Estadistica arbol de levas
Favoritos: monomalo, GUMBALL, MACHINAKAPUN, dadokamdgt
Seguidores: tri-seat, Hyperr, ponipisador, GAUDY_2001, txemmmmmm, GTD, Pro, JuanMa-FR, Virgin, frangct, mon6, spuny, Ivan99rr, tapacubos, robertoas, snauz, Deivis_copa, delko, fbmxx, RUIDO, JuanMa-FCB, ZIZUSTROM, evola_200, BhEaN, POZUFR, jon ander, albmargu, rodrivlc, sebasresa, FRito, benellifr, dani injeccion, urrusolo, garez, Pitufo_fr, ro33, danny4, GalaxyFr, diegocolivenco, RESINOR FR, Sixsione, ERKRISTO, José R, juanmuchi, MIguelon_19
Re: Estadistica arbol de levas
Notapor txemmmmmm el 21 Nov 2011, 17:31
kikemix19 escribió:Gracias por la bienvenida ArkikomTdi,m ha gustado q por lo menos entiendas el cabreo q tengo,todavia m estoy haciendo a la idea,mis anteriores coches(2) nunca m dieron un problema y este...han venido juntas,cierto es q en 6 años solo la egr pro ayer tenia un calenton...no tengo mas q reconocer q tienes razon en muchas cosas pro discutiriamos algunas q otras sin mas importancia,el caso es q el foro m ha servido muchisimo para solucionar pequeñas averias y hacerme a la idea de otras,gracias y un saludo.
P.D. Q suerte tienes con tu pepino!!!!!m alegro
pero "te habras" gastado 200€ o algo mas en la EGR, q no sirve para nada..., de joderse yo lo habria anulado, le habria metido las chapas ciegas y solamente iva a dejar funcionando la chapaleta de pare..
salu2
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor kikemix19 el 22 Nov 2011, 23:21
Hola ArkikomTdi Otra pregunta,sabes si en el Ibiza Cupra TDI 160CV esto del arbol de Levas es igual de común que en los fr? Osea mas o menos tienen los mismos problemas o ya salieron mas reforzados de motor en general?
Gracias por todo,un saludo,mñna me dan el pepino,ya tengo mono.
kikemix19
Notapor txemmmmmm el 23 Nov 2011, 17:18
kikemix19 escribió:Hola ArkikomTdi Otra pregunta,sabes si en el Ibiza Cupra TDI 160CV esto del arbol de Levas es igual de común que en los fr? Osea mas o menos tienen los mismos problemas o ya salieron mas reforzados de motor en general?
de 160cv no se oido ningun caso o no he visto, ni me a tocado hacer..
txemmmmmm
Notapor BhEaN el 23 Nov 2011, 17:36
Más reforzados de motor en general? No se a qué te refieres... que yo sepa no está ni más reforzado ni menos que un FR... simplemente lleva otro bloque distinto al ARL del Leon, que es el principal afectado... así que no te preocupes, que no he oido nunca nignun caso de ningun Ibiza Cupra TDI160 afectado por el problema del arbol... pero no tiene nada que vez con que esté mas o menos reforzado, jejejee
Agradecido: 1580 veces
Notapor kikemix19 el 23 Nov 2011, 22:51
Gracias chicos,da gusto con vosotros, sois como WIKIPEDIA de los Leones.
kikemix19
Notapor dsorden el 01 Dic 2011, 22:50
buenas, en un motor 150cv abarlx01/fm6 de enero del 2002 como lo veis?? actualmente tiene 120.000km... entra en el grupo de los desgastes de las levas?
dsorden
Notapor BhEaN el 01 Dic 2011, 23:29
dsorden escribió:buenas, en un motor 150cv abarlx01/fm6 de enero del 2002 como lo veis?? actualmente tiene 120.000km... entra en el grupo de los desgastes de las levas?
Si, entra...
Como ya hemos dicho, los ARL de entre 2002/2003 y 2005 entran en la loteria...
Notapor sebasresa el 02 Dic 2011, 01:40
Si, entra...
Y los del 2004 también?? :cry:
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa
Agradecido: 35 veces
Notapor ArkikomTdi el 02 Dic 2011, 10:15
sebasresa escribió:
Si, entra...
no el del 2004, el mio aun no :mad:
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor BhEaN el 02 Dic 2011, 10:26
sebasresa escribió:
Si, entra...
Evidentemente... Creo 2004 va entre 2002/2003 y 2005, no?
Notapor sebasresa el 02 Dic 2011, 14:16
BhEaN escribió:
sebasresa escribió:
Si, entra...
Va entre medias pero no dices que de ese año también falle... a mi entender... de aqui a que note algo... si apenas tengo 48.000Km... :plas:
sebasresa
Notapor BhEaN el 02 Dic 2011, 15:03
Yo no he dicho que notes nada, logicamente con apenas 48.00 km no deberías tener ningun problema...
Pero si el rango de afectados va desde el 2003/2003 hasta el 2005, la logica dice que los de 2004 tambien se ven afectados..
No obstante, que estes dentro del "grupo de riesgo" no significa que vayas a tener el problema....
Aunque haya habido miles de ARL's de esos años que han roto, hay otros cien mil que no...
Notapor rodrivlc el 02 Dic 2011, 17:28
Ooooooolaaaaaaaaaaa a mi me pega de pleno!!!! :ayuda:
Yo 150.000km y de momento nada de nada......seguiremos rezando :reverencia:
rodrivlc
Agradecido: 23 veces
Notapor dsorden el 03 Dic 2011, 10:23
joder, no lo entiendo, porque la seat no se hace cargo de ese defecto??? no se podria denunciar o algo asi?? porque seguro que ellos saben que esa pieza salió defectuosa....
dsorden
Notapor ArkikomTdi el 03 Dic 2011, 17:25
dsorden escribió:joder, no lo entiendo, porque la seat no se hace cargo de ese defecto??? no se podria denunciar o algo asi?? porque seguro que ellos saben que esa pieza salió defectuosa....
vaya tio despues de 100 paginas habladas, vas tu y das con el kit de la cuestion, ¿no crees que si se hubiera podido rascar algo a la seat no se hubiera rascado ya?, vamos digo yo :cafe:
ArkikomTdi
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, DSH, Google [Bot], Semrush y 23 invitados
