valvula pcv
Seguidores: Pitufo_fr, BhEaN, Tony el loco
Re: valvula pcv
Notapor Pitufo_fr el 25 Mar 2014, 13:09
A mi me suena mas que la llevan los tfsi,de todas formas info muy interesante :ok:
Pitufo_fr
Agradecido: 84 veces
Re: valvula pcv
Notapor victorarl el 25 Mar 2014, 21:14
ami esq eso de que heche humo no me gusta mucho,en los otros coches q tengo en casa no hechan nada,2 de ellos son ibizas del 2005 y nada de nada,desgraciadamente mi arbol de levas se esta jodiendo tiene los cantos bien afilados,puede deverse a esto?
victorarl
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 28 veces
Re: valvula pcv
Notapor BhEaN el 25 Mar 2014, 21:24
victorarl escribió:ami esq eso de que heche humo no me gusta mucho,en los otros coches q tengo en casa no hechan nada,2 de ellos son ibizas del 2005 y nada de nada,desgraciadamente mi arbol de levas se esta jodiendo tiene los cantos bien afilados,puede deverse a esto?
Estas de koña, no?
:plas:
Agradecido: 1581 veces
Re: valvula pcv
Notapor victorarl el 25 Mar 2014, 22:04
a que te refieres?el arbol lo eh visto esta tarde
victorarl
Re: valvula pcv
Notapor victorarl el 25 Mar 2014, 22:09
hace unos meses el mecanico q me arreglaba el coxe me dijo que el arbol estaba destruido,de ser asi el motor estaris muerto,el motor arranca ala perfeccion y tira como dios,ni siquiera hace ruidos sospechosos,esta tarde me a dado x kitar la tapa y si eh visto desgaste pero no destruido como decia este ser
victorarl
Re: valvula pcv
Notapor JCC el 26 Mar 2014, 12:21
Pitufo_fr escribió:A mi me suena...
:roll:
Todos los motores del mundo (diesel, gasolina, de gas, etc...) llevan un sistema de des-aireación de vapores de aceite por el simple hecho de llevar aceite y este calentarse... Así de simple.
Si es de gasolina llevan como mínimo una PCV o ambas: PCV-PRV.
Bye.
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Re: valvula pcv
Notapor adn2 el 28 Nov 2014, 15:49
:roll:
Bye.
Es la caja negra de plástico de la foto?
adn2
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: valvula pcv
Notapor Miguelnl el 28 Nov 2014, 19:39
Esa caja la llevan los gasolina.
Miguelnl
Re: valvula pcv
Notapor adn2 el 30 Nov 2014, 13:22
Miguelnl escribió:Esa caja la llevan los gasolina.
Si, lo se. La foto es de mi motor. Lo que queria saber es si esta caja negra que sirve para la recirculation de los gases del aceite se llama valvula PCV y si alguien sabe lo que lleva dentro o como funciona...
adn2
Re: valvula pcv
Notapor LEON13 el 11 Nov 2022, 01:52
:nekora: a ver tu mismo te estas contestando,es justo la tapade balancinesla que aloja dicha válvula
Alanitu escribió:A ver , estamos hablando de diésel, juraría que la pcv es en los chofas.
E estado cotilleando unas fotos de un bloke y una culata que tengo en casa en pelotas , y creo poder asegurar que el arl no lleva dicha válvula, todos los vapores , tanto de culata como del cárter salen por la tapa de balancines
esta integrada en la tapa de valancines, es la parte redonda de donde sale el pequeño tubo corrugado que conecta con la admisión
Es más normal que cuando se estropea se quede abierta que cerrada,si queda abierta es fácil de saber desconectando el tubo de la admisión si donde conecta hay mucho aceite esta para cambiar
Y si esta atorada lo más normal es que suelte la presión por la varilla del aceite, espero haber podido ayudarte
Última edición por LeonFR.Gz el 12 Nov 2022, 22:04, editado 1 vez en total
Razón: LeonFr.Gz: Agrupar respuestas consecutivas.
LEON13
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 38 invitados
