Buenas Gurin, yo tenia algo parecido a lo tuyo y solucionado por 4 €. Revisa/desmonta el tubo que va desde la tamden hasta el servofreno, aun que hayas cambiado la bomba hace poco, puede ser que la raja en el tubo este en algun lado que no este visible. Yo lo tenia con una raja pequeña, no sonaba, no se veia, cambiarlo y mano de santo.
http://www.areavag.com/foro/showthread. ... eno-1-9TDI
Problema con los frenos.
31 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
sinergesis - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 18 veces
Re: Problema con los frenos.
sinergesis escribió:Buenas Gurin, yo tenia algo parecido a lo tuyo y solucionado por 4 €. Revisa/desmonta el tubo que va desde la tamden hasta el servofreno, aun que hayas cambiado la bomba hace poco, puede ser que la raja en el tubo este en algun lado que no este visible. Yo lo tenia con una raja pequeña, no sonaba, no se veia, cambiarlo y mano de santo.
Ahora que lo dices a mi me pasó lo mismo hace muchos años!!!! No lo recordaba
Una vez por culpa de eso casi me como al de delante frenando en una cuesta abajo, tuve que ayudarme del freno de mano y acabé a unos mm.
Míralo compi que fijo que es lo que te dice @sinergis . Vaya memoria la mía
- Agradecido: 136 veces
andrew_mp escribió:Yo de las brembo normales he leído más cosas malas que buenas pero vamos, que todo lo que hay en oscaro yo diría que frenan más o menos igual de bien.
Yo hace un par de meses cambié los 4 discos y las las 8 pastillas por unas TRW de oscaro y el coche frena de miedo ahora en comparación con los frenos viejos que llevaba, no porque sean buenísimas sino porque las otras estaban viejísimas.
@Gurin si dices que has cambiado la tandem yo también lo achacaría a que las pastillas desfallecen, por viejas o por lo que sea. Los discos con 210000 km no están comidos?
Acabo de medir el desgaste de los discos, y tienen un desgaste de menos de 1,5 mm.
Esta tarde le echo un vistazo a los tubos.
Decir que desde el interior al pisar el pedal suena como si perdiera aire ( Es bastante complicado describir un ruido, asi que me ahorraré el intento)
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Gurin escribió:andrew_mp escribió:Yo de las brembo normales he leído más cosas malas que buenas pero vamos, que todo lo que hay en oscaro yo diría que frenan más o menos igual de bien.
Acabo de medir el desgaste de los discos, y tienen un desgaste de menos de 1,5 mm.sinergesis escribió:Buenas Gurin, yo tenia algo parecido a lo tuyo y solucionado por 4 €. Revisa/desmonta el tubo que va desde la tamden hasta el servofreno, aun que hayas cambiado la bomba hace poco, puede ser que la raja en el tubo este en algun lado que no este visible. Yo lo tenia con una raja pequeña, no sonaba, no se veia, cambiarlo y mano de santo.
seguramente al soltar el freno te suene mas un fiuuuuu,cuando lo haga prueba por el pedal de freno meter la mano y tocar el fuelle que lleva aver si se tocandolo se quita,si sigue gira el fuelle con la mano un poco(esta duro pero un poco se puede)aver si se va el ruido,puede ser tema del servofreno
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
Yo para mi es el manguito que va de la bomba tamdem al servofreno que pierde depresión y hace que se te alargue la frenada y el pedal esté más duro, a mi me paso ara un par de meses y era el manguito. Cuando me pasó esto también me perdió fuerza el coche, en la autovia me costaba un poco ponerlo a 200kmh, ya que la bomba tamdem perdía depresión y es la que hace regular al turbo también.
jon ander - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
- Agradecido: 7 veces
Mañana bajaré a mirar lo que decís, espero que sea eso y no valga mucho el manguito.
me apunto, ya que se lo lleve al taller por ese mismo problema hace 3 semanas, y me dijo q era el servofreno, que tenia que poner la misma referencia, ( también se la lleve a un chaval que nada mas entrar y pisar freno me dijo lo mismo, antes incluso de ir al taller y yo fui para codificar una llave ni le comente nada de nada,)
jmng1980 - Leoner@ habitual
Todos los fr tarde o temprano flojean de la misma pierna, estate tranquiló. Que el manguito no vale ni 10€, espero que tengas suerte y sea el manguito y no el servo por que vale 500€ mas o menos....aunque siempre tienes la posibilidad de poner usado, un saludo y suerte
@gurin
A mi algo parecido me paso hace un par de años y por desgracia fue el servo... el coche frenaba pero no lo suficiente... espero que sea solo manguito porque la broma no es barata
Hormi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 44 veces
Yo a día de oy después de cambiar el manguito por que estaba rajao y perdía depresión, lo cambie y sí, mejoró mucho, pero sigo diciendo que no frenan como debería, puede ser que tenga el servofreno jodido por que cuando lo compre tengo la sensación que frenaba mejor. En cambio mi mecánico lo probo y dice que frena bien.
He bajado esta mañana y aparentemente no hay ningún tubo rajado.
mi problema es el siguiente,los sintomas de mi leon 1900tdi 110cv del año 200 es que el pedal del freno esta muy duro y apenas frena y cuando pisas el pedal suena como si perdiera gas.en el taller me han dicho que el servofreno,pero ahora veo por aqui que podria ser simplemente un manguito,de todas formas voy a exponer lo que quería saber:He buscado por casas de recambios on-line el modelo de servofreno que lleva mi vehículo 037862 0601-4 y en ninguna lo encuentro,alguien sabe decirme que ha sucedido con mi modelo de servofreno y si puedo sustituirlo por otro modelo? gracias de antemano.
modestipi
Bueno después de unos meses voy a cambiar los discos y pastillas
que ya suena demasiado a metal.
Voy a poner algo barato para salir del paso mi economía no da para más.
He estado mirando en oscaro y hay diferente medidas de pastillas, alguien sabría decirme la medida exacta¿
Gracias.
Gracias.
si es el fr 288mm los discos delanteros y las pastillas las mas grandes de 74 .Pero vamos te quitas de dudas midiendo el diámetro del disco y veras que es de 288mm y el trasero 232mm y las pastillas tambien midelas lo puedes hacer solo desmontando una rueda y asi jamas te equivocaras. Un saludo espero haberte ayudado
- Agradecido: 127 veces
alfonsin escribió:si es el fr 288mm los discos delanteros y las pastillas las mas grandes de 74 .Pero vamos te quitas de dudas midiendo el diámetro del disco y veras que es de 288mm y el trasero 232mm y las pastillas tambien midelas lo puedes hacer solo desmontando una rueda y asi jamas te equivocaras. Un saludo espero haberte ayudado
Los discos lo tengo claro, lo que me faltan son las pastillas.
Quería comprarlas ya porque llevo desde hace meses sin frenos
31 mensajes
Comprar mk2 1600 tdi con 200.000 km ? Foro: General Autor: Edgar montero Respuestas: 0 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 212 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 18 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 37 invitados
