Se me ha salido el silentblock del trapecio
Seguidores: andrew_mp, BhEaN, alfonsin
Re: Se me ha salido el silentblock del trapecio
Notapor evola_200 el 18 Feb 2014, 14:11
Joder, quien a montado eso? el trapecio está al revés, vamos a ver, si te fijas en la imagen del silentblock, el trapecio x debajo en esa imagen tiene como una rebaba al rededor del silentblock, pues esa rebaba, iría mirando hacia arriba, no hacia abajo.
Te han montado los trapecios al revés.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor andrew_mp el 18 Feb 2014, 15:03
Los trapecios los he montado yo, y mis dos trapecios son iguales (he mirado el otro y en este caso la rebaba está arriba y no abajo) por lo que no se sale el derecho. O mi coche venía con 2 silentblocks derechos o no me lo explico.
Seguro que los trapecios tienen lado?
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor ArkikomTdi el 18 Feb 2014, 15:09
andrew_mp escribió:Los trapecios los he montado yo, y mis dos trapecios son iguales (he mirado el otro y en este caso la rebaba está arriba y no abajo) por lo que no se sale el derecho. O mi coche venía con 2 silentblocks derechos o no me lo explico.
totalmente, para que no te pase exactamente lo que te esta pasando, para sacar un silentblok hacen falta menos de 2 tn de fuerza, bastante menos en prensa, solo en el eje delantero hay 900 y piko kg, en parado fuerzas de inercia aparte, en un apoyo en curva puedes tener esa casi 1 tn sobre esa rueda (vease carga maxima por neumatico por ejemplo).
si tienes la rebaba arriba esta donde tiene que estar, en el que se te ha salido esta abajo, puede que el taller anduvieran con mas de untrapecio y se han "intercambiado", no obstante si te lo ha montado el taller vete y que te lo revisen, el montaje esta mal hecho...
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor andrew_mp el 18 Feb 2014, 15:15
Entiendo, pues no se pero estoy muy confuso porque ya os digo que todo el trabajo lo hice yo y no manejé mas trapecios que los que tiene el coche.
Puede que cuando era el coche de mi hermano pasara eso que comentas.
Por otro lado, en el etka no hace distinción entre izquierdo y derecho, sino que pone "brazo transversal, 2"...
andrew_mp
Notapor cordobitax el 18 Feb 2014, 15:23
porr que no lo vuelves a poner en su sitio y le das un punto de soldadura por arriba?? si algun dia tienes que quitarlo solo le das con la radial al punto de soldadura y listo pero nose,que paranoia mas rara.
haber si le han echao grasa para que entre mejor y eso es lo que hace que se salga? pero si llevan rebaba como dicen donde coño está la rebaba?
Notapor andrew_mp el 18 Feb 2014, 15:26
Paso de inventos, eso bien puesto tiene que quedarse así de por vida, no hay que dar puntos de soldadura ni cosas extrañas. Quiero solucionarlo como es debido, de todas formas gracias por la idea.
No eché grasa pero está claro que ese trapecio no es de ahí. Lo raro es que el derecho si es derecho, pero ahora miro el etka y no hace distinción entre ambos... :s
andrew_mp
Notapor McLarenF1 el 18 Feb 2014, 15:27
andrew_mp escribió:Los trapecios son los de serie y no quité los 2 a la vez para cambiar los silentblocks sino que antes de quitar el segundo monté el primero. Puede ser que donde lo llevé a cambiar introdujeran el silentblock con la prensa por el lado equivocado y se deformara el trapecio? Por el lado estrecho en vez de por el ancho.
Yo a los viejos golf II les hacia muecas cuando los cambiabamos para que no se salieran ya que de tantos cambios cedian coje un puntero o un cincel sin filo y le haces un par de muecas arriba a cada lado a ver que tal te va te dejo un ejemplo de una tuerca de transmicion de un 205 que es un sistema parecido
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor ArkikomTdi el 18 Feb 2014, 15:43
solo hay unos que indican que el montaje es indiferente, el resto son izda y drcha http://www.recambiosviaweb.com/m104/d43 ... nsion.html
ArkikomTdi
Notapor andrew_mp el 18 Feb 2014, 15:48
Me he agachado a mirar 2 leones que hay en la calle y en los 2 tienen los trapecios igual que los míos así que creo que estáis equivocados y que no tienen lado...
andrew_mp
Notapor Jemi el 18 Feb 2014, 15:54
En el León solo el cupra R lleva brazos transversales específicos para cada lado, en las demás versiones es indiferente su posición.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor andrew_mp el 18 Feb 2014, 15:54
ArkikomTdi escribió:solo hay unos que indican que el montaje es indiferente, el resto son izda y drcha http://www.recambiosviaweb.com/m104/d43 ... nsion.html
Ya veo, entonces viendo los demás coches que hay aparcados en la calle, el montaje está bien hecho y el trapecio defectuoso no? Ya que los originales no tienen lado de montaje.
andrew_mp
Notapor JCC el 18 Feb 2014, 15:58
Jemial escribió:En el León solo el cupra R lleva brazos transversales específicos para cada lado, en las demás versiones es indiferente su posición.
Exacto, así es.
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor andrew_mp el 18 Feb 2014, 15:59
Gracias! Entonces qué me recomendais, trapecio nuevo y listo no?
andrew_mp
Notapor Jemi el 18 Feb 2014, 16:02
Pues si el problema está en el brazo transversal la cosa esta clara, uno nuevo. Primero puedes revisar si el montaje es correcto o que el silentblock no esté defectuoso.
Jemi
Notapor kennymakinero el 18 Feb 2014, 16:07
a mi me paso lo mismo y les di con un puntero y les hice meya, pero no te digo si aguanta ya que solo los lleve 15 dias, ya que me metieron la pata al treaerme los trapecio y me regalaron ese apaño.
kennymakinero
Agradecido: 69 veces
