Luz Maletero
Re: Luz Maletero
Notapor marlop el 17 Feb 2015, 00:26
Mike05 escribió:Entonces entiendo que si no hay cerradura no hay luz?
Como ha dicho @Valencianoracing, la cerradura que tiene el sensor es la pieza que engancha abajo (ver imagen similar adjunta). El tirador que ahora no tienes en el portón no debería influir.
Para comprobar si en esa pieza está el fallo, deberías desmontarla y comprobar conexiones, cableado, etc. Antes de quitarla, marca bien su posición para no causar desajustes en el cierre.
marlop
Agradecido: 1080 veces
Re: Luz Maletero
Notapor Mike05 el 17 Feb 2015, 16:47
Ok muchas gracias a los dos. De solucionar el problema da buena iluminación al maletero o es muy pobre?.
Muchas Gracias. :)
Mike05
Re: Luz Maletero
Notapor Valencianoracing el 17 Feb 2015, 18:23
Posiblemente he encontrado mi fallo..en la parte donde está el plafón está la tubería del limpia trasero, se ve que se aflojó durante un tiempo y se vé que calló agua en el conector cerca de la masa que tiene el coche ahí. He desmontado el conector y estaba todo azul por dentro :( Justamente el pin de negativo del plafón está roto y tengo que inventarme algo para volverlo a unir. A ver si se arregla de una vez por todas que tengo medio maletero desmontado..
Valencianoracing
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 26 invitados
