Chirrido en dirección - SOLUCIONADO!
RE: Re: RE: Re: RE: Chirrido en dirección
Notapor Txami! el 18 Ago 2005, 22:53
Si, ya lo digo en el primer post de esta página. Tb cree que es del embrague, pero quiero que me quitéis la duda de que si es por culpa del embrague, COMO ES QUE NO LO HACE EN PUNTO MUERTO Y CON EL PEDAL PISAO Y SIN PISAR??? Probé el primer día a 120km en la autopista y seguía haciéndolo! No tiene nada que ver la marcha o el pedal para que patine y silbe??? Gracias de nuevo!!
- La INCA es pa currar, no pa fardar!!!
- Campaña "Un Euro pa Culopintxo": doy fé de que necesita un navegador.
- WWW.SIENAPRO.COM => Las mejores ofertas audiovisuales!!!
Txami!
Notapor oliver_20 el 18 Ago 2005, 23:07
Pues no se k decirte, de verdad, solo k cambies el embrague, xk otra razon no creo k sea.
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Notapor Txami! el 27 Ago 2005, 09:55
Novedades en el primer mensaje AYUDA PLZ!!!
Txami!
Notapor blazer el 27 Ago 2005, 11:18
Pues a mi parecer lo unico que te queda por hacer es llevarlo a un taller que no sea la Seat y que te lo revisen, que te digan lo que es y despues lo llevas otra vez a le Seat y que te lo arreglen....
Lo unico decirte que lo lleves a un taller que sea de confianza y que sepas que trabajan bien... Si no conoces de uno por lo menos que te lo recomiende algun conocido...
blazer
Re: Chirrido en dirección -DESESPERADO!!!!
Notapor Lito69 el 27 Ago 2005, 14:36
Txami! escribió:Pues el Jueves volviendo de Bilbao, tras hacer la repro(no se lo achaco a eso) empezé a oir un chirrido. Pensaba que era el embrague patinando, pero resulta que es la dirección. Si voy a más de 70-80 y giro el volante hacia la izquierda 5-10 grados chirria. Solo en ese momento si giro más o voy despacio no suena. Y hacia la derecha tampoco, Alguna idea????
Edito:
Pues por fín he reproducido el ruido con el mecánico en el coche. DICE QUE NO ES EL EMBRAGUE NI POR ASOMO. NO TIENE NI IDEA DE QUE PUEDE SER. El ruido para que me entendáis es como en que hacen las bicis al frenar, ese roce de las zapatas con la llanta. Pues muy parecido a ese. Yo le he dicho a ver si es el rodamiento delantero izquierdo o las pastillas de freno rozando y dice que no. Parece que lo hace al calentarse(lo que sea) no el motor. Me explico: con el motor caliente hasta que no llevo un par de km rodando no me lo hace.
Como digo me pasa solo al girar a la izquierda. El ruido es como una fricción ,pero que narizes puede ser si no es el rodamiento?? Algo de la dirección?? Alguna idea??? Lo llevo a la Seat a ver que opinan??? LA putada me dice el del taller que al no hacerlo parado es muy dificil de averiguar que es. Tengo el sonido grabado en el móvil, si alguien quiere que se lo mande por mail que me lo diga=>txamionline@gmail.com
Gracias y perdón por el ladrillo, pero estoy desesperado con el ruido.
Mandamelo a mi,aunque yo pienso que es un rodamiento o la homocinetica esa
Lito69
Agradecido: 240 veces
RE: Re: Chirrido en dirección -DESESPERADO!!!!
Notapor oliver_20 el 27 Ago 2005, 15:34
Joder, esk x aki es muy fdificil acertar k ruido es, de donde puede venir,............. te podemos decir cosas, pero........ lo bueno seria levantar el coxe y ver si hay marcas de rozamiento de alguna parte del coxe.
oliver_20
Notapor Txami! el 27 Ago 2005, 16:06
POR FIN ALGO DE LUZ!!! Lo de levantarlo y mirarlo ya lo hicimos y nada de nada, pero HOY HE DESCUBIERTO que si freno no hace el ruido!!!! Así que será de pastillas o discos! Ahora el tema es que las pastillas delanteras no tienen ni 15.000kms, así que si me hacen cambiar disco tendre que cambiar todo no??? Bueno, por lo menos me consuela saber de donde viene porque ayer el mecánico me lo puso muy muy negro... Gracias de nuevo!!!
Txami!
Notapor oliver_20 el 27 Ago 2005, 16:21
Ahi, ahi, novedades!!!!!! jejejje. Pues casi seguro ksea k la pstilla k te esté pegando con el disco. Sube el coxe con el gato y dale vueltas a la rueda y a haber si notas k pega y ya kitas la rueda y observa a haber las pastillas.
oliver_20
Notapor Txami! el 27 Ago 2005, 18:17
El miércoles lo llevo y os cuento, a ver si puedo colgar el sonido porque es para flipar(grabao con el móvil!!)
Txami!
Notapor blazer el 28 Ago 2005, 10:37
Parece que llevaras un fantasma suelto en el coche... El sonido es como a rozamiento. Tienes razon, yo si tuviera un ruido asi todo el rato me volveria loco....
blazer
Notapor Txami! el 28 Ago 2005, 12:55
Pues cada vez que corrijo la trayectoria y toco el volante a la izquierda, ahi está... Por cierto si tengo que cambiar discos, merece la pena ponerle brembo o alguna cosa mejor que los de serie???
Txami!
Notapor Lito69 el 28 Ago 2005, 18:57
Suena como cuando el disco tiene mucha rebaba o pastillas cristalizadas y frenas,a lo mejor esa pastilla te roza porque la pinza no retorna a su posicion y te suena eso
Lito69
Notapor Txami! el 03 Sep 2005, 16:08
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhgggg
Ayer recién puestos los brembo perforados y pastillas necto noseque, pruebo Y SIGUE HACIENDOLO!!!!!!! Ya no se que hacer, el Lunes voy a la seta y a otro taller a ver que opinan. CAGON TOOOOOOOOO!!!! 60.000pelas y sigue el ruido!!!!!!!!!!!
Txami!
Notapor francis_110 el 03 Sep 2005, 17:34
si descartamos el embrague, frenos, nos queda, direccion o rodamientos, no será un rodamiento, aunq claro sonaria siempre,
Una rotula?,
joder macho, animo y suete
francis_110
Notapor Lito69 el 04 Sep 2005, 08:46
Rotula podria ser,ya has mirado todas las gomas de debajo que esten todas bien puestas con sus bridas y no se haya escapao el aceite que lleva dentro? las gomas que te digo tienen nombre pero ahora no me acuerdo,un rodamiento tambien puede chillar alguna vez segun tengo entendido,en mis patines en linea iban normal y de repente chirriaban los coginetes segun como cogieras la curva
Lito69
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 28 invitados
