Fallo luz averia motor leon fr mk1
Re: Fallo luz averia motor leon fr mk1
Notapor podasetos71 el 07 Dic 2014, 22:01
Buenas Paranohia, el código es centralita de motor (01177)
Prueba a borrarla, tiene que desaparecer. Si te la da al arrancar al día siguiente, comprueba que no tengas caída de tensión en el momento del arranque, los motores de arranque dan ese problema cuando ya tienen tiempo de uso.
podasetos71
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor Paranohia el 07 Dic 2014, 22:21
ok,muchas gracias,ahora mi pregunta es,para activar la subida y bajada de las ventanillas con el mando se puede usar el vag com 12.12 usb? mi cenralita confort es 1C0 959 799 F
Paranohia
Notapor toledoman el 07 Dic 2014, 23:07
Buenas, no tiene que ser con el cable 409.1 ;) y el soft 311 0 el 303 :ok:
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor Paranohia el 07 Dic 2014, 23:28
e visto este tuto pero no hay forma que el portátil me reconozca el cable como puerto com
viewtopic.php?f=8&t=80615&p=1738163#p1738163
que puedo hacer???o si alguien de Barcelona se atreve a hacérmelo......
Paranohia
Notapor Paranohia el 08 Dic 2014, 00:10
Me sale este fallo tambien
17055 - cylinder 1 glow plug circuit (Q10)
P0671 -35-00 - Electical fault
Paranohia
Notapor Paranohia el 09 Dic 2014, 01:15
Paranohia escribió:Me sale este fallo tambien
Alguien me dice ke significa este fallo?muchas gracias
Paranohia
Notapor bianet el 09 Dic 2014, 09:22
Hola, tienes el calentador del cilindro 1 jodido, en el caso de que no sea el calentador sera el cableado del calentador.
bianet
Notapor Paranohia el 09 Dic 2014, 21:51
bianet escribió:Hola, tienes el calentador del cilindro 1 jodido, en el caso de que no sea el calentador sera el cableado del calentador.
Era el calentador,el cableado ya estava cambiado ,muchas gracias a todos.
Paranohia
Notapor chimi00_4 el 07 May 2015, 21:19
el cableado que vale?aguien me puede decir? y si es complicado cambiarlo yo mismo?esque me pasa ese mismo fallo solo que yo los calentadores estan en buen estado,un saludo
chimi00_4
Notapor Miguel205 el 09 Jul 2015, 00:34
El cable cuesta unos 60€ en la seat y hay tutoriales para cambiarlo
Miguel205
Notapor Pepemolamazo el 09 Jul 2015, 12:37
buenas compi,la misma luz de averia la e tenido yo y eran los calentadores,fue sustituirlos y apagar el fallo de averia y hasta hoy nada de nada.
en mi caso tenia malos 3 de los 4 calentadores pero como te digo hasta hoy nada de nada
Pepemolamazo
Notapor luichi el 28 Oct 2015, 20:07
buenas
paranohia todavia tienes este fallo? o lo conseguistes quitar? y como lo quitastes?
1 fault found:
01177 - Engine control unit.
64-10 - not currently testable - intermittent
gracias y saludos
luichi
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 29 invitados
