Manguitos de silicona
30 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Manguitos de silicona
muchas gracias a todos para los del diesel ire a comprar los que dice breah que supongo que lo tendran en cualquier tienda de recambios no? y gracias por la web los comprare
Miiguetdi - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 30 veces
Miiguetdi escribió:muchas gracias a todos para los del diesel ire a comprar los que dice breah que supongo que lo tendran en cualquier tienda de recambios no? y gracias por la web los comprare
breah?
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1581 veces
BhEaN escribió:Miiguetdi escribió:muchas gracias a todos para los del diesel ire a comprar los que dice breah que supongo que lo tendran en cualquier tienda de recambios no? y gracias por la web los comprare
breah?
jajaj perdon
Hola muy buenas una duda que me asalta, las medidas que se necesitan son 3mm x 3 metros y 5mm x 2 metros pero donde irian colocados los de 3 y donde los de 5? Los de 3 son para el vacio y los de 5 para el gasoi? Esque no se donde van los de una medida ni los de otra...Porque si fuese asi me aorraria pedir los de silicona para el circuito de gasoi y solo pediria los de vacio.Gracias
"Te hare brillar como una estrella"
GilitosFr - Nuev@ por aqui
GilitosFr escribió:Hola muy buenas una duda que me asalta, las medidas que se necesitan son 3mm x 3 metros y 5mm x 2 metros pero donde irian colocados los de 3 y donde los de 5? Los de 3 son para el vacio y los de 5 para el gasoi? Esque no se donde van los de una medida ni los de otra...Porque si fuese asi me aorraria pedir los de silicona para el circuito de gasoi y solo pediria los de vacio.Gracias
Buenas los de 3mm son para el circuito de vacio
toledoman - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 182 veces
Yo tambien quiero mirarlosnpara mi coche a ver si los encuentro por aqui
pumu83 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 9 veces
Yo lo q no entiendo mu bien es lo 5 metro para 3mm y 3 metros para 5mm, los acabo de cambiar y me sobra un huevo es posible q me falte por poner y mo lo vea?
Pd:me sobrara como 1 metro del de 5mm y unos casi 2 metros del de 3mm
dsanchap - Nuev@ por aqui
Es muy complicado cambiarlos?
zerocultt - Nuev@ por aqui
Facil facil, lo unico q hay q tener cuidado es al ir quitando cortar con un cutter y no forzar para no romper ningun pitorrito de plastico, y siempre quitar uno y ponerle nuevo. Paciencia y en 40 min esta listo.
dsanchap escribió:Facil facil, lo unico q hay q tener cuidado es al ir quitando cortar con un cutter y no forzar para no romper ningun pitorrito de plastico, y siempre quitar uno y ponerle nuevo. Paciencia y en 40 min esta listo.
Para trabajar con comodidad casi es mejor sacar la estructura metálica completa, con las válvulas en su sitio obviamente, desconectar los manguitos que van a la egr, chapela de egr, caja de filtro de aire, servofreno, bomba de vacío y actuador del turbo (poniendo marcas para no confundirnos) y trabajar con ello sobre una mesa, quitas uno, pones el nuevo, quitas otro, pones otro nuevo.
Si no... te vas a dejar los riñones por el camino.
S2
Dandy_gsi - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 74 veces
Por cierto, para quitar el manguito del turbo vas a tener que meterte debajo del coche, al igual que para ponerlo.
Por cierto,otra vez, en su día, cuando los cambié hice una simplificación del sistema, en vez de que hubiese tanto codo en los manguitos lo dejé recto, quedaba bastante mejor visualmente pero no se si la longitud de los manguitos entre válvulas tiene algo que ver y nunca me atreví a montarlo. Os dejo una foto.
Decidme si no se ve por que la he subido desde el móvil.
S2
S2
Gracias por aclararme el tema @toledoman. Los pedire en rojos los tullos quedan guapisimos
Dandy_gsi escribió:Por cierto, para quitar el manguito del turbo vas a tener que meterte debajo del coche, al igual que para ponerlo.
S2
Siempre y cuando este bien el circuito no debe dar problemas..., y si son más cortos algunos manguitos supongo que será mejor, sin tensarlo claro, que luego se rompen o se sueltan...
Por cierto la foto se ve perfecto, saludos
alex_sl - Nuev@ por aqui
Aquí tenéis los circuitos, por si alguno no se aclara, la segunda imagen del circuito es del manual de taller "Leon y Toledo 99´, 1.9 Diesel SDi - TDi 90 y 110 CV"
alex_sl escribió:Dandy_gsi escribió:Por cierto, para quitar el manguito del turbo vas a tener que meterte debajo del coche, al igual que para ponerlo.
S2
Pues si de esa manera que he puesto vale igual os ahorrais unos metros de cable.
Entonces voy a probar yo a ponerlo y ya comento la jugada.
S2
30 mensajes
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 14 |
Pérdida de refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 11 invitados
