puente trasero alineacion 22° !!
Seguidores: benu93
Re: puente trasero alineacion 22° !!
Notapor cordobitax el 23 Feb 2014, 14:33
adrian_fr escribió:@cordobitax y en caso de que quiera solucionarlo que deberia de hacer?con cambiar la suspension se arregla o que hay que hacer?y gracias.
si lo quieres solucionar no se puede reparar,hay que cambiar el eje trasero entereo podrias mirar en desguaces pero es que eso es endeble y se jode hasta sin golpes aunque como digo puedes mirar en desguaces y al comprarlo que te pongan una marca como hacen en muchos sitios por si esta mal y lo descambias que no se crean que estas entregando el tuyo.pregunta antes porque los que saben un poco de coches saben que esa pieza es un mojon y si esta mal pues no deverias porque quedartela,la descambias y listo.
nueva no se lo que vale pero algo de pasta si que vale,el travesaño delantero que está detras del paracas delantero sale por mas de 100€ y pico asi que toda esa pieza de metal pues no se 350€? 450€? o mas,por hay andará la gracia
Notapor adrian_fr el 23 Feb 2014, 16:41
Pues vaya...pensaba que al cambiar amortiguacion se solucionaria...esperemos que cuando tenga que cambiar neumaticos se gasten por igual porque si no...
adrian_fr
Agradecido: 16 veces
Notapor ArkikomTdi el 24 Feb 2014, 16:23
si llevas a linear donde alguien que sepa, te va a mirar el problema, la suspension es improbable salvo que hayas pegado un bordillazo, yo miraria la sujeccion (los tornillos) y los silentblocks haber en que estado estan....
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor cordobitax el 26 Feb 2014, 15:40
hombre igual tienes muy jodido un amortiguador pero no creo que sea eso.como dice arkikomtdi que te miren todos los tornillos haber si se han aflojado y se a movido o haber si puedes aflojarlos todos y tienes algun margen o juego y puedes ajustarlo que es practicamente dificil pero por probar....
Notapor adrian_fr el 26 Feb 2014, 21:51
Bueno pues hoy e ido a otro a alinear y mas o menos lo mismo el eje trasero las ruedas un pelin de caida negativa...y el eje mirando hacia la derecha segun el 14 puntos mas de lo que debe...y la rueda delantera con bastante caida negativa y el amortiguador mas bajo que el del lado del piloto...nos hemos fijado parece que se hayan cambiado los silentbloks trasero porque se notaban marcas en los tornillos...
adrian_fr
Notapor ruwencillo el 26 Feb 2014, 21:56
lo del lado del piloto que este mas alto lei hace tiempo por un foro que no recuerdo cual que lo hacen para que al montarse el piloto baje ese poco e iguale aunque mi coche lo veo igual de los 2 lados,cuando me acuerde lo miro aver si estan a la misma altura
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor adrian_fr el 26 Feb 2014, 22:25
Pues en el mio entre la rueda y la aleta del piloto caben creo 3 dedos y medio casi 4 y en el del copiloto 3 justos...
adrian_fr
Notapor ruwencillo el 26 Feb 2014, 22:36
yo cuando lo haga medire del suelo a la aleta aunque por lo que dices tiene que ser casi inapreciable aunque como te digo es posible que vaya asi,eso o si as cambiado los amortiguadores que uno de ellos no allan encajado del todo,aver si alguien puede confirmar si el lado del piloto va un poco mas levantado que el del copi
salu2
ruwencillo
Notapor adrian_fr el 27 Feb 2014, 00:19
ruwencillo escribió:yo cuando lo haga medire del suelo a la aleta aunque por lo que dices tiene que ser casi inapreciable aunque como te digo es posible que vaya asi,eso o si as cambiado los amortiguadores que uno de ellos no allan encajado del todo,aver si alguien puede confirmar si el lado del piloto va un poco mas levantado que el del copi
salu2
Yo juraria que es la de casa aun porque por lo menos yo no la e cambiado...
adrian_fr
Notapor leongris el 02 Mar 2014, 10:45
que raro que este desviado el eje , una rueda puede ser por algun golpe fuerte pero todo el ejee :? te an dao algun golpe lateral atras o trasero ? lo que tienes que mirar si es el propio eje que este mal o los bujes un poco doblaos por algun golpe en eleje trasero
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo :)
leongris
Agradecido: 48 veces
Notapor cebrian gonzalez el 16 Mar 2014, 22:51
Hola a todos al fin conseguí entrar necesito vuestro sabio consejo mi problema es el siguiente tengo un leon mk1 225cv cupra hace un año y medio al mes de comprarlo le puse las cuatro gomas nuevas como apenas lo cojo des de entonces le habré echo 5000km entonces me doy cuenta de que las dos ruedas traseras se están comiendo por dentro lo yebo a un tayer y me dicen que es el eje que no tiene arreglo mi pregunta es que como no encuentro ejes del cupra si el del fr 150cv podría valer un mecanico me dijo que si no se estoy muy confuso y perdido por que compré el coche con mucha ilusión y me esta saliendo rana alguien puede ayudarme porfa saludos
cebrian gonzalez
Notapor adrian_fr el 21 Mar 2014, 01:42
cebrian gonzalez escribió:Hola a todos al fin conseguí entrar necesito vuestro sabio consejo mi problema es el siguiente tengo un leon mk1 225cv cupra hace un año y medio al mes de comprarlo le puse las cuatro gomas nuevas como apenas lo cojo des de entonces le habré echo 5000km entonces me doy cuenta de que las dos ruedas traseras se están comiendo por dentro lo yebo a un tayer y me dicen que es el eje que no tiene arreglo mi pregunta es que como no encuentro ejes del cupra si el del fr 150cv podría valer un mecanico me dijo que si no se estoy muy confuso y perdido por que compré el coche con mucha ilusión y me esta saliendo rana alguien puede ayudarme porfa saludos
Para esto podrias haber puesto un post nuevo.
adrian_fr
Notapor evola_200 el 21 Mar 2014, 04:33
Adrian_fr a mi me pasa igual, puse neumaticos nuevos hace unos 5000 km y ahora tengo q cambiar los 4, y eso que el eje tp le e pegado golpes ni nada, ademas que lo cambié hace 2 años...
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor BitxoRaro el 27 May 2014, 02:47
El eje trasero entero en desguace vale entre 150 - 180€, del MK1... cuidado ke mi FR, del 2005 ultima serie parece ke lleva la barra de torsion del cupra. Por lo ke me han dicho, unas 3 horas de mano de obra.
No entiendo lo de los 22º, el eje trasero va agarrado a los extremos al chasis con unos soportes elasticos, no puede girarse por asi decirlo. Las ruedas traseras apuntan hacia dentro, si una de ellas recibe un golpe o algo puede mirar hacia afuera al doblar el puente... yo le he dado un buen golpe y no se ve nada debajo, pero desde fuera se ve la caida positiva.
Suerte!
BitxoRaro
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 45 invitados
