duda "bolita" EGR
Seguidores: Pro
RE: duda "bolita" EGR
Notapor SANSE_TDI el 18 Sep 2005, 06:09
Ami me la desconectaron con el vag com y ahora lo que he exo ha sido meterle una bolita en el manguito de la valvula como muy bien ilustra Blazer en las fotos y fuera... No tengo ningun testigo encendido y las mejoras de desconectarla es que suelto antes el pie del embrague y se nota al salir desde parado nada más....
Blazer y Oliver gracias por las explicaciones tios un saludo
SANSE_TDI
Notapor blazer el 18 Sep 2005, 11:52
Yo le meti una varilla de metal, tendria unos 3 cm de largo, claro con la puntas redondas para no joder el manguito....
De nada Sanse
blazer
Notapor sl140 el 18 Sep 2005, 13:45
Alguien ha anulado la EGR en un leon nuevo? Estuve comentandolo con un mecanico y me dijo q los renault nuevos tienen un sistema q si detecta la valvula anulada te deja en pana el coche.
Hay q ver lo q inventan.
sl140
Notapor Toledo_SportTDI_150 el 18 Sep 2005, 14:14
yo le pregunte al de la seat y me dijo que el no sabia anular el chivato del vag, me dijo que me podia quitar el error pero al arrancar el coche se me encenderia de nuevo el chivato, o sino anular el testigo de humos, pero si daria otra averia de humos nunca lo sabria por tenerlo anulado... alguien que sepa!! se anula el testigo o solo la valvula?? ay alguien de pamplona que entienda del tema? o de cerca d epamplona? sanse etc..
Toledo_SportTDI_150
Notapor maki el 18 Sep 2005, 15:17
¿Q bolita habeis puesto? esque no se me ocurre donde encontrar una de la medida...
maki
Notapor piluky el 18 Sep 2005, 17:52
Todos deciis los inconvenientes de llevar la EGR activada y en funcionamiento, pero alguien me puede decir si tiene algo de bueno esta valvula, o exclusivamente sirve para enguarrar el motor recirculando los gases?
piluky
Notapor blazer el 18 Sep 2005, 19:36
Pues a mi me parece que solo es para eso... Para nada mas...
blazer
Notapor gambtdi el 18 Sep 2005, 20:15
yo he escuchado alguna vez que ayuda a lubricar, mientras está frío el motor, creéis que tiene alguna base esto???
saludos,
gambtdi
Notapor sl140 el 18 Sep 2005, 20:50
Yo creo q no, mas q nada creo q lo de la EGR o lo han inventao para tener q ir mas a menudo al taller, o es q los ecologistas han metio presion.
:enfurecido:
sl140
Notapor oliver_20 el 18 Sep 2005, 21:10
Es solo una valvula k les han obligado a poner, x el tema estricto de la anticontaminacion, solo x eso.
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Notapor Toledo_SportTDI_150 el 18 Sep 2005, 21:53
repito!!
Toledo_SportTDI_150
Notapor maki el 18 Sep 2005, 23:43
Porfavor si alguien la ha anulado manualmente que diga que bolita utilizó(para conseguir una)
maki
Notapor SANSE_TDI el 19 Sep 2005, 00:54
Yo le he metido en el manguito la famosa bolita tio.. Que tipo de bola he usado?? Bien yo de pequeño era un pieza y resulta que en mis ratos libres que era siempre me dedicaba entre otras cosas a abrir sprays de esos de pintura de los chavales de mi barrio...
Nunca habeis oido las bolitas de los sparys?? pues yo tengo una bolsa llena de cuando era canijo jejeje y el otro dia me di cuenta que esas bolas me venian como anillo al dedo para meterle una en el manguito y asi fue... De la misma medida he visto bolas de rodamiento que también pueden serivir...
Espero que haya ayudado el Briconsejo... jejeje
SANSE_TDI
Notapor Tomax el 19 Sep 2005, 10:21
Hay alguien que le haya anulado la egr a un 1.6 16v??? Es pa ver que tal?
Tomax
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor blazer el 19 Sep 2005, 10:34
En mi caso no te puedo ayudar, el mio es el 1.9 Tdi del 2002
blazer
