Hay diferencia de consumo x cambio rueda?
Seguidores: Koldoc
Re: RE: Hay diferencia de consumo x cambio rueda?
Notapor Lito69 el 30 Ago 2005, 20:06
Toledo_SportTDI_150 escribió:si la que me viene ekivalnete en la tarjeta es la 205 50 17 pero he mirado la tabal y le pueso poner perfil 45...
entonces me keda ese diametro se supone que si las llantas nueva d emarca pesa menos que la de serie y el diametro total d ela rueda es menos tendre mas aceleracion no???
tiene su logica no? dara la vuelta antes que la 16 yo lo que no quiero es perder mi aceleracion :)
Tendra mas aceleracion (se nota muy poco) porque al tener menos diametro la inercio es menor porque esta mas cerca del eje el final del circulo de la rueda y le cuesta menos lanzarla y pararla,marcara mas velocidad de la que llevas y a igualdad de velocidad real el coche ira mas revolucionado
Lito69
Agradecido: 240 veces
RE: Re: RE: Hay diferencia de consumo x cambio rueda?
Notapor Toledo_SportTDI_150 el 30 Ago 2005, 20:19
por que va a markar mal? no lo entiendo....
por que haber rueda de serie....
205 55 16 - 631,9 y peso por ejemplo 6 kilos (nose)
y ... 205 45 17 y peso 3 kilos....
pues si la 17 pesa menos y da el giro antes.... el coche deberia de hacer menso fuerza por el peso y dara una welta algo antes que la 16 con lo que se gana acceleración o no??
lo de que marcaria demas no lo entiendo,,,, lo que cuenta las velocidad va en las ruedas?? explicarmelo....
Toledo_SportTDI_150
Notapor sinparedes el 30 Ago 2005, 20:19
Bueno, yo os puedo contar mi experiencia con un Ford orion 1.6D del 88 (55 cv) sin direccion asistida, traia de serie unas 155/70/13 con llanta de chapa, y le puse unas 175/70/13 con una llanta de aleacion, no se si era de aluminio o de otra cosa, lo primero que note fue que la direccion incluso en parado iba mucho mas suave que con la configuracion de serie hasta a mi me sorprendio porque no me lo esperaba, en acceleracion y en consumos pues a peor, ya de por si el coche no andaba mucho y le penalizaba bastante, si note que hacia menos kilometros que con las ruedas de antes las 155 , pero el coche si le note mejor asentado en la carretera(+ confianza).
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor Toledo_SportTDI_150 el 30 Ago 2005, 20:23
pero esta experiencai no me vale ya q aumentaste el ancho del neumatico.. es normal que agarrara mas y consumiera mas por qu episaba mas...
Toledo_SportTDI_150
Notapor Lito69 el 30 Ago 2005, 20:36
A ver macho,cuanto mas lejos del centro este la llanta mas inercia,si consigues que la llanta este mas lejos pero con menos peso haya menos inercia ya lo tienes solucionado,pero bueno como habra mas neumatico lo seguiras notando,yo ya se lo que me digo que cambie las ruedas,perdi 500euros pero yo no aguantaba ir con unas ruedas que muy bonitas pero consumia mas y el coche no tiraba como antes,si tu piensas que el coche te sobra potencia pal uso de cada dia ponselas
Lito69
Notapor Toledo_SportTDI_150 el 30 Ago 2005, 20:39
por esa regla de tres el leon fr marca diferente del toledo???
por que el fr lleva 225 45 17 total 634,3
el toledo 205 55 16 total 631,9
cual marca de mas o de menos????? porque son el mismo coche.... no?
Toledo_SportTDI_150
Notapor Ivaniyo el 30 Ago 2005, 21:25
Pero hay alguien que haya pasado de 195/R15 a 205/16 o R17???
RESUMIENDO:
Por lo que veo al pasar de un ancho asi es de 100km menos en consumo!!!! pierdo acceleracion y suavidad en la direccion!!! Gano estabilidad y estetica!!!!
Seat Leon 1.6 105CV Sports Limited (Toda una fiera para mi)
Ivaniyo
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor Lito69 el 30 Ago 2005, 21:34
Toledo_SportTDI_150 escribió:por esa regla de tres el leon fr marca diferente del toledo???
Buena pregunta,los 2 marcan lo mismo,y sabes porque? porque al cuadro del coche hay que meterle con el vag com el diametro de rueda que lleva el coche de fabrica,por eso el coche sabe cuanto avanza por cada vuelta de rueda,pongas la que le pongas,cuando tu cambias la rueda al coche le engañas,(a no ser que entres con vag com al coche y cambies los parametros del cuadro,cosa complicada creo o al menos no se hacerlo)
Lito69
Notapor Koldoc el 30 Ago 2005, 21:36
yo he pasado, de 215/45/17 a 195/65/15 :D:D:D:D
y bueno, lo delos 100km... tampoco os fies mucho,xq a mi m a conincidido q he estaod ahciendounos trayectos a mas bien a velocidades de autopista, 80-100-120km, con las 15", mientras q con las 17" hice mas poblado.....
pero vamos, x ejem, autopista 100%, se q desde bcn hasta bilbao, llega, y nada mas llegar salta la reserva. y son casi 800€, eso con las 17" y a ritmos mas bien altos......... con las 15" bilbao-madrid medio deposito, asiq, haciendo calculos de la vieja.... mas o menos....
Sirius T1
Sirius Tuning
Koldoc
Notapor oliver_20 el 30 Ago 2005, 23:42
Y con las 19'' Koldo?????????'' jejejjje.
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Notapor Txami! el 30 Ago 2005, 23:54
Yo cambié de 195/65-15 a 205/55-16 y no he notado nada. Más estabilidad quizás, pero consumos y velocidades igual. Aunque me ha dejao mosca lito69 con lo de meterle la info al cuadro. De todos modos en los papeles del coche viene homologada esa medida, y siendo el diámetro prácticamente el mismo, yo desde luego no noto diferencias. Salu2
- La INCA es pa currar, no pa fardar!!!
- Campaña "Un Euro pa Culopintxo": doy fé de que necesita un navegador.
- WWW.SIENAPRO.COM => Las mejores ofertas audiovisuales!!!
Txami!
Notapor Koldoc el 31 Ago 2005, 00:15
oliver_20 escribió:Y con las 19'' Koldo?????????'' jejejjje.
no lo se, aun no estan montadas definitivamente....... pero yo creo q para la semana q viene ya tendre los neuamticos montados ;)
Sirius T1
Sirius Tuning
Koldoc
Notapor Toledo_SportTDI_150 el 31 Ago 2005, 00:38
OSEA POR EL VAG COM TE LO PUEDEN HACER ESO? EN LA SETA SABRAN? ESQUE IGUAL ME LO PUEDEN HACER... ME IMAGINO QUE EL CHICO SABRA..
Toledo_SportTDI_150
Notapor oliver_20 el 31 Ago 2005, 00:59
Ya nos contaras a haber k tal con esos pedazo de neumaticos, xk notaras un cambio bastante grande, eso te va a hacer pensar en una repro, jejjejjjej. Y a haber si te veo en alguna kdd, k soy de burgos, y no estoy muy lejos.
oliver_20
Notapor Lito69 el 31 Ago 2005, 01:12
Yo tengo entendido que en todos los coches el diametro de rueda se registra en el cuadroo sea se le dice las ruedas que lleva el coche pa que marque bien
Lito69
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 30 invitados
