezco por estos post, es posible que tambien este en el del enlace :lol:
El timing del tdi 110 de serie es 50, a partir de ahi si lo subes se gana algo de respuesta y mas decibelios, pero de serie es 50 ;)
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor victor's el 07 Dic 2015, 19:09
Saludos..
Gracias sinparedes, es que en el manual se decía 70 y digo pues será 70 pero claro sobre 70 será el máximo, lo suyo seria dejarlo entre 50 y 70? O ganó algo más dejándolo en 70?
victor's
Notapor Tato_sporting el 08 Dic 2015, 11:49
Ya ves Víctor, parece ser que en los 90cv como el mio de serie viene sobre 40 (que es como lo tengo) pero se aconseja subirlo un poco (hasta 60 max.); y en tu motor de 110 cv de serie viene sobre 50 pero se aconseja subirlo un poco (hasta 70 max.)
Tato_sporting
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot], nenobravo, Yandex y 30 invitados
