Conectar Fis Golf IV con Alana MP3
Seguidores: pirrol, Miguelito
Re: Conectar Fis Golf IV con Alana MP3
Notapor Lazpi el 03 May 2014, 16:56
pirrol escribió:Tiene que tener un pin de remote. Pero algo mas debe tener porque con la alana van todos los botones pero con la aura y mgd1 solo van volumen y pistas...
Ummm...
segun el esquema de conexionado de la Symphony el pin 11 que corresponderia al remote esta vacio (no tiene nombre).
Esperare a tener la radio en la mano para confirmarlo
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Agradecido: 22 veces
Notapor Lazpi el 02 Oct 2014, 20:12
Ummm...
Bueno;
Despues de que el vendedor que tenia localizado con una Skoda Symphony MP3 me la 'jugara' (al menos no perdi pasta) por fin hoy me ha llegado una unidad desde Inglaterra.
Ya me ha costado conseguir una unidad de estas a un precio razonable (50€ con portes).
La cuestion es, que al menos a nivel de conexiones tiene TODOS los pines en la parte trasera, esto no se si querra decir que todos sean funcionales.
Casualidad tengo el leon en el taller, a ver si me lo devuelven, cableo el FIS y la hecho a andar...pero no podre confirmar si los mandos al volante funcionan, ya que yo no los llevo
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Notapor pirrol el 05 Oct 2014, 19:54
espero ansioso tus avances, para lo del multifuncion lo puedes probar con unos mandos de ibiza con corriente bajo llave, masa y un pin al remote. si te animas te indico como. Seguire de cerca el tema :ok:
pirrol
Agradecido: 163 veces
Notapor Lazpi el 01 Nov 2014, 13:50
Bueno;
Pues por fin! ya esta la radio funcionando 100%
Me he demorado mogollon por diversos problemas;
1- La radio me vino sin el PIN. Tuve que desoldar la eeprom y leer el PIN 'a mano'.
2- No tenia extractores para la radio, se me ocurrio ponerla y luego no podia sacarla.
3- He tenido el coche parado 1 mes por un problema de centralita motor (que no tenia nada que ver con esto)
4- Quise pasar la iluminacion de verde Skoda a rojo-azul VW antes de ponerla
Hoy por fin me he puesto a ello... y mas problemas!
1- Al sacar el cuadro uno de los aros cromados 'a saltado', es decir se ha despegado
2- Despues de cablear y codificar la radio no iba...le he dado 1000 vueltas, todo OK, pues bien resulta que esta radio es CAN-BUS, no hay que cablear 3 hilos, si no que hay que meterla en la red CAN, como cuando conectas el cuadro a la confort. Basta con pinear los pines 8 y 9 del conector verde de la radio a los pines 8 y 9 del conector verde del cuadro (8-8 y 9-9). Codificar se codifica igual.
@pirrol no tengo posibilidad de probar los mandos al volante, pero siendo tan moderna que tiene CAN bus en vez de hilos separados me extraña y mucho que no funcione. Una duda que me asalta es si la Alana MP3 no sera CAN bus como esta y no tengas que cablearlo como me ha tocado a mi (seria una noticia cojonuda porque la Alana es mucho mas comun que esta Skoda)
Decir que la radio tiene ID3, pero solo durante un momento, si pulsas el boton CD aparece tanto en el FIS como en la radio el titulo de la cancion, luego pasa a mostrar 'track xxxx'. La navegacion es lo peor que tiene, no navegas por carpetas si no por canciones. Por lo demas estoy contento con ella, suena bien y coge bien las estaciones.
Os dejo unas fotillos
P.D. Este post no deberia de estar en Leon I en vez de en Leon II??????
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Notapor pirrol el 02 Nov 2014, 15:54
Espectacular!!! Felicidades por tus avances tio!!! Como cableaste? Solo cableaste esos dos pines al cuadro? En cuanto saque un rato lo hago!!!
pirrol
Notapor Lazpi el 02 Nov 2014, 17:20
pirrol escribió:Espectacular!!! Felicidades por tus avances tio!!! Como cableaste? Solo cableaste esos dos pines al cuadro? En cuanto saque un rato lo hago!!!
Efectivamente, del conector verde de la radio al conector verde del cuadro pin 8 con pin 8 y pin 9 con pin 9.
Tendras ya esos 2 pines del cuadro ocupados por haber metido el cuadro en la red CAN de la confort, simplemente empalmas a esos cables y ya esta, la confort 'publica' en la parte baja de FIS y la radio en la parte alta.
comenta a ver si consigues que la Alana publique en el FIS!
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Notapor pirrol el 02 Nov 2014, 21:06
Tienes foto del pinout de la simphony?
pirrol
Notapor Lazpi el 02 Nov 2014, 22:14
pirrol escribió:Tienes foto del pinout de la simphony?
No he sido capaz de encontrar el pin-out de esta, que es la acabada en 'F'
Segun lo que he podido ver por los foros hasta la 'E' son de 3 hilos separados, la 'E' y 'F' son de 2 hilos CAN.
La referencia completa de esta que he montado es 1u0 035 156F
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Notapor ArkikomTdi el 02 Nov 2014, 23:39
@pirrol muevo esto a leon 1
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor pirrol el 03 Nov 2014, 11:55
Gracias a ambos! No me di cuenta de que lo meti en leon2... Que cabeza...
pirrol
Notapor Lazpi el 04 Nov 2014, 16:55
Buenas;
Sigo con el tema, ya que me 'molesta' tener que pulsar el boton 'CD' para ver el titulo de la cancion.
La Alana MP3 es capaz de quedarse siempre mostrando el titulo de la cancion? Es para ver si hacerme con una unidad para pruebas.
Por otro lado he de decir que me he colado, el CAN no esta conectado 8-8 9-9 si no 8-9 y 9-10...vamos que los 2 hilos que estan cableados desde la confort para que muestre las puertas abiertas el mas bajo con el pin mas bajo de la radio y el mas alto con el siguiente.
Sigo mirando porque quiza el pin 11 de la radio haya que meterlo al GND del CAN, pero parece no afectar al funcionamiento
de momento funciona todo OK, tengo que mirar como hacer que el Parrot le meta el MUTE a la radio para que me aparezca el exto PHONE en el FIS cuando me llamen
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Notapor pirrol el 04 Nov 2014, 17:42
Lazpi escribió:Buenas;
La alana puedes ponerla para que te muestre la carpeta y la pista, o la pista y el tiempo transcurrido, o bien el titulo, permanentemente, con la tecla scan vas cambiando de una a otra mientras reproduces desde el cd.
pirrol
Notapor Lazpi el 04 Nov 2014, 20:59
OK;
Parece una logica de funcinamiento mejor que la del Skoda.
En mi caso si pulso SCAN reproduce la pista durante 10sg y pasa a la siguiente.
Ando detras aver si me prestan una Alana MP3 para codificar y probar.
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Notapor pirrol el 04 Nov 2014, 21:02
A mi la mia no me cogia la codificacion...
pirrol
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 36 invitados
