1.6 16V AZD con problemas de encendido
Seguidores: fr90cv, lemans942
Re: 1.6 16V AZD con problemas de encendido
Notapor anxo el 04 Oct 2014, 21:59
lemans942 escribió:¿No se te encendía la luz amarilla con el símbolo del motor (en el cuadro)?
¿Y qué sonda lambda? (lleva 2).
Si se me encendía, pasé tanto tiempo con ella encendida, que ahora se me hace raro no verla.... jajajaja
La primera, la anterior al catalizador
SEAT LEON SPORT 1.6 16V
anxo
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor josebas el 05 Oct 2014, 00:12
Se debe extremar precauciones al desmontar la egr y volver a colocar las juntas de chapa en su mismo sitio, pues si te equivocas el motor dejará de ir fino.
josebas
Agradecido: 18 veces
Notapor lemans942 el 05 Oct 2014, 18:59
Gracias.
Probaré y os cuento después de probar un tiempo (ya digo que está temporadas sin fallar).
Motor Gasolina: BCB del 2004
lemans942
Notapor lemans942 el 26 Ene 2019, 11:01
¡Buenas!.
Tengo también un 1.6 16 v 105 pero es un BCB del 2004, con los mismos síntomas.
Quiero cambiar las sondas pero quiero saber si se pueden cambiar sin más y a funcionar, o además hay que meter ordenador para algo.
Gracias de antemano.
lemans942
Notapor Masa5891 el 27 Ene 2019, 14:07
La sonda Lambda que suele fallar es la que esta en los colectores. para asegurarte de que es esa, debes verlo con el vagcom. Te dirá cual esta mal. Es carilla porque es una sonda de 5 cables que aparte de medir gases, mide EGT y alguna cosa más. Pero no suele dsar problema de arranque por la sonda. solo se te enciende averia en el cuadro e irá el coche rico de gasolina.
Si tienes problemas de arranque, es más probable la EGR y hay que cambiarla. asegurate antes de que es eso, porque son unos 200€ cambiarla, ya que es electrónica en el BCB. La sonda lambda de los colectores, nueva cuesta mas o menos 200€ tambien. En mi caso la cambié por una de desguace para confirmar, pues la mia estaba quemada.
Creo que fueron unos 30€ en el desguace, pero la sonda tiene que provenir de otro BCB as ser posible o en su defecto, de un AZD.
Cuando cambié la EGR, tuve que acudir a taller, pues en mi caso me dejó el coche tirado y tuve que ir en grua.
Si vas a hacerlo tu, cercionate con el vagcom.
Te cuento mi caso, pero claro, puede ser otras cosas, como un tubo de vació de los que van por detras del bloque o incluso la valvula de ralentí que esté taponada.
Espero que te haya servido de ayuda.
Masa5891
Agradecido: 71 veces
Notapor norchugo el 27 Ene 2019, 14:54
Mirar compresión, sobretodo cilindro nº1, este motor es una puñetera mierda, crea cascarilla en las válvulas del cilindro 1 y son los síntomas de los que habláis, al de mi hermana, que no le suele pisar nunca, le he tenido que levantar culata ya dos veces en 170mil km.
No gastéis mas dinero hasta hacer una prueba de compresión.
Seat leon mk3 1.8 fsi dsg
norchugo
Agradecido: 54 veces
Notapor Masa5891 el 27 Ene 2019, 22:01
Que curioso lo de la compresión.
El mio murio con casi 300.000kms por un accidente y poco antes habia mirado la compresión, estando perfecta.
Claro que yo iba pie a tabla casi siempre, respetando calentamiento y enfriamiento, claro. Entrando a circuito bastante con él y todo.
Nunca me dio ni un problema, excepto la EGR, una bobina y la lambda.
Una comprobación de compresión es muy sencilla de hacer así que si puedes, que la hagan. Pero vamos, que un mecánico cualificado seguramente pueda decirte más cosas viendo el coche e ir directamente a la raiz del problema y solucionarlo.
Masa5891
Notapor norchugo el 28 Ene 2019, 19:37
Masa5891 escribió:Que curioso lo de la compresión.
[ Video ]
POr mas que le digo que le pise no hay manera, es el principal problema de este motor, como no le pises muere por cascarilla...
Leo mucha gente que si egr, que si bobinas, que si relenti bajo... Comprobar compresiones y putada al canto, cilindro 1 con la valvula de admisión abierta
norchugo
Notapor lemans942 el 29 Ene 2019, 12:23
Muchas gracias (Masa5891 y norchugo).
Seguiré vuestras indicaciones y os voy contando.
lemans942
Notapor lemans942 el 17 Feb 2019, 11:27
Solucionado :yea: (cambié la 1ª sonda lambda).
lemans942
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 12 invitados
