Sin agua en union limpia trasero
Seguidores: Agus36_1, tisomafr, tri-seat
Re: Sin agua en union limpia trasero
Notapor Agus36_1 el 12 Ene 2015, 22:54
La verdad que por falta de tiempo he dejado un poco aparcado el tema, como dije del motor que esta en el deposito si sale agua pero atrás al maletero a la unión ya no llega, o es una obstrucción o se esta perdiendo por otro lado. Como decís puede ser una obstrucción o lo esta tirando por alguna otra unión que haya durante el recorrido y que se haya soltado lado que no localizo, lo de echarle un vistazo por fuera a ver si chorrea por algún punto la verdad que no lo he hecho, este finde con tiempo a ver si miro si tira el agua o que esta pasando porque me tiene un poco loco el asunto.
Muchas gracias por aportarme ideas.
Agus36_1
Notapor tisomafr el 12 Ene 2015, 23:42
A mi me ocurre lo mismo, pero se me ha debido soltar una unión porque me moja la parte trasera izquierda por donde la luz del maletero y me cae el agua justo al esquinazo donde esta el escalón tapizado. Y VI caer agua por la parte del para golpes trasero izquierdo.
En esa parte donde esta justamente la unión y que es justo lo que hay que desmontar para acceder a ella? Gracias y saludos.
PD: Hace tiempo también se me soltó la unión que hay donde los pedales.
tisomafr
Agradecido: 17 veces
Notapor Agus36_1 el 12 Ene 2015, 23:47
Pues hay que quitar el plafón del maletero, abates el asiento y a quitar tornillos que no son muchos y sale bastante fácil. Una vez lo hayas quitado lo vas a ver a simple vista es apretar la unión y listo.
Agus36_1
Notapor tri-seat el 13 Ene 2015, 23:00
Pues espero que tengas más suerte que yo compañero . En mi león empezé con los mismo síntomas que tú , es decir , no llegaba agua al limpia trasero . Al final era la unión que hay en el lateral izquierdo del maletero , por dentro del guarnecido como han comentado los compañeros . Pero reparado esto, ahora me pierde por algún lado ....No huele , no deja manchas en el suelo del garaje... , le he desmontado el motor 30 veces , comprobado , he desmontado otras tantas veces el propio depósito para encontrar posible fugas , pero nada....Al final he desistido porque se me queda el nivel siempre a 1/4 , ya le puedo llenar que echarle la mitad ..Al final siempre se queda al mismo nivel (he de decir que los contactos que tiene el depósito para medir el nivel y la unión del motor con el depósito estan con silicona , teflón etc.) :zoquete:
Seat leon FR mk1 1.8 20vt 180cv
tri-seat
Agradecido: 15 veces
Notapor SeatLeonTech el 18 Ene 2015, 10:47
Ace poco desmonte el maletero para insonorizarle totalmente..y mirando el tubito vi que tengo k kammbiar la tuberia de plastico estta llenisima de cal tanto la de attras como la de alante tienen muchhos años y exar agua del grifo mezklao kn limpiaparabrisas frio calor.... Se akaban agrientando de la cal.. El problema esque no tengo tiempo pa mirarlo aora mismo...
SeatLeonTech
Notapor tisomafr el 13 Feb 2015, 15:21
Voy a ver si hoy arreglo el tema este, me moja el maletero donde la luz a si que se soltaría ahí. Imagino que sera esto que OS pongo lo que hay que desmontar, hay unos tornillos donde la luz e imagino que después llevara grapas, y la parte superior no se si habrá que desmontarla, OS dejo fotos a ver que me decís, y ya de paso aprovechare para poner otro plafón de luz al maletero.
tisomafr
Notapor Agus36_1 el 13 Feb 2015, 19:03
tienes que quitar la luz con un destornillador, quitar esos dos tornillos, y abatiendo el asiento por detrás creo que hay otro. una vez que lo quites sale fácil, creo que no lleva ninguna grapa pero no lo recuerdo. Una vez este desmontado veras el tubito a simple vista.
Agus36_1
Notapor tisomafr el 13 Feb 2015, 20:00
Graciasss ya OS cuento.
tisomafr
Notapor tisomafr el 14 Feb 2015, 02:38
Pues si que estaba suelto, a si que conectado y encintado a ver si dura algo mas. Gracias a todos.
tisomafr
