Truco cambio termostato 20vt [solucionado]
27 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Vistas: 8.246
Re: Truco cambio termostato 20vt
yo le acabo de cambiar el sensor y termostato al mio lo compre en oscaro el sensor unos 8 euros y el termostato no llego a 9 euros lo único que compre el la seat fue el refrigerante g12, hay cosas que no me sale de los cojones que me roben en la puta cara
lucas26 - Nuev@ por aqui
JCC escribió:En estos coches si no pones estas 2 piezas (sobre todo el termostato) originales... luego puede haber problemas.
El termostato original lo cambie con 60.000kms aprox, y el "pirata" Oscaro, lleva ya 120.000kms y ahi sigue, lo mismo que el sensor de temperatura
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
arlot escribió:JCC escribió:En estos coches si no pones estas 2 piezas (sobre todo el termostato) originales... luego puede haber problemas.
¿Te refieres a un 20vt?, o a otro motor...
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
arlot escribió:Un Toledo MK2 1.9 TDi 110cv
Es diferente al que monta el 20vt, del cual se habla en este hilo.
Bueno compis finalmente me gano la batalla el puto tornillo
no hubo huevos a quitarlo. Se lo llevare al mecánico para que me lo cambie ahora coincidiendo con que le toca cambio distribución. Me dio rabia no poder pero es que no hay espacio y quitar el alternador no tengo ni idea de como va. Gracias a todos x los consejos. Un saludo!
mones - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Lástima. No te cobran mucho por cambiarlo pero sabe malo ponerse y no poder.
Recuerda cambiar la bomba de agua con la distribución
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 92 veces
Con que te hagas con una llave de vaso adecuada para ese tornillo... lo podrás quitar sin problemas.
Me comentas sobre el error 17544... y sobre la Combi Valve:
17544/P1136/004406 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
Possible Solutions
Check Mass Air Flow (MAF) Sensor
Check Fuel Pressure Regulator
Check Fuel Pump
Check Intake/Exhaust System for Leaks
Check Secondary Air Injection for Leaks
Check Vacuum Lines for Leaks
Es posible que tengas una fuga en algún manguito, incluido los finos de vacío, y toma aire (mezcla pobre).
Puede que este video te ayude: http://www.youtube.com/watch?v=08flKdnIBQk
Possible Solutions
Check Fuel Pump
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 133 veces
Hola otra vez a todos. De nuevo gracias a los que contestáis y me sacáis de dudas. No pude llegar al tornillo con la llave articulada que me dejaron...
Así que como me he rallado tengo dos opciones, o meto la mano de mi hijo que cabe o quito el alternador... así que voy a ver si soy capaz de quitar el alternador. Ya se que en un taller no me cobrarían mucho por hacerlo pero es que me he picado y me apetece hacerlo yo. No se si alguien podría decirme como se quita el alternador. El tensor de la correa lo veo accesible pero luego ya no se que tornillos hay que quitar o si tiene algún truco. Y luego, cómo se sabe cuanto hay que tensar de nuevo la correa para montarla. Gracias otra vez, un saludo! por cierto, si a alguien le interesa como cambiar la junta de la tapa de balancines, aquí os paso unas fotos viewtopic.php?f=2&t=106441
JCC escribió:Con que te hagas con una llave de vaso adecuada para ese tornillo... lo podrás quitar sin problemas.
Possible Solutions
Check Fuel Pump
Gracias por el vídeo, muy útil. Por cierto, he visto en este foro http://www.vagclub.com/forum/showthread ... distribución-Golf-4-GTI-1.8-20VT que explicaste como cambiar las dos correas del 20vt. No me cargan todas las fotos, podrías mandármelas o volver a colgarlas por aquí... estoy barajando la posibilidad de intentar cambiar yo la distribución también... un saludo!
¡¡¡Cuánto tiempo de eso...!!!
Son fotos tomadas de la web... algunas por lo que veo, ya no están disponibles pero, otros hicieron lo mismo y están disponibles en mas sitios... y ahora en otros idiomas, je, je...
Por ejemplo:
http://forums.kilometermagazine.com/sho ... -great-diy
Incluso Videos:
http://www.youtube.com/watch?v=RlpN0Mm276g
http://www.youtube.com/watch?v=yYBq3M72g8c
Por ejemplo:
Incluso Videos:
Re: Truco cambio termostato 20vt [solucionado]
@JCC por compartir sus conocimientos. Finalmente me hice con el puto tornillo
Eso sí, tuve que desmontar el alternador y la mariposa para sacarlo. Animo a todos los que tengan que cambiarlo y no se atrevan a que lo hagan, que no pasa nada. Digamos que yo hace poco que me estoy atreviendo a hacer cosas en el coche, pero todo es ponerse. Os dejo unas fotos de la hazaña por si a alguno le sirve. Y un mini manual:
Alternador: quitáis la conexión eléctrica y una rosca del 13 que está debajo del capuchón de plástico. Luego tiene una rosca de 8 agarrando un cable pero eso ya lo veréis cuando lo quitéis. Quitáis los dos tornillos lagos que lleva y... os vais a por una maza y un cacho de madera para no joder nada porque tuve que sacarlo a mazazos
Menos mal que me echaron una mano. Previamente quitad la mariposa que no tiene misterio: 4 tornillos allen largos y una abrazadera que las de usar y tirar que podéis quitar y sustituirla por una de tornillo que son mucho más prácticas. Aproveché para limpiar la mariposa. La parte mecánica con kh7. Y la parte electrónica, tenéis que quitar unas grapitas (6) con un destornillador plano y limpiáis el circuito con un spray de residuo cero de esos y un pincelito. Lleva una junta verde que se puede reutilizar poniendo un poco de silicona para juntas. Cuando la montéis tendréis que reajustarla con el vag com. Aquí podéis ver cómo: http://www.fullcustom.es/guias/ajuste-mariposa-admision
Ah!!! y desconectar la masa (negativo) de la batería si no queréis que os de un chispazo!
Bueno, cuando me meta con la distribución si no me cargo nada os pasaré el brico aunque @JCC ya lo ha explicado muy bien. Esperemos que todo vaya bien. Un saludo!
Bueno chavales, gracias de nuevo a todos por la información y a
27 mensajes
Tapas de árbol de levas 20VT Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gusmanmal Respuestas: 3 |
Se me funde fusible climatizador leon 20vt 180 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Javiastur97 Respuestas: 5 |
Sharan tdi 177, termostato y refrigerante Foro: General Autor: 323_i Respuestas: 0 |
Correa alternador 1.8 20vt Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paudimoni Respuestas: 0 |
Problema Haldex en 1.8 20VT Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: FANFAN Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 32 invitados
