Hola Hyperr!!
Pues exactamente donde esta el canister en tu coche no lo se,pero la forma es esta:
http://automeisner.cz/files/produkty/6/6Q0201801B.jpg
Y la referencia esta: 6Q0201801B por si te sirve para buscar en google o similar...(Esque el ETKA me muestra la pieza,pero no donde se hubica...)Si te sirve de orientacion en mi leon esta al lado del anticongelante.Es un bote negro.
Me referia a que de no sonar seria un problema,porque implicaria que no funciona correctamente lo que podria llevar a sobrepresiones en el deposito de gasolina y ocasionalmente fallos en la inyeccion.
En tu anterior modelo,no sonaba porque no llevaba,jejeje,directaente tenian una toma de sobrepresion en el deposito que dejaba escapar los vapores cuando estos alcanzaban una presion X (creo que era asi,al menos en el modelo del 97).
No se cambian "nunca",porque es un filtro de cabron activo,que acumula gases con el motor a relenti,cuando aceleras,la depresion del colector abre el paso,y absorve esos gases que van a parar a la admision (sin medirse en el cauda)hasta que la sonda lambda avisa de alimentacion rica,momento en el que se cierra...De esa manera se purga constantemente...es decir,no es un filtro que sufra mucho desgaste...y menos con los kms que tiene tu coche,pero cambiarlo tampoco aliviaria ese sonido,ya que lo producen las valvulas al abrir y cerrar el paso...
Ruido Raro del motor a ralenti en Ibiza 6l Gasolina [solucionado]
20 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
jhontxu - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 22 veces
Re: Ruido Raro del motor a ralenti en Ibiza 6l Gasolina
jhontxu escribió:Hola Hyperr!!
Perfecto, mejor explicado imposible, desconocía todo esto, ya me voy a fijar por donde esta y si puedo cuelgo una foto, para que este documentado y si le pasa a otra persona como me ha pasado a mi.
La verdad es que es un alivio pq pensaba que tenia algo el coche. Cierto que el 6L que teníamos antes esta de los primeros primeros del 2002 y este es de mediados del 2003, seguramente por temas de anticontaminacion o algo por el estilo el otro no lo tenia y este si lo tiene.
Gracias por la info.
Seat Leon FR TDI
Hyperr - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 5 veces
Mmmm si el otro tambien era 6l y era gasolina me parece raro...el mio es del 2001 motor AUS ( de los primeros y sin caudalimetro) y ya trae canister,de hecho y hasta donde yo se,todos los gasolina modernos del grupo vag llevan...
Puede ser que estuviera mejor insonorizado,que la sonda lambda cerrara las valvulas porque la combustion ya era suficientemente rica...
Ya sabes...o quiza no trajera que en Seat son asi!!!
Pero en lo que respecta a este no te preocupes que es normal...
jhontxu escribió:Mmmm si el otro tambien era 6l y era gasolina me parece raro...el mio es del 2001 motor AUS ( de los primeros y sin caudalimetro) y ya trae canister,de hecho y hasta donde yo se,todos los gasolina modernos del grupo vag llevan...
Ya te digo de la seat te puedes esperar cualquier cosa, voy a intentar localizar la pieza solo pa saber donde esta y si eso acerco el oido para ver que el ruido que oigo es eso, pero por lo que veo en el 1.4 (BBY) creo que esta detrás del motor, donde esta el tornillo de vaciar el aceite pero mas arriba, no debe de estar tan a la vista como en el leon.
salu2
Seat Leon FR TDI
Buenas
Alguien puede decirme si el alternador del Ibiza 1.6i vale para el leon 1.6i
Punxe77
20 mensajes
Error en repostaje ... cilindro 2 no comprime. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mcbogalep4 Respuestas: 3 |
Nuevo en el club Foro: Presentaciones Autor: Otsoa Respuestas: 0 |
velocidad control velocidad en FIS Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jotica Respuestas: 0 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1466 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 17 invitados
