ayuda tempomat otra vez [solucionado]
Seguidores: BhEaN, Cesar190
Re: ayuda tempomat otra vez
Notapor BhEaN el 03 Abr 2014, 22:09
Cesar190 escribió:He soltado la batería y lo voy a dejar toda la noche así,hace falta volver a meterle el vagcom para volver a ponerlo en marcha?
Con que estes 15 o 20 minutos es suficiente, es tontería dejarlo más, no hace falta...
No hace falta ponerlo en marcha luego de ninguna forma, cuando pase el tiempo vuelve a poner la batería, sal a probarlo y nos cuentas...
Suerte!
Agradecido: 1580 veces
Notapor Cesar190 el 04 Abr 2014, 01:56
A ver sigo loco,tengo una duda sobre el roba corrientes que le he puesto, es uno un poco mas grande del que debería llevar pero lo aplaste bien para que haría buen contacto,la duda que tengo es que si no me haría buen contacto no me daría bien los valores el vag,verdad?puede ser posible que de los valores bien sin tener un buen positivo?
Cesar190
Notapor BhEaN el 04 Abr 2014, 13:49
Te contesto de nuevo:
BhEaN escribió:
Cesar190 escribió:Una duda,tendrá algo que ver el robacorrientes que le puse al fusible 5?
No. Eso esta bien. Si no recibiera corriente, no verías absolutamente ninguna diferencia en el VAGCOM al pulsar ningun boton...
Y aunque doy por hecho que si, como no has dicho absolutamente nada, te pregunte de nuevo tambien:
BhEaN escribió:Has hecho lo que te he dicho?
Notapor Cesar190 el 04 Abr 2014, 16:09
Gracias BhEaN! Ya la he desconectado y nada ,sigue igual.estoy mosca con el robacorrientes
Cesar190
Notapor Krixtian69 el 04 Abr 2014, 16:15
Cesar190 escribió:Gracias BhEaN! Ya la he desconectado y nada ,sigue igual.estoy mosca con el robacorrientes
Compi, olvidate del robacorrientes, ya que te estan diciendo que si fuera eso, en el vagcom no verias ningun 1 al pulsar los botones del tempomat
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor ArkikomTdi el 04 Abr 2014, 16:21
tienes los cables bailados, por eso no funciona, como comentaba antes he hecho uno hace poco y no venían numerados y aunque me parece recordar que los colores coincidían algunos, finalmente tuve que intercambiarlos todos, fíjate que hubo un intento que el res y el set estaban bailados, osea que fijaba velocidad con el res y bajaba velocidad una vez conectado.
no me quede con al posición de los cables porque es una lotería esto de los cables de ebay, si hay que conocer la posición de los pines de la maneta a los de la caja de aguas.
no se si @sin_sustancia se acuerda del código de colores(fue en su coche), pero vamos que el vag si detectaba todo correctamente, el tempo tenia alimentación pero no funcionaba ni a tiros....
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor Cesar190 el 04 Abr 2014, 17:35
Y si están los cables cambiados en la t7 porque me da los valores bien?a mi me da que los tiros van por ahí compáñero
Cesar190
Notapor BhEaN el 04 Abr 2014, 19:42
Tienes la equivalente de colores y pines en montones de post. Usa el buscador y lo encontrarás sin problema.
Una vez que lo hayas hecho, verifícalo, y así sales de dudas de si tienes mal algun cable...
Notapor ArkikomTdi el 04 Abr 2014, 21:38
viewtopic.php?f=2&t=92815&p=1562169&hilit=pines+tempomat#p1562169
aqui lo tienes compi, compruebales, ya podia haber encontardo esto aquel domingo.....jajajajaj
ArkikomTdi
Notapor Cesar190 el 04 Abr 2014, 21:57
Gracias tíos por vuestro interés,a ver su este finde puedo hacer algo aunque no se como comprobare el conector y los cables de la parte de la maneta,de todas formas veo que para sacar los pines del conector t10 esta muy jodido,algún truco?el terminal t7 de la maneta va numerado?
Cesar190
Notapor ArkikomTdi el 04 Abr 2014, 22:49
Todos los conectores del coche estan numerados, en cuanto al t10, lo mejor, cortar y empalmar 1 por 1 con faston soldadura o lo que quieras....
ArkikomTdi
Notapor Cesar190 el 04 Abr 2014, 22:53
Voy a ver si lo compruebo este finde y a ver,voy a intentar descifrar que número de entrada sale del 7 y entra en el 10,olvidándome de los colores que en mi caso coinciden,y lo empalmare con fundas retráctiles a ver que pasa.
Voy a ser pesado pero sigo sin entender porque los valores están bien
Cesar190
Notapor BhEaN el 04 Abr 2014, 23:08
Cesar190 escribió:Voy a ser pesado pero sigo sin entender porque los valores están bien
No, no... los valores no sabes al 100% si estan bien...
Tu solo estas viendo que al pulsar los botones, el coche reconoce dichas pulsaciones... pero como ya te ha comentado Arkikom, si has puesto al revés algun boton, estas enviando señales que no corresponden con lo que la centralita espera... y por eso aunque sabe que estas pulsando un boton, el que estas pulsando no tiene sentido para ella en ese momento...
Comprueba ésto, y si sigue sin funcionar... o bien tienes un problema en la ECU del coche en lo relativo al tempomat (cosa que JAMAS EN TODA MI VIDA he visto ni oido) o la maneta esta mal (aunque viendo lo visto, tampoco lo creo, la verdad)
Notapor Cesar190 el 04 Abr 2014, 23:10
Joooooder!! Mañana me pongo y os cuento ,esto lo tenemos que hechar a andar si o si maestros
Cesar190
Notapor Cesar190 el 05 Abr 2014, 00:02
Lo que he encontrado por aquí es esto
Conector t7 Conector t10
Salidas 2.....................entrada 1 (azul)
Salida 3.......................entrada 2(amarillo/rojo)
Salida 4.......................entrada 3(negro amarillo)
Salida 5.......................entrada 9(blanco)
Salida 6........................fusible 5(negro/azul)
Lo que no me acuerdo hasta que no lo desmonte es si en la t7,en el canal 7 no se si va el otro cable amarillo/negro que es el que va puenteado con el 4,espero que esté numerada la t7 aunque he localizado algún esquema
Cesar190
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Facebook/Meta/ExternalAgent, SentiBot y 14 invitados
