Ayuda con un Supercopa MK1, problemas de potencia
Seguidores: jhontxu, Look-30
Re: Ayuda con un Supercopa MK1, problemas de potencia
Notapor Look-30 el 19 Mar 2014, 07:27
Bueno, ... ya tenemos una serie de puntos a investigar y efectivamente, da la sensación de que se ahoga (aunque no era capaz de discernir si era por falta de gasolina o exceso), el caso es que si subías vueltas poco a poco daba la sensación de que iba cogiendo potencia poco a poco, de hay que preguntara si alguien sabia o me indicabais la presión normal que debería de tener, pues no la encontramos o nadie lo sabe. (Y presión tiene ahora bien no sabemos si es suficiente cuando trabaja en alta).
ahora a buscar hueco, comprar repuestos y cambiar y revisar todo lo que vamos hablando... ya os informare de lo que encontramos...
Se agradece, todos los consejos...
!!! GRACIAS ¡¡¡
Look-30
Notapor Kevin el 19 Mar 2014, 12:56
Una cosa que se me paso ayer y que he recordado ahora leyendo nuevas respuestas.
Los mk1 supercopa llevan 2 bombas de gasolina; en teoria la segunda bomba es para evitar bajadas de ¿caudal? mas que de presion cuando se hacen apoyos fuertes en curvas.
Acuerdate de revisar ambas por si acaso.
Un saludo. Kevin
Kevin
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 26 veces
Notapor MASTURBO el 25 Mar 2014, 20:52
TENGO EL MISMO PROBLEMA
tengo un leon supercopa y con el mismo problema, me podrias decir como lo has solucionado
MASTURBO
Notapor Look-30 el 26 Mar 2014, 08:23
MASTURBO escribió:TENGO EL MISMO PROBLEMA
tengo un leon supercopa y con el mismo problema, ....
Estamos en ello, seguimos sin solucionarlo, cuando lo logremos lo publicare... y si tu has realizado algunas verificaciones, te rogaría que explicaras que has realizado y que has comprobado hasta la fecha, para poder comparar resultados...
Gracias...
Look-30
Notapor MASTURBO el 26 Mar 2014, 20:07
se ha probado todo y al final dicen que es una bobina, me comentan que son las del cupra r pero modificadas y no hay donde comprarlas.
MASTURBO
Notapor jhontxu el 26 Mar 2014, 21:52
Bueno,siendo asi,siempre podeis recurrir a un encendido electronico de competicion,que si bien no sea el de la Supercopa,pueda incluso mejorar el rendimiento...Ya que ahora no estais restringidos a la normativa de la Copa...
Barato no sera,pero al menos es una posible solucion...Aunque dudo que si hablais con Seat Sport no os vendan las bobinas... no?
jhontxu
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 22 veces
Notapor MASTURBO el 26 Mar 2014, 22:31
En Seat sport no las hay, y el cambio de centralita son 3000€.
MASTURBO
Notapor Look-30 el 26 Mar 2014, 23:18
MASTURBO escribió:se ha probado todo y al final dicen que es una bobina....
Yo tengo Acceso a Comprar en Sea Sport, pero nosotros las hemos cambiado y probado y no se resolvía. si que es verdad que no hemos puesto las 4 nuevas e iguales, lo mirare y comentare...
A tí quien te lo ha dicho... esta estropeada, o funcionaba mal... o como han llegado a esa conclusión.
Look-30
Notapor CharlyBravo el 26 Mar 2014, 23:30
Ya se que no es lo mismo un supercopa y un 1.8 20vt pero mi coche ahora me tarda en responder el acelerador tarda en dar gas y en el taller me dijo que me van a mirar la instalacion puede ser uqe algo este mal en la instalacion y no de todo lo que deberia
Seat Leon SC Style 2.0 tdi 150cv (Azul Alor)
Peugeot 308 Gt Line 1.5 130cv (Blanco Nacarado)
CharlyBravo
Notapor Jemi el 26 Mar 2014, 23:48
Las bobinas son las mismas que en el coche de serie. La referencia de dichas bobinas para el Supercopa era 06B 905 115 L, exactamente la misma que las bobinas que venían en mi coche de fabrica. Esta referencia esta anulada desde el 01/08/2007, y en su lugar hay que usar esta otra: 06A 905 115 D.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor Kevin el 27 Mar 2014, 12:08
Si teneis la certeza que es un problema de las propias bobinas y no de la parte de la electronica que se encarga del encendido podeis probar con algunas de las nuevas para TFSI con sus adaptadores.
Un saludo. Kevin
Kevin
Notapor MASTURBO el 27 Mar 2014, 12:59
Son las mismas bobinas que las de serie pero estan modificadas, me puedes dar el contacto de seat sport para solicitarlas?
MASTURBO
Notapor MASTURBO el 27 Mar 2014, 13:05
me lo estan mirando en un taller de competicion, y han llegado a la conclusion de que son las bobinas y han confirmado que estan modificadas en los leones supercopa, y tampoco valen las del tfsi.
Los sintomas son exactos al tuyo, en el banco de potencia si subes despacio sube hasta 7000rev pero si subes fuerte a 4000rev empieza a petardear, y se queda en 200cv.
Ire informando si hay avances.
MASTURBO
Notapor Look-30 el 27 Mar 2014, 15:26
He hablado con Seat sport, y están des-catalogadas, han quedado mandarme un email, con los datos de las alternativas, ya que se lo vana pedir al departamento técnico.
En cuanto lo reciba lo publico.
Yo tengo otra cosa, que parece que puede ser y es que la mariposa mía, hace ruido, comos si le faltara algún diente, y pudiera ser algo de esto también.
Resetea la mariposa y verificarlo... por si acaso...
Look-30
Notapor MASTURBO el 27 Mar 2014, 20:18
Look-30 escribió:He hablado con Seat sport, y están des-catalogadas, han quedado mandarme un email, con los datos de las alternativas, ya que se lo vana pedir al departamento técnico.
se le ha hecho el ajuste basico de la mariposa, si consigues los codigos de las bobinas seria la .......gracias
MASTURBO
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 14 invitados
