¿Que tal os parece el sonido de mi leon?
27 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: ¿Que tal os parece el sonido de mi leon?
Que no. que el turbo esta bien suena un poco pero como el de todos que tengan eses kilometros. Saludos
- Agradecido: 127 veces
Elaith escribió:mmm no soy experto de coches, y mucho menos de vagcom, pero me suena a que el tramo que va de la EGR al radiador tiene perdidas, o falta de presion O ojo! que tengas mal el sensor de la presion del colector (que porcierto, tienen unos precios prohibitivos!) y yo creo que lo mas probable es esto ultimo, porque sino notas perdidas... si alguna vez se te pone el limp mode es por el sensor.
http://www.oscaro.es/sensor-presion-col ... q55=sensor
Yo tengo uno en venta, si sabes que es de eso y te interesa dimelo.
El tema es que no entra en slim modelo. Simplemente salta el error de vez en cuando en condiciones rarísimas de bajo régimen o circulando por la autovia a 120 y después de 200km salta la avería...algo extraño después de limpiar todo la tubería he notado una mejora leve en el coche pero sigue saltando la avería , seguramente lo tenga que dejar en manos de un mecánico y que el juzgue... Por que no quiero ir con el error eternamente , lo que me da cosa es lo que me dicen de anular la válvula egr después de leer del tema estoy seguro de no querer anularla .saludos
silverbot2 - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
@silverbot2 mira a ver si te hacen las luces de freno, puede ser el interruptor de freno
un saludo!
un saludo!
UNIREPRO , chiptuning encubierto.
uni949 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 96 veces
@silverbot2 no tienes anulada la EGR tio? yo la tengo anulada y contentisimo, ningun problema y 0 carbonilla :/ ademas, tiene mas tiron el coche
Sensores de aparcamiento15.89e
viewtopic.php?f=4&t=99947
Cables VagCom 17.1.3 46e
viewtopic.php?f=4&t=122141
Llaves de espadin desde 39€
viewtopic.php?f=4&t=104349
Tempomat completos 39€
viewtopic.php?f=4&t=103717&hilit=+TEMPOMAT
Envio gratuito
Envio gratuito
Elaith - Leoner@ habitual
- Agradecido: 39 veces
Elaith escribió:@silverbot2 no tienes anulada la EGR tio? yo la tengo anulada y contentisimo, ningun problema y 0 carbonilla :/ ademas, tiene mas tiron el coche
Pues no no la tengo por lo problemas que dicen que puede dar el coche al entregar mas par, he leído y ahí gente que me dice como tu que la anule mecánica y electrónicamente , pero ese no tiene que ser el problema a demás al limpiarla después de 167.000km no estaba muy sucia, ahora abre y cierra mejor y lo noto, sobre lo del freno eso me pasaba en el Ibiza pero en el león al decirme la avería en concreto dudo que sea esa, lo mas raro es que me pasa en baja, pues borro el error le doy bien de leña cambiando todo el rato a 4000 rpm y no salta
Me voy a comprar ahora el cable vag y por probar Anulare la válvula egr por si acaso con el manual del foro! Saludos
Lo que me moskeo el otro día es que me dio fallo el (MPC) que es el modulo de transmisión electrónico del sensor que comento el compañero mas atrás ese de 190€
La verdad que mi coche a tenido un buen accidente, lo tuve que meter 2 veces en bancada ... Metí la rueda del conductor dentro del habitáculo ;( y estas averías esta saliendo 1 año después de accidente . por cierto quedo bien después de la bancada, al menos las ruedas no notan nada .. Jejej
Siento ser pesado, pero mira lo del freno, es bastante común en los leones mk1.
Y si, sale un error del ESP al ser un fallo eléctrico.
uni949 escribió:Siento ser pesado, pero mira lo del freno, es bastante común en los leones mk1.
No te preocupes que el que pide la ayuda soy yo y todos los consejos son bien recibidos, el fallo que me sale no es el del esp es avería de motor ! Que es mas feo xD ese error que comentas suele pasar cuando esta mal el sensor del pedal o alguna bombilla del freno fundida, el mio esta detectado es avería p0401
http://www.dtcsearch.com/P0401/?from=Torque
Que los tiros van por el sensor del colector! Puesto que la tubería no gotea aceite ni fluidos por ningún poro, la limpie enterita ! O bien la egr esta haciendo de las suyas ... A si que tocara comprar cable vag y anularla y a ver si suena la perdiz por que en fallos de este tipo los mecánicos van hacer lo mismo que yo cambiar piezas... Y las piezas electrónicas de desguace la que compres te la quedas!! Al menos en los desguaces de aquí de extremadura. Y no lo llevo a la seta por que esos saben menos que yo a un.xD ( es coña) ( es por el dinero) lo raro es lo que comentó en ningún momento el coche deja de tirar o entra en slim mode incluso cambiando 5 a 4000rpm , normalmente el error empieza a salir después del arranque en baja , cierto es que en el torque la aplicación de móviles ( mi vag com de momento). En el apartado:
emissions readiness s/dtc
Sistema de componente. No completa el chekeo y en la egr ahí veces que da ok y otras que no.
Por eso pensar que es un sensor y no es nada mecánico.un saludo chicos y gracias por toda vuestra ayuda!
Editado:
Después de leer un poco por el foro y por la red tiene pinta que es fallo de egr todo apunta a ello a un que a la gente que le pasa tiene un síntoma que a mi no me pasa , que es la perdida del consumo puntual en el ordenador de abordo a mi los consumos me siguen igual 5,6 , 5,8 a los 100 circulando a 120 por autovia
http://www.areavag.com/foro/showthread. ... mpiado-EGR
Te dejo el vídeo del sonido de mi motor recién arrancado @elaith , lo he subido hasta 1500o 2000 rpm ;
https://youtu.be/t5RYmcJRPiI
También dejo unas fotos del estado de mi egr. A ver si me decís si esta igual de sucia que la mía por fuera un saludo
@silverbot2 jajaja suenan iguales tio, eso si, mi turbo suena mas...
Tio, mi EGR no esta tan negra, sera porque la tengo anulada ;/ entonces los gases de escape los suelto
Envio gratuito
Envio gratuito
mi egr esta igual,la limpio por fuera y al par de dias gotea negro pero en su dia no lo hacia y por dentro no está muy mal.
- Agradecido: 400 veces
cordobitax escribió:mi egr esta igual,la limpio por fuera y al par de dias gotea negro pero en su dia no lo hacia y por dentro no está muy mal.
@cordobitax después de hablar con mi mecánico dice que es algo normal que gotee un poco mi egr no se limpia desde que salio de la casa allá por diciembre del 2005 .
El fallo pues me dice que no me emparanolle mucho que si el coche tira bien! Es algún sensor , y si no gasta mas.... Que el lo dejaría a si.
Solucion: Lo típico que se lo lleve que el me cobra y me lo soluciona jejejejej
El sonido de ese motor en frío es perfecto, el mío suena igual. Y que gotee la egr eso no es así, yo también la tenía así de sucia por fuera la saque la limpie y cambie la junta y hasta oy limpia limpia por fuera.
jon ander - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
27 mensajes
Fallo ABS despues de solucionar otro fallo G85 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sanchez11 Respuestas: 0 |
DPF-Filtro de particulas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Celabierzo Respuestas: 1951 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 14 |
Ayuda montaje tapa depósito de combustible. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: profesionaltipser Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Semrush y 17 invitados
